Re: Simson S50 quietscht sehr laut
Klingt grässlich. Hast du als der Zylinder runter war mal die KW durchgedreht und geprüft, ob mit den Pleuellagern alles in Ordnung ist?
Re: rausgezogen mit Rennmotor
Wenn ich hier lese, mit welcher Einstellung mancheiner auf den Straßenverkehr losgelassen wird, kann ich nur mit dem Kopf schütteln. Wenn man schon gesetzteswidrig mit getunten Mopeds auf der Straße rumfährt, dann sollte man doch wenigstens die Eier in der Hose haben zu den Konsequenzen zu stehen. Diese "die können mir garnichts"-Einstellung ist mir total suspekt.
Wenn es dann mal knallt und es richtig teuer wird, weil man illegal unterwegs war, dann heulen sich die harten Tuner wieder bei Mutti darüber aus, wie ungerecht das System doch sei. So ein Quatsch hier
Re: polieren
Zitat von Drake1979Zudem kommt noch dazu das das Graugusszeug ja auch wieder anläuft, was bei chrom auch nicht der Fall ist. Jeder glaubt das ich immer wahnsinnig viel putze aber durch das Chrom ist der Aufwand 100mal geringer als beim normalen polieren.
Ist aber doch alles Aluguss, nicht?
Re: Öl auf Motor (S50)
Indem man Überlaufschlauch nach oben entledigt man sich aber der Funktion des Überlaufs, da kannste auch gleich nen Stöpsel reinmachen.
Re: Auspuffhalterung poliert für Bef. an Soziusraste !!!SALE
Bei 20€ würd ich auch erwarten, dass wenigstens gerade gesägt wurde...
Re: Kondensator in Herzkasten
Viel Spaß damit: http://de.wikipedia.org/wiki/Kondensato ... technik%29
Re: Probleme mit Vergaser ? S51 dreht beim ankicken sofort
Klingt arg nach nem verklemmten Gasschieber. Rausnehmen und kontrollieren ob alles richtig zusammengesetzt ist, Nadelspitze beim Einsetzen hoffentlich nicht verbogen? Wenn die Standgasschraube zu weit rein gedreht ist, klemmt der Schieber auch gern.
Re: 2 Simmerringe hintereinander verbauen?
Blubb? Warum sollte der Innenring dem Hülsendruck nachgeben? Der Ring ist schließlich direkt gegen einen Wellenabsatz gestützt, das Lager erfährt damit keine zusätzliche Last. Davon abgesehen, ich glaube kaum, dass die Hülse was bringt, aber wer drauf reinfällt...
Re: Welche Schrauben-->Bremsscheibe
Schau dir mal diesen Link an: http://www.wegertseder.com/pages/techda ... hl.asp#450
Demnach haben deine Schrauben eine Zugfestigkeit von 700 MPa und bestehen aus rostfreiem A2-Stahl. Du solltest mit neuen Schrauben also nicht unter die Festigkeit der alten gehen, wenn du keine Edelstahlschrauben verwendest ist 8.8 also in Ordnung. Da du in Alu schraubst, sollten die Schrauben außerdem so lang sein, dass die Einschraubtiefe nicht weniger als den doppelten Schraubendurchmesser entspricht.
Re: KR51/1 Federbeine Neu kaufen oder regenerieren?
Zitat von Mister lIrgend wo im Forum war mal so ein Link für DDR Dämpferfind ihn nimmer
Du meinst bestimmt Stoßdämpfer Schwarz: http://www.stossdaempfer-schwarz.de/sho ... e/d61.html
Re: Suche etwas (Reduzier Gewinderohr), wer kann helfen?
Das wird nicht gehen wie im Link von eBay: Kernloch M12 ist 9,8 mm, da bleibt also kein Material um nen M10 zu schneiden.
Re: Rollenprüfststand selber bauen!
