Re: Frage zum Thema Vape >Regler
sorry 31 meint ich nicht 41, womit es es auf sich ob 2x21w oder 4 x21 w?
wie messe ich denn die spannung?
Na die Blinker sollten leuchten:) also hab einen s 51 1b bj89 mit elba und gleichrichter aber die sind ja jetzt raus. hab jetzt die vape drin und seitdem gehen die blinker nicht mehr hab jetzt den http://%22http//www.akf-shop.de/moser/s51-1c1_vape.pdf%22 schaltplan genommen.
ein braunes kabel vom regler an masse den anderen an die 41 vom blinker dann das grau schwarze vom schalter an die 49a vom blinker und das schwarze kabel vom stecker an die 49 aber müsste doch eig funktionieren oder nicht?
Ja aber wieso leuchtet denn nix hab alle drei Kabel dran und nix leuchtet.
Hallo ich hab mir ne Vape geholt und von Regler geht ein braunes Kabel an was sich dann zwei teilt wo müssen beide Enden angeschlossen werden ?Hab auch den Blinkger dazu hab jetzt so gemacht das ein am Blinkgeber geht und das andere an der Zündmodul wo so ein Schuh dann war zum ran klemmen.Ist das richtig so oder hat jemand Bilder wie er seine Vape angeklemmt hat?
Re: Vape Blinkgeber anklemmen
ne ist direkt vape blinkgeber ist keine von akf
hat keiner das gleiche problem mal gehabt?
Nein der Blinkgeber ist nicht runter gefallen und das ist auch schon der 2. nagelneue also dürfte wohl einer von beiden heile sein.
Und ich hab mich am Schaltplan gehalten klar ist immer einfach zu sagen nur 3 Kabel aber im Schaltplan geht vom Regler das braune Kabel gleich zur Masser aber Real geht das braune Kabel vom Regler an den Blinkgeber. Hat keiner das gleiche Problem gehabt oder zumindestens das gleiche Model und könnt mir weiter helfen?
Hallo,hab ein großes problem hab einen S51 1B Baujahr 89 12volt mit ursprünglicher Elba und Gleichrichteranlage. Hab an dem neuen Blinkgeber 49a Schwarz Grau vom Blinkschalter dann Schwarz an der 49 vom Steckerpol und Braun an der 31 welches vom Regler kommt aber irgendwie passiert gar nix.Was hab ich falsch gemacht kann einer helfen?
Re: S51 4-Gang Motor gegen S50N Rahmen
Hey also ich würde alles geben für einen S50 Rahmen grad wenn man die bekommt die die bessere Legierung haben und dadurch besser anspringen sollen. Ich find den S51 Motor besser 1 weil du mehr Möglichkeiten hast grad wenn es mehr Leistung sein soll und 2 kann ich mich nicht recht mit 3 Gängen anfreunden aber das ist meine rein persönliche Meinung. ![]()
Re: Umbau von 4 auf 5 Gang S51
Der 5Gang macht aber erst Sinn wenn man höhere Geschwindigkeiten fährt damit der Motor nicht dauernd hochtourig fährt. Was bringt es dir mit deinem 50 Sport der maximal 75kmh läuft im 5 Gang total untertourig zu fahren? Ausserdem ist die Aussage Blödsinn wenn man zu zweit fährt nen 5Gang zu gebrauchen ,du musst so oder so niedrigere Gänge fahren um überhaupt Leistung zu zweit zu haben. ![]()
Re: Federbeine 2,5cm verlängert mit Tüvgutachten
he danke naja hab erstmal welche bestellt mal gucken obs dann so passt;)
hab aber zurzeit mein motor nicht da der kommt in 3-4 wochen und bis dahin wollt ich alles fertig haben kann also nicht sehen ob die kette ordentlich funktioniert.
Und keiner hat einen normalen S51 mit den 2,5cm verlängerten Federbeinen die mit Dekra Zulassung, und kann einen Erfahrungsbericht abgeben? Nicht falsch verstehen aber weder ein Crossmoped noch ein Roller hilft mir weiter.
hat keiner die Verlängerten Federbeine verbaut und könnte ein Erfahrungsbericht abgeben?
Naja halb so wild der Lappi hat bissl gesponnen deswegen wurd das so oft gepostet von mir. hab ja die originalen Mz Federbeine drin, und da hab ich keine Probleme mit der Kette und dem Ständer. Wollt halt nur wissen ob die 2,5 verlängerten halt probleme damit machen und ob die einer aus dem Forum drin hat bzw Erfahrungen damit?
mfg Paddy
he danke erstmal dafür, ja mein lappi hat bissl gesponnen deswegen die vielen einträge kann ich die irgendwie lösche wo keine antwort ist`? aber wollt gern noch wissen obs mit den verlängerten probleme mit der kette und den hauptständer gibt?
gruß paddy
Hey, hab zur zeit Mz Federbeine drin und wollt mal fragen ob einer die Federbeine mit 2,5cm Verlängerung und Tüv verbaut hat bzw was für Schwierigkeiten es mit denen gibt oder ob man ohne probleme die einbauen, und fahren kann? Hab gehört mit der Kette und Hauptständer probleme geben soll?
Re: Vape Zündmodul defekt?
Hat keiner ne ahnung wieso der funke rötlich ist und nicht blau?
Hallo, woran könnte es liegen wenn bei der Vape der funke nicht blau sondern eher rötlich ist?
