Re: Ace Reso-Bilder un Erfahrungen!?
brauchse eigentlich nur Rohr und nen Biegegerät
ordentlich= jemanden suchen der eine dornbiegemaschine hat
russisch= orginal endurokrümmer zerschneiden,verdrehen,zusammenschweißen,naht verschleifen,neu verchromen.
hier die angeforderten bilder:
http://%22http//www.bitsau.de/1/bl/BL.JPG%22
http://%22http//www.bitsau.de/1/bl/BL2.JPG%22
warn 130er auspuff der unterm fahrzeug langlaufen sollte. eigentlich nichts weltbewegendes.
Zitat von BombenSV
Das weiß er wie geil der Reso ist und bleibt ganz cool... Gehts noch besser? Kaum...
Leistungsmäßig bestimmt Weil berechnen wie jeder weiß halt so ne Sache ist... Wobei ich denke dass Pascal da bestimmt auch Erfahrungswerte mit einfließen lässt und nicht nur stur rechnet.
die mit paketklebeband zusammengetüdelten seitendeckel bei wizis mopped sind nicht schlecht
selbst in so nem dreckskarren ne SB drinne
Oi!
besser geht es immer.aber stahl auspuffe nerven mich einfach. keinerlei herrausforderung und zuviel routine.
richtig spaß und freude habe ich eigentlich nur an titanauspuffen.
Da kann ich mich voll entfalten und mein "können" voll auslasten.
leider so teuer, dass die nachfrage gegen null geht.
vor kurzem hatte ich mal eine anfrage bekommen,leider ist der typ trotz hoher interesse noch abgesprungen...
der pralinenbauer Ace
edit : @ beatz,
wenns funktioniert,dann nitrier ich ihn dir zu liebe noch
luftpumpe
In den letzten jahren wurden auspuffmaße nur noch durch erfahrungswerte,würfelspiele und augenmaß ermittelt. Funktionierte sehr gut.
Auf berechnungen gebe ich kaum noch etwas. Ich merks doch in der uni,dort gehen die berechnungen auch nie auf
Zitat von Aceordentlich= jemanden suchen der eine dornbiegemaschine hat
Du hast nicht zufällig sowas rumstehen?
Wäre noch das Problem der Maße. Oder geht sowas Pi*Daumen?
Bald hat er
leider noch nicht.
kommt drauf an wie "orginal" du den krümmer willst.
Angenommen ich wäre du...
..ich würde falls vorhanden, den orginalen krümmer ausmessen.
oder falls nicht, grob ausmessen wo das teil später langlaufen soll.
d.h. im groben sind die krümmer glaub ich um die 30-33cm lang.
dann würde ich mehrer metallbaubetriebe anschreiben. Fragen welche biegeradien diese relaisieren können und welche rohraußen und innen(!)-durchmesser sie biegen können (28x1,5mm ist orginal)
wenn du das weißt,kannst du deine abmessungen an die vergeschriebenen biegeradien anpassen und denen mitteilen,wie die das teil zurechtbiegen sollen.
Das eigentliche Problem wird wohl eine gute skizze sein.
Du biegst den krümmer in 2 ebenen. Doch bei den meisten simsonkrümmer ist der "verdrehwinkel" der Ebenen zueinander nicht 90°. sondern je nach bezug kleiner oder größer.
ich verwirre bestimmt mit meinem gelabber ziemlich stark,aber eigentlich ist es kein problem. nur wird dich der krümmer wegen der einzellanfertigung mit verchromen bestimmt 50e kosten...
wenn ich das bild mit meinen augen vermessen würde,
Bogen 1 : 185° R80mm
dann 8-9cm gerade
Bogen 2: 50° R80mm
verdrehwinkel der beiden bögen ca 77°
(alles neutrale faser)
Das ist keineswegs verwirrend, sondern sehr hilfreich.
Das Problem bei der Maßebestimmung ist, dass das einzige Exemplar des Krümmers in Suhl im Museum steht. Wäre also nur möglich den Vogel an sich auszumessen, um den Krümmer herumgehen soll. Ein Krümmer im Originallook (aus einem Stück, verchromt) wäre schon das Idealergebnis, aber dafür müssten die Maße schon sehr gut stimmen, weil mit Nacharbeiten sicher weniger ist?
Ist der teure Spaß an der Sache eigentlich das Biegen oder was die Galvanikbude nimmt?
Wäre es einfacher, die ganze Sache aus einzelnen Segmenten zusammenzuschweißen oder sogar nen Endurokrümmer vom S51 zu zersägen und neu zusammenzusetzen?
das teure ist einfach,weil du nur einen krümmer willst
es kommt drauf an wie und wo man es machen lässt!
kennt man einen, der dir fürn 10er in der nachtschicht sowas fix biegen kann,dann ist das dein glück!
gehst du zu ner "großen" firma,die wird einfach nur die augen verdrehen und dir sagen:"unter 30 stück richten wir die maschine garnicht erst ein!"
wobei das verchromen sicher das teure bei der herstellung von dem krümmer ist!
an deiner stelle würde ich 1.4301 nehmen und elektopolieren.
aus segmenten schweißen ist rotz.
endurokrümmer umbauen ist sicher eine günstige und schnelle variante. leider mit schweißnaht und neuem verchromen verbunden.
Hab gerade mal hier an der Uni geschaut, aber die haben auch nix zum Rohrbiegen rumstehen. Damit gehen mir dann leider auch die Möglichkeiten das billig machen zu lassen aus.
Wenn man den Krümmer der S51 umbaut, muss dann nicht die alte Beschichtung runter, bevor man das neu verchromen kann?
Der Chrom muss komplett vorm neuchromen gelöst werden!
Das übernimmt aber meistens die Galvanikbude selber
Wollte mal wieder was neues bieten und muss sagen !!!!
[Blockierte Grafik: http://s5.directupload.net/images/101020/temp/iknax9g5.jpg]
[Blockierte Grafik: http://s13.directupload.net/images/101020/temp/4rwb3sn2.jpg]
[Blockierte Grafik: http://s13.directupload.net/images/101020/temp/iakss56h.jpg]
[Blockierte Grafik: http://s5.directupload.net/images/101020/temp/u7lwgpv6.jpg]
[Blockierte Grafik: http://s3.directupload.net/images/101020/temp/36gieozs.jpg]
Das ist der 3.Auspuff den ich beim Ace hab machen lassen und sie sind immer geiler geworden !
Danke Ace für alles wiedermal und ich komm immer wieder zu dir !
Welchen Einsatzzweck erfüllt der Auspuff, bzw. mit welchem Zylinder wird er befeuert?
Fürn LT85 sicher abmaße vom ltm85.
War das Titanblech alle?
Feiner Püff wiedermal
joar kommt mit meinem ltm 85 hin:D
super arbeit ganz kalr!
oh jaaa...edelstahl oh edelstahl
Beatz : wennsch mir das noch lesiten will muss ich mitm ace popseln so wie du