Zitat von Moertensinnloser thread... erneut der hinweis: nicht in diesem forum fragen, als antworten kommt nur dünnschiss! selber probieren! ja, so einen prüfstand kann man selber bauen und muss ihn nicht bei langtuning kaufen.
Dann schlage ich vor, das Forum zu schließen
Re: GFK Heck
Ich verweise mal hier drauf: gfk-heck-selbstbau-fragen-t92477.html?hilit=gfk
Erstmal belesen und üben, sonst wird's sowieso nichts.
Ansonsten:
Wenn du Gewebe nimmst - Köper, kein Leinwand. Atlas/satinbindung geht auch, ist aber teurer und schwieriger zu verarbeiten. Ach ja: GFK Matte ist nicht Gewebe - Riesen Unterschied!!!!
Vermengunsverhältnis fürs Harz - Steht im Datenblatt oder aufm Etikett
Negativform aus Styropor - Vergiss es, ist echt ne mega schlechte Idee.
Brandschutz und TÜV - Frag am besten den TÜV.
Re: Abschlussprüfung/Gesellenprüfung
Wenn wirklich das Ziel hättest, in der Prüfung gut abzuschneiden, dann würdeste dich auf den Hosenboden setzen und lernen anstatt im Forum rumzuhängen und mit deinem Realschulabschluss zu argumentieren.
Und Redbull/Dextro ersetzt einfach kein Lernen. Wie man lernt, hängt sehr stark von der individuellen Aufnahmefähigkeit ab. Dem einen reicht durchlesen, der andere schreibt Karteikärtchen, manch einer spricht sich alles auf Band und nimmt's übers hören auf. Darüber sollte man sich allerdings nen paar Tage früher nen Kopp machen.
Trotzdem viel Erfolg.
Zitat von knixknaxIch hab garnicht gelernt
War bi jetzt auch immer am Besten
Ich hatte auch einmal zwei Prüfungen an einen Tag und einmal eine am nächsten Tag zu je 160 minuten in war einmal nach 43 min raus(Mathe) einmal nach 47 ( berufsspezifisch) und einmal nach 50 min ( WISO) raus und ich hab mit 97% ausgelernt
Also ganz Easy
Eigtl. traurig, dann ist da viel Potential unerschöpft geblieben.
Re: Student an der BA Glauchau gesucht
Die Hiwi-Gehälter kann man nicht nach Ost und West pauschalisieren, da gibts mitunter heftige Unterschiede (Uni zahlt idR mehr als FH). In Braunschweig sind es 8,73€/Stunde, meiner Meinung nach genug. Und ich kann Rainer zustimmen: Wenn man sowieso die ganze Zeit studiert, dann ist es schon entspannend sein Geld nicht auch noch mit studiumsnahen Beschäftigungen zu verdienen.
Re: Richtige WD größe und frage zur Lampenmaske
Möglich, dass sich das Lampengehäuse beim Anziehen der Schraube verzieht. Nicht ganz so stark fest drehen, dann hat sich der Spalt vllt schon erledigt.
Re: Reifen zu schwer ?
Ich gehe mal davon aus, dass sich die Tragfähigkeit auf nen einzelnen Reifen bezieht. Da so nen Moped zwei davon hat und die Höchstmasse in der Betriebserlaubnis sowieso mit 260kg angegeben ist, sollte das passen.
Re: Bremsleitung Stahlflex
Hä, Stahlflexleitung ist doch nix anderes als ne mit Stahl ummantelte Bremsleitung. Oder wie unterscheidet ihr, was ne echte Stahlflex ist?
15mm Welle heißt auch 15mm WDR, alles andere macht keinen Sinn. Ich befürchte aber, dass du mit dem WDR nicht lange Freude haben wirst, wenn du ihn trocken laufen lässt. Davon mal abgesehen sollte man überlegen auf den WDR zu verzichten, wenn sowieso schon Lager mit Abdeckscheiben eingesetzt wurden. Die Reibung wirste kaum merken, es gibt mehr als genug andere Leistungsfresser als die paar Dichtungen.
