Re: Trockenkupplung Umbau
@ Powertower, gibt es noch mehr Pics von diesem Rennmoped? Ist wirklich beeindruckend was ihr da für entwickelt habt. Nette Technik....nicht schlecht!
mfg,
Nr_5
mfg,
Nr_5
hatte da jetz auch ne Idee zur abduichtung durch 2 Simmeringe. Vllt noch 2 Lager zum Stützen. Allerdings würde dann der Kupplungsdeckel ziemlich stark werden
du brauchst auch mindestens zwei simmeringe wenn nicht sogar drei, kommt auf die betätigung drauf an...
Uiuiui^^
Da merkt man mal wie weit der Durchschnitt hier vom Profitunung entfernt ist^^
Sowas könnte man ja super auch am Stino machen!
Das nächste mal wenn ich einen regenerier versuch ich mit meinem Bauernhinr auhc mal zu gucken, ob man iwo was wegnehmen kann...am Kettenritzel z.B.
Ich weiß ja nich worauf ihr hinaus wollt, aber was hat das bitte schön mit dem zerflogenen Getriebe zu tun?
Er ist eben Perfektionist und die 175 gramm sind ja nicht nur 175 gramm als solches, sondern das sind rotierende Massen nach erster bzw. zweiter Übersetzung. Da geht es weniger um die 175 gramm an sich als um das dadurch verringerte Trägheitsvermögen. Beim Rotor merkt man ja auch ob das Ding nun 1,5 kg wiegt oder doch nur 1 kg.
Bevor man den Motor also später hätte wieder aufmachen müssen um dieses Detail nachträglich anzubringen, wurde das gleich so gelöst. Dass das Moped als solches kein Leichtgewicht war ist uns damals auch schon klar gewesen, aber sowas wäre mit der Zeit gekommen.
also Betätigung hätte ich gedacht so wie orginal mit Stäben? Oder geht das dann mit ner KX Kupplung nich mehr?
Zitat von Stephan Malso Betätigung hätte ich gedacht so wie orginal mit Stäben? Oder geht das dann mit ner KX Kupplung nich mehr?
Mit ganz großer Sicherheit nicht! Ich weiss zwar jetzt nicht wie die Kx80 Kupplung betätigt wird, aber allein durch die "normalen" Druckstifte mit Sicherheit nicht... Selbst mit neinem "normalen 105er schweissen sich doch schon teilweise die Druckstifte zusammen... (mal abgesehen von der tatsächlichen Leistung des KX)!
hmm hab ich mir schon fast gedacht. Dann muss ich erstma gucken wie die Kupplung betätigt wird und dann meine Lösung nochma überarbeiten.
Das mit dem zusammen schweißen der druckstifte hat nichts mit der Motorleistung zu tun sindern mit der zu überwindenden kraft der Feder des Kuplungspacketes. 2Tellerfederkupplung ist einfach zu viel federkraft für die druckstifte.
Das umgeht man halt mit mehr Reibbelägen welche durch mehr reibfläche mehr kräfte übertragen und nicht durch mehr federkraft.
Ich habe in meinem KX auch nur eine S70 Tellerfeder eingebaut. Da rutscht nix! Das aber auch nur weil ich dafür 6 Lamellen habe.
MFG Sven
die kx kupplung wird anders als bei simson von aussen betätigt, spich wenn überhaupt müsstest du die stifte ziehen...
Zitat von tonil85die kx kupplung wird anders als bei simson von aussen betätigt, spich wenn überhaupt müsstest du die stifte ziehen...
Da gabs mal vor einiger Zeit bei eBay ein Simson Prototyp Motor bei dem die Kupplungsbetätigung genau so funktioniert hat. Wenn ich mich recht entsinn, war da die Kupplungsbetätigung auf der linken Seite... war glaub ich ein Motor mit orig. 5 oder 6 Gang Getriebe der Quergespalten war... genau weiss ich es leider nicht mehr.
Hab ich auch beobachtet;)
Mit rotem Hebel^^
War ahlt von außen betätigt..mach taber nicht so wirkjlich inmterschiede^^
Hat vlt. noch jemand den Link von dem Moped?
[Blockierte Grafik: http://s5b.directupload.net/images/081122/temp/7tuf9d6s.jpg]
ihr meint den hier oder?
Hier mal noch paar Bilder von meinem Umbau... allerdings noch nicht fertig...
[Blockierte Grafik: http://img530.imageshack.us/img530/7386/21112008589vq4.th.jpg]
[Blockierte Grafik: http://img530.imageshack.us/img530/31/21112008591bw8.th.jpg]
[Blockierte Grafik: http://img530.imageshack.us/img530/9454/21112008590zz1.th.jpg]
[Blockierte Grafik: http://img233.imageshack.us/img233/2283/22112008592tl3.th.jpg]
[Blockierte Grafik: http://img504.imageshack.us/img504/5755/26112008595zy2.th.jpg]
[Blockierte Grafik: http://img386.imageshack.us/img386/9752/26112008596fb7.th.jpg]
[Blockierte Grafik: http://img440.imageshack.us/img440/7343/22112008593wn4.th.jpg]
[Blockierte Grafik: http://img253.imageshack.us/img253/341/22112008594md4.th.jpg]
alter Schalter! Das is ja ma richtig geil. Das ist doch ne KX Kupplung oder? Wenn bei mir mal Zeit ung Geld da sind werd ich mich da auch mal ran machen. Hab jetz ein kompletten KX80 Motor mit Gaser für 200€ bekommen ![]()
ps: die eine Motorhälft is ja sehr schick
Alter Lucki das sieht ja mal wieder richtig geil aus. Wie willst du das mit der Betätigung machen? von außen?Wär ja am besten da brauchst du die Kupplungswelle auch nicht mehr hol zu machen und hast das Problem mit den brechen auch nicht mehr.
ich denk ma wir durfen sehr gespannt sein. Das mit der Betätigung von außen kann ich mir iwi garnich vorstellen. Werd ich mir dann ma angucken wenn ich den KX Motor da hab.
Toni....klasse Sach...gefällt. Und wenigstens gibts du zu das du ein Dahlsack bist...ist aber eine schöne Spielerei ![]()
MfG Jan
