Re: Bier
Porter ![]()
Re: Bier
Porter ![]()
Re: praktische Fahrprüfung Klasse M
ich fand die praktische wirklich fürn arsch
ich bin ungefähr 5 km gefahren einmal in berg nunner und wieder rauf
theorie fand ich da etwas anspruchsvoller ![]()
Re: tuningteile die die geschwindigkeit nicht verändern
ich werfe einfach mal das wortspiel "legales tuning" ein ![]()
Re: Was hört ihr gerade???
K.I.Z. - Biergarten Eden ![]()
Schwalberahmen grob abgeschliffen und neu beschichtet ![]()
defekten Bremslichtkontakt ausgewechselt
und natürlich moped geputzt ![]()
Re: Scheuerleisten
du klemmst den gummi an die tunnelkante, sodass das blech zwischen dem gummi liegt (so wie beim Hot Dog
..das blech in den Gummi legen
dann sind innen am blech so klemmen...mit denen klemmst du den gummi ein und später kommt dann das verzierungsblech (scheuerleiste) von außen auf den gummi für nochmalige Befestigung
als letztes nietest bzw. schraubst das blech fest.. :
http://%22http//www.abload.de/img/imag1531s61h.jpg%22
lg Matze
Re: Blinker einfach weglassen erlaubt?
also ich kenne es so das wenn blinker dran sind müssen die auch funktionieren..wenn nicht dann müssen die ab...
bei meiner schwalbe zurzeit hab ich keine blinker dran..komm auch mit hand raushalten gut zurecht...
Polizei hat bis jetzt noch nie was zu meckern gehabt....
klar nervt ist handraushalten, kuppeln und gasgeben zur gleichen zeit etwas schwer aber ich hab mich nach der zeit echt dran gewöhnt
aber jeder hat natürlich seine eigene meinung dazu..
Und ob das jetzt stimmt das das nicht legal ist wenn keine blinker dran sind hab ich auch keine ahnung :p
Re: Moped geklaut in Meerane
naja ich hab paar tipps bekommen das eventuell diese typen aus der meeraner ecke kommen...zumindest habe ich den verdacht..
ja das stimmt das schönste geschenk wäre für mich das das ding unverbastelt wieder auftaucht.
danke für eure hilfe !
Kennzeichen ist: 437 HSL
- roter schwalbeschriftzug
Hey Leute !
Meine Schwalbe typ KR 51/2 L wurde heute früh in der Zeit von 07.00 Uhr - 13.00 Uhr in Meerane unter der brücke am Bahnhof gestohlen. habe schon die gegend versucht abzusuchen, leider vergebens.
Ich bitte Euch daher um Unterstützung beim Finden des guten Mopeds. Wenn ihr Informationen oder Verdacht auf jemanden habt gebt mir bitte Becheid.
Ich danke euch im Vorraus für eure Unterstützung. Bilder vom guten Stück lade ich noch hoch ![]()
danke !!!!!!
auch ein kleiner Finderlohn steht natürlich zur verfügung
Re: Nummernschild geklaut .
kabelbinder tuen es auch :D:D:D
Re: Zylinder Rasselt
ich hab das selbe problem mit meinem 60/2 von MZA ![]()
ich fahr den glaube ich schon 5000 oder bissel mehr
und das rasseln geht nicht mehr aus meinen ohren ![]()
aber is motul hilft langsam es wird bisschen weniger ![]()
Re: Lichtausfall (v + h... evt. zündschloss kaputt?!)
uih sorry wusste icht nicht
merk ich mir gleich mal ![]()
ich vermute mal sicherung vom licht
im linken seitendeckel.
Re: S51 Problem mit Vergaser, keine Vollgasannahme
nich mal de nadel ne kerve höher hängen?
weil das war vor kurzem bei nem kumpel mit SR50 genauso...wir haben alles saubergemacht und nadel ne kerbe höher...
bei vollgas ist die immer wieder abgesackt.
Re: Kupplung rutscht
mit der tellerfeder ich glaube das werde ich mal noch machen..beläge hab ich ja zum glück noch da ![]()
beläge hab ich noch welche da...hab mich heute noch mal beim fachmann informiert...;)
ich hab das motul-getriebeöl..weiß grad nicht wie das hieß.....
kupplung hat 2 mm spiel...sie geht auch so leicht..und außerdem der hebel am motor ist auch nich 90 °...bissel drüber..
ja wie gesagt wenn ich sage mal 5 km gefahren bin dann hört es dann auf mit schleifen..bloß am anfang ist das immer so scheiße...ab dem 2.gang geht das geschleife los...
Re: Simson bringt keine Leistung mehr
ich denke mal u-zündung ...enduro...da wurden doch eigentlich nur u-zündungen original verbaut ...außer war umbau ![]()
60/2 Mza
Kupplung ist noch original ![]()
Re: neue Reifen, aber welche?
die K 66 lassen sich auch gut fahren ![]()
Kurvenfahrt ist meiner meinung nach etwas gewöhnungsbedürftig:P
