Was gibt es für Nicasilbeschichtete Zylinder aus der Rollerszene die ohne weitere umbaumaßnahmen auf den Simsonblock mit 53mm Bohrung passen?
Moglichst nicht so teuer und mit Membran :wink:
Also quasi plug and play. Mfg Ronny
musste ma bei reichtuning gucken oder noch besser ma bei ebay
plug and play wirst du ncihts finden!
von den Rollern passt kaum was weil die meisten schonmal ohne Einlass sind, also für DM! Ein großer Teil davon ist auch wassergekühlt!
Auf den Simsonblock ohne Überströmeransätze zu ändern wirste ganz schlecht was finden!
Mein Wakü war nen Tuningzylinder von ner aprilia et 50 LC, mit Membraneinlass in Zyli, aber eben wassergekühlt, was ja auch nicht unbedingt schlecht is :wink: , die Überströmer muss man dafür nur etwas zur Einlassseite erweitern dann passen sie!
Überströmansätze ändern dürfte ja kein Riesen Problem darstellen.
SZ ändern und Zylinderfuß abdrehen eher schon!
Aber es gibt doch bestimmt einen Zylinder der ohne gr. Umbauten passt.
Wakü ist klar von Vorteil nur ist mir der Aufwand bei weiten zu groß!
Mfg Ronny
Achso muss ja auch nicht unbeding von nem Roller sein ![]()
Kreidler oder ähnliches wär auch schon gut ![]()
Selbst wenn einer passen würde...müsstest du ihn Nachbearbeiten...da du sonst von der Leistung enttäuscht wärst...
Es gibt einen 50ccm Metra...aber ob man den überhaupt bekommt :roll:
Aprilia AF1 Zylinder, der bekannte 75ccm/5Kanal!
Passt vom Stehbolzenabstand her nur die Überströmer müssen angeglichen werden. Der Auslass ist für Steckflansch, das ist das einzigste Problem...
plug and play nervt! wo bleibt da die arbeit!? ein motor ist wie ein puzzle
wo die teilchen erst zugeschnitten werden muss
Die SZ oder unten zum KG hin?
Haste Bilder oder nen Link von dem Zylinder, das mit dem Steckflansch will ich mir mal ansehen.
Kann man bestimmt was basteln ![]()
hol dir nen 60/4 nen anständigen gaser dazu und nen AOA2 und fertig...
da haste dein plug and play (fast) un kannst auch mit 6-7 PS rechnen!
Soll aber für nen Geländeumbau werden -> kann ruhig auffällig sein
und ich dachte mir wenns was passendes gibt, warum nicht.
Desshalb frag ich ja auch ob einer passt denn bei den tausenden Zylindern auf den Markt hat man ja kaum einen überblick.
Fallls es nichts passendes gibt muss ich eben etwas passendes Anfertigen lassen (nur etwas teuer) oder nach weiteren altantiven suchen.
Leider sind die Zylinder auf Simsonbasis mit Nicasilbeschichtung ja auch sündhaft teuer.
Mfg Ronny
s70 kurbelwelle mit s50 pleuel verkorkt, dazu ne fußdistanz, einen parmakit membran zylinder für die zündapp ks50, müssen nur die stehbolzenbohrungen nachgebohrt werden, 6klappen malossimembran, passt mit distanz auch perfekt.
dazu einen 26,5mm mikuni, passenden auspuff mit 36mm zündappkrümmer.
hat dann ca. 15ps
Gabs da nicht mal von einer suzuki mit 50 ccm einen zylinder der auf den simsonblock passt...
Zitat von SchwalberGabs da nicht mal von einer suzuki mit 50 ccm einen zylinder der auf den simsonblock passt...
Zitat von beatmaster271Selbst wenn einer passen würde...müsstest du ihn Nachbearbeiten...da du sonst von der Leistung enttäuscht wärst...
es gibt 3-4 zylinder die mit wenig umbauarbeiten passen, der rest ist nunmal aufwendig und teuer!
die 3-4 zylinder sind ja aber mehr als bekannt! und warum unbeding nicasiler? würde dir den metra vorschlagen bibt es bei jedem tuner als rohzylinder zu kaufen hat insgesamt über 9 schleifmaße was will man mehr
ansonsten wen unbedingt nicasil würde ich den polini von aprilia nehmen kostet aber satte 280€
Zitat von *schwälbschen*es gibt 3-4 zylinder die mit wenig umbauarbeiten passen, der rest ist nunmal aufwendig und teuer!
wenn du vom 75er redest...der ist nicht nicasilbeschichtet!!!
Zitatwenn du vom 75er redest...der ist nicht nicasilbeschichtet!!!
Würdest du darauf deinen Arsch verwetten? Wenn ja, stell dich schon mal drauf ein ohne umher zu laufen! (was denkst du warum der so teuer ist?)
Guck dir mal den letzen Beitrag auf der ersten Seite an!
--> [url=http://www.simsonforum.net/bearbeitung-vom-75erpolini-mit-wasserkuehlung-t19859,highlight,polini.html]interener Link[/url]
Zitat von murphWürdest du darauf deinen Arsch verwetten? Wenn ja, stell dich schon mal drauf ein ohne umher zu laufen! (was denkst du warum der so teuer ist?)
1. Ja würde ich, geht nämlich um den Luftgekühlten! :mrgreen:
2. Hab mich verlesen, schwälbchen hatte ja schon geschrieben es gibt 9 Schleifmasse, also mein Fehler! Sry :mrgreen:
Edit: Hatte mich auch nicht klar ausgedrückt, ich meinte den Metra! Schonwieder mein Fehler :mrgreen:
