Was kann mann machen damit man richtig Power rausholt mein damit so wie man nen turbo imitieren kann Fön an vergaser oder nen Kompressor gibt es da möglichkeiten? ![]()
kein ding....lass dich von einem top fuel dragster an die leine nehmen/abschleppen......(PIEP 6000 ps um den daumen gepeilt)
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: ........................................... :shock:
immer die se blöden antworten aber echt he
dämliche frage...niveaulose antwort
was is da dämlich war nur ne frage
aber echt...was war das denn für ne frage...an vergaser n fön?
rofl!
gescheiter resonanzauspuff auf guten zylinder abgestimmt wirkt auch wie nen turbo
haha, klaro
die frage war noch blöder als die antwort
sogar so blöd das man als denkender mensch davon ausgehen könnte das das ne scherzfrage bzw. verarsche ist
und in der suchfunktion hättest du sehen können wie blöd deine frage ist
sorry, aber die beiträge hier sind ja teilweise echt peinlich
@ Traudi. Klick mal HIER.
Der Link hilft dir garantiert sehr weiter.
:wink sufu :wink:
ja, hör auf den mann und tu dir damit selbst nen gefallen, bevor du hier noch mehr so kracher loslässt
kannste ja mal probieren no kompressor oben am tank anzusetzen der drückt denn des benizn förmlich in motor... wirkt wie n turbo... :mrgreen:
hehe der war geil....sprit in motor drücken^^
du musst den turbo zwischen gaser und zyl setzen damit der vergaser weiterhin mit unterdruck betrieben wird
aaaaaber: der turbo brauch ne schmierung, der hubraum is viel zu klein um nen turbo anzutreiben
und n laubbläser???? haste schon ma gesehen wie groß son teil is?
das wäre das einzige was genug ladedruck erzeugen könnte und mobil betrieben werden kann aber er is zu groß
n föhn geht nich weil der nich genug bläst und mit dem 12 volt bordnetzt nicht zu betreiben ist(auch nich mit diesen.... dingern die steckdosen spannung machen, zum innen zigarettenanzünder stecken)
also wie schon tausend mal erwähnt der zweitaktmotor wird abgasseitig aufgeladen
[Blockierte Grafik: http://die-kart-macher.de/Technik/2Takt/two-stroke_c.gif]
mfg: mod_simme
Also es geht mit einem Turbolader an einer S51 aber nur wen wen einen 90ccm aufwärts Zylinder hat.
Mein Kumpel hat nähmlich mal von einem Opel Kalibra den Turbolader an sein Ding dran gehangen.
Losgefahren bei genau 40km/h geht das Ding los und im Bruchteil einer Sekunde steht der tacho bei 95km/h.
Also viel zu gefährlich!!!!!
Und nochwas danach war der Zylinder+Kolben+Kurbelwelle+Zündung im Ar***.MFG
klaaaa^^
und nach 5sec. wars ne 205!?oder!?bitte^^ ein video
Wen du lesen könntest würdest du sehen das ich geschrieben habe das es viel zu gefährlich ist.
Daraus lässt sich für kompetente Menschen schließen das der Turbolader nicht wieder verbaut wurde und wird. -
Wenn er das doch mit dem Fön macht, soller
die Heizspirale totlegen, wegen der dünneren Luft.
:wink: -
