Steuerzeiten 60SZ Rennmotor
  • Re: Steuerzeiten 60SZ Rennmotor
    Mehr SZ mehr Lesitung..
    ? Nach meinem verständnis geht es doch um die zeit in der das gas noch raus kann!
    Wenn die fläche reicht, dann ist doch gut...man könnte doch auch nen stino mit 1cm breitem und 2cm hohen Auslass basteln...bringt aber doch überhauptnix?
    Oder wo ist mein denkfehler?
    Steuerzeiten sparen, Fläche beibehalten > gleiche Drehzahl mehr leistung!
    Du denkst falsch.
    Weil die SZ den Charakter eines Motor und somit die Leistung beeinflusst!
    Ja natürlich, aber man kann doch die gleiche fläche bei weniger SZ bereitstellen, wenn man in die breite geht?
    Es ist dem Gas doch egal, obs oben im kanal verschwindet, oder an der seite....so lange die gleiche Fläche die gleiche Zeit lang geöffnte bleibt!
    Und dann kommt eben verbessernt hinzu, dass das Gas länger auf den Kolben drücken kann, bevor es aus dem Auslass austritt....
    Ich kann deine Argumentation nicht verstehen...
    Kannst du es vll. an nem Beispiel zeigen?
    Gleiche Fläche kannst bei weniger Sz hhaben ja... aber weniger Zeitquerschnitt.
    Der Nutzhub wird bei kleiner SZ großer was aber eher das Drehmoment (welche ja auch wieder mit der Leistung zusammenhängt) beeinflusst.
    Spitzenlesitung wird durch große Gasgeschwindigkeiten erreicht... also schmale Kanäle und große SZ.
    Was den Kolben auch heißer werden lässt.
    Der Gedanke mit dem Nutzhub ist im Grunde gut, aber die These hat leider Lücken :D
    Zumal man mit gut abgestimmter Reso trotz hoher ASZ ne feine effektive Verdichtung erreicht.
    Also hieße das doch, je größer der Auslass desto besser für drehmoment und PS, bei passendem Püff...sry, dass ich alles so pauschalisieren möchte^^
    Kann jetzt mal wieder jmd. auf meine Steuerzeiten zurück kommen?
    Sind die so in Ordnung?
    Grüße
    Da spielen so viele Sachen mit rein...
    Alles SZ sind gut wenn se zu den Kanälen deren Geometrie ... passen.
    Paschalisieren kann man da nichts.
    Stelle doch einfach mel ienen Bauplan mit allen Nennenswerten Daten hier rein...
    Ich antworte mal auf deine Frage ob man 8-9 Ps erreichen kann mit den Steuerzeiten. Die Antwort ist ja. Es bleibt die Frage nach dem Band und allem anderen was da noch so mit reinspielt. Es ist selbst mit schärferen Steuerzeiten nicht leicht diese Werte zu erreichen.
    Zum Thema Fläche und Steuerzeit. Theoretisch ist es möglich das man bei weniger Steuerzeit die gleiche Fläche in den Zylinder bekommt und auch die gleiche Leistung (PS) aber mit vollglich mehr Drehmoment. Man wird es nur nicht schaffen die Bandbreite beizubehalten. Ich habe im letzten Jahr viele Sachen ausprobiert und komme zu dem Schluss...alles bleibt wie es wird :D
    Im Ernst..es hat alles sein Vor und Nachteile, aber mit 2 bis 3 Versuchen ist es nie getan weil die Streuung bei Handarbeit einfach zu groß ist. Es gibt Weisheiten die jahrelang im Raum standen die ich jetzt ganz anders sehe weil es eben alles nicht so einfach ist wie es aussieht.
    Ich verstehe aber auch nicht warum beim 50er 190° nicht funktionieren sollen und ich würde gerne auch mal wissen warum der Nutzhub zu gering ist bei dieser Gradzahl und bei einem 80er dann besser?
    MfG Jan
    NM fehlen an meinem 50iger nicht. Gut, hab ihn noch ne auf dem Prüfstand gehabt, aber ich behaupte mal einen gut schätzenden Popo zu habne. :D
    Das Ding geht voran mit meinen 95kg und 188cm, das glaubst nicht. Einmal im Reso und ich bin leicht wie ne Feder^^
    Serienoptimierter Originalzustand
    Ich hab mal ne Frage..(Mir kommts so vor) je Größer der VA, desto breiter wird das Band...natürlich nur mit entsprechendem Auspuff...is da was dran oder spinn ich?
