Hi,
Mein Blick in die Glaskugel fürs nächste Jahr,
ohne Streckenposten bleibt die Strecke gesperrt.
Und zu dem "großen Bruder" gewäsch, dat Niveau könn wa Berliner locker unterbieten...
solong...
Hi,
solong...
Re: Schon wer was von easttuning unterm arsch?
Hi,
Verarbeitung ist gut. Würde immer wieder was bei Easttuning kaufen.
solong...
Hi,
Ja ich. 60cm³ SZ spitze 80kmh.
solong...
Re: S51 Beinschild Farbe?
Hi,
Die Orginalfarbe ist nur eine Grundierung und Tendiert mal mehr oder weniger
zu RAL 6019 Weißgrün, RAL 6021 Blaßgrün und 6ß27 Lichtgrün.
Würde es als Lichtgraugrün bezeichnen.
solong...
Re: DDR-Zylinder + Bing Vergaser - "Übergang" am Ansaugstutz
Hi,
Vieleicht lockerst Du den Flansch via Imbus und setzt den neu an.
Oder um 180° verdrehen.
Ansonsten denk ich mir kannst Du damit leben.
solong...
Re: geht das?
Hi,
Bischen unpraktisch ist es schon erst ein Gewinde raufzuschneiden.
Vieleicht noch Kontern oder das Gewinde stück für stück nachschneiden
bis die Blinker richtig positioniert sind.
Und welche Steigung?
Also erst kaufen und dann sehen?? ![]()
solong...
Re: geht das?
Hi,
8mm anschraubbar? Normalerweise werden die Blinker über einer
Schelle angeklemmt.
Hab schon gesehen, das die immer locker sind. Schau mal ob da ein Keil drin ist,
der den Blinker an die Stange klemmt.
Ja, find die auch hübsch Hässlich. :p
solong...
Re: Welchen Bing Vergaser
Hi,
Üblicherweise wird von oben gezählt.
Oben ist auch immer die Einbaulage.
solong...
Hi,
BING 1103, Teilastnadel 2. Kerbe. Da es keine Düsenkits giebt, versuch die
68 die verbaut wurde. Wenn es nicht reicht, nehme die 70.
solong...
Re: S51 - Keine Leistung und sehr hoher Leerlauf
Hi,
Wer wo hinkommt hattest Du schon geschieben.
Der große kommt auf die Limaseite,
solong...
Hi,
http://www.akf-shop.de/shop/product_inf ... VITON.html
Merk ich mir auch nie aber die Ringe mit 20x sind für die Kurbelwelle bei S51.
Der 22x35x7 ist für die Schaltwelle. Wird gern verwechselt.
Wackel am Porrad.
solong...
Hi,
Wackel mal am Polrad. Wenn sich da was bewegt wird kein Simmerring was dichten
können.
Auch kannst Du beim Einbauen was falsch gemacht haben. Kann ja keiner sehen.
Auch kann Falschluft via Vergaserflansch den Weg finden.
Abschrauben und den Vergaserflansch auf verzug Testen.
Bleistift oder was anderes gerades rüberlegen ob da eine Beule im Flansch
ist.
solong...
Re: Motoröl zum einfahrn
Hi,
Bitte nicht zuwenig Öl!!
Die Kurbelwellenlager werden davon mit geschmiert bei S51.
Die Test mit 1:100 beziehen sich auf dem Trabbi!!!
Dessen Kurbelwellenlager werden vom Getriebeöl geschmiert.
solong...
Hi,
Auch kann es immernoch an den Simmerringen liegen.
Viton oder die Blauen Billigheimer.
Besser Du sendest ein Motor zur regeneration.
Was wissen wir was alles an den Motor unklar ist.
solong...
Re: s51 vergaser problem bei vollgas bitte um hilfe
Hi,
LT meint was von Teillastnadel 09 und HD 75 und 80.
Versuch andere HD. 76 oder 78.
Kerzenbild?
Vieleicht passt auch die Reso vom Auspuff gerad nicht?
Krümmer rein oder rausschieben.
solong...
Hi,
Rate mal, 16N1-11 als Vergaser?
In die 3.Kerbe mit der Teillastnadel.
solong...
Re: Welches Modell habe ich genau?
Hi,
Schaltplan hast Du schon?
Die Ladeanlage kannst Du grob im ausgebauten zustand durchmessen.
Bei der 12V Frage würde ich nicht einfach 6V Birnen einsetzen. Die würden
bei 12V durchbrennen.
Grundplatte ausbauen und deren Nummer kontrolieren.
http://www.akf-shop.de/shop/index.php/c ... atten.html
http://www.dumcke.de/product_info.php?i ... Bilux.html
Kannst natürlich eine 12V 35W Birne ranklemmen und Motor starten. Spannung sollte die 12V nicht erreichen wenn es eine 6V Spule ist.
solong...
Re: Kupplung funktioniert trotz regenerierung und einstellun
Hi,
Frag mal diesen Fachmann nach der Bezeichnung des verwendeten Öls.
Vieleicht hat er zuwenig Spiel eingebaut. Da ist so eine Distanzscheibe.
Wenn die zu dick gewählt wurde...
Kannst Du den Kupplungsdeckel abbauen und an der Kupplung ziehen?
Ist da ein wenig Spiel?
http://%22http//www.datenraub.de/secondspace/tech/03.jpg%22
http://www.mopedfreunde-oldenburg.de/as ... o_M501.jpg
solong...
Re: Problem S51
Hi,
Schau vor dem Kauf eines neuen Vergasers nach dem Auspuff.
Endtopf ab und Dämpfungseinsatz richtig rausnehmen.
solong...
Hi,
Hoffe Du hast das richtige Öl genommen.
Ansonsten must Du unten an der Schaube der Kupplung drehen
bis Du ein Punkt gefunden hast wo der Kickstarter durchrutscht wärend
der Kupplungsheben gezogen ist.
solong...
