Was haltet ihr von den RS902 Zylinder Von rzt,hat jemand schon erfahrungen damit?
Mfg ExtremK
Mfg ExtremK
Ja. Meiner Meinung nach perfekter Alltagszylinder mit ordentlich Kraft und Anzug. Sehr gut geeignet auch für lange Strecken. Je nach Übersetzung und Auspuff um die 100km/h wie ja auch von RZT vorgegeben. Lass aber die Finger vom RR. Ansonsten 19er Amal oder 20er Mik. Kupplung 5 Lamellen mit S70 Tellerfedern. 5Gang is auch nicht verkehrt bzw. ratsam.
Welchen Auspuff würdest du denn empfehlen wenn nicht den RR?
Der (u.a.) is ja von RZT vorgegeben..!
Der Renn R is ja nur minimal kleinr am Krümmer!
An meinem 90er werkelt ein Sport R... könnte besser sein!
5 gang ist drin nur reicht die s70 kupplung nicht aus hab mir erst vor einer woche eine neue geholt.
Mein RS902 war nich so gut! viel zu viel VA° und die Üs waren wie orginal! Ich denke mal zum überarbeiten geht der Zylinder gut! :mrgreen:
Beckomme ich eigentlich noch von wo anderst 90 ccm zylinder,die vieleicht schon überarbeitet sind?Weil ich hatte mal einen 60 er 4 kanal von rzt und der war derb daneben.Und jetzt auf meinem möp 70 er 4 kanal von lt und der rennt.
Zitat von ExtremkBeckomme ich eigentlich noch von wo anderst 90 ccm zylinder,die vieleicht schon überarbeitet sind?Weil ich hatte mal einen 60 er 4 kanal von rzt und der war derb daneben.Und jetzt auf meinem möp 70 er 4 kanal von lt und der rennt.
wie wärs mit 85er von LT, soll ganz gut sein... wegen den 5 ccm.. oder halt Privattuner z. B. hier ausn Forum oder so
Hubraum ist fast komplett identisch...
die früher als 90er angebotenen Zylinder haben mit ner Bohrung von 49.5mm begonnen... das sind bei 44mm hub 84.6ccm
dedr LT85 beginnt bei 49.00 und hat im Nullmaß 83ccm. Ist also etwas näher an der Angabe, als der RS.
Nun brauch mir aber keiner kommen mit "Betrug" oder "Schönreden"... das ist normal, dass man gerundete Werte angibt...
Beispiel: ALLE 60er (41mm im Nullmaß, 44mm Hub) haben 58ccm... sie erreichen im letzten maß, also bei 42.00 dann 61ccm
halt normale streuung
Als grenzwertig sehe ich dagegen 63er als 70er zu verkaufen
(Das sind ganze 10% mehr bzw weniger und es ist auch mathematisch falsch gerundet)
Aber der Knüller sind die 93er die als 110ccm angeboten werden :shock:
Das ist weder nachvollziebar noch irgendwie mit Runden zu erklären das man 15% weniger bekommt als drauf steht ![]()
Gruß Franz
PS: es handelt sich um "Tuningzylinder" für die Yamaha DT.
das stimmt wohl. gibt halt solche und solche...
weitere relativ humane beispiel:
MZ TS oder ETZ 150... sind 143 ccm
das ist wie gesagt echt im Rahmen, aber die Beispiele, die Franz aufführt begegnen einem auch. besonders bei Zylindern, die für andere Mokicks gebaut werden hat man da oft horende Angaben... da klingen 1mm mehr Bohrung gleich nach 20ccm mehr...
Hallo hatt noch jemand anregungen oder erfahrungen mit so einem zylinder
Der RR wird nicht direkt empfohlen sondern für 70-90ccm was meiner Meinung nach viel zu allgemein ist. Am 2 Kanal gehört der nicht dran. Renn SP oder Sport R eher. S70 mit 5 Lamellen Kupplung hatte ich geschrieben, und die reicht.
Wenn du noch mehr Leistung willst musst halt tiefer in die Tasche greifen.
hi 90ccm zylinder kannste auch bei KSM kaufen is billiger als bei RZT und soll auch viel besser gehn!!!
Will mir auch demnext son teil kaufen isn 90/4kanal
:twisted:
