wie teuer ist es bei ihm ?
find nix !!
19mm
find nix !!
19mm
Re: Vergaser ausdrehen Reich !
Frag ihn doch am besten selber. Kann doch nicht das Prob sein mal schnell ne mail u schreiben...
kommt doch keine antwort.. kann ja sein das es jemand hier weiß
Es ist Freitag. Nach Feierabend... Bei Lt bekommst du um solch eine Uhrzeit auch keine Antwort mehr!
wieso muss er denn unbedingt bei reich ausgedreht sein denkste den seine 19mm sind anders nimm einfach einen wert der anderen an in der drehe wird es wohl auch liegen....
Beim Motorumbau ist das Vergaserausdrehen mit 13€ dabei.
ZitatAlles anzeigenVergaser ausdrehen beinhaltet:
- Vergaser komplett zerlegen,
- Vergaserflansch planen,
- Anschluß für Gummi ca. 5 mm kürzen,
- Vergaser ausdrehen,
- Einlasstrichter neu fräsen,
- Entgraten,
- Reinigen,
- Bestücken,
- Einstellen
Hat jetzt 1 Min gedauert auf der Homepage nachzusehen
Man kann das auch mit der Reibahle selber machen. Nur als Tip.
Man kann ja aber nich mit ner 19er Reibahle durch das 16er Loch durchjucken! Da müsste man wenn dann erst aufbohren was aber meiner Meinung nach nich die beste Lösung is! Am besten is immernoch ausdrehen! Meine Vergaser dreht immer n Kumpel aus, da wird die Oberfläche sehr viel besser als beim Reich!
Ja sorry, das bohren hab ich vergessen.
Aber mit der Reibahle wird echt klasse. Wenn ich den Gaser jetzt demnächst bekomme, mach ich dir mal Bilder wenn du magst.
Ja kannst machen!
MFG
klar könnte man mit einer reibahle das loch auf 19 erweitern. nur eine frage nach dem sortiment. wenn man verstellbare reibahlen hat geht das alles.allerdings ist beim aufreiben das problem , dass man nicht nach oben weitet und somit das standgas furchtbar wird. ich habe meine vergaser auch schon mit 18er bohrer ( 3-schneidig, führt sich einfach geiler) aufgebohrt ... bis dahin ging alles wunderbar, nachdem ich aber versucht hatte von 18 >> 19 mm aufzureiben läuft der bvf absolut bescheiden was ich nicht von ihm gewohnt bin. also lohnt es sich bei solchen größen wirklich außermittig aufzubohren.
Auf welches Maß kann man den maximal aufbohren ? Was wird denn da noch gemacht ?
20mm ist grenze ! vllt noch n tick mehr aba dann ist schluss
20,5mm bei 21 kann es sein das du in die kanäle kommst.
mfg fabi
Ist das bei jeden gleich , oder gibt es überall einige Unterschiede ? Ich frage , weil die Preise sehr unterschiedlich sind . Wie sieht es denn so mit den Düsen und so aus ?
Ich spreche mal für uns. Bei uns sind die 15€ nur für das Ausdrehen und für nichts anderes. Wenn jemand seinen Vergaser bestückt haben möchte dann muss er in Zusammenhang mit dem Ausdrehen nur die Teile bezahlen und bekommt den Vergaser zusammengebaut und voreingestellt sodas er in den meissten Fällen sofort funktioniert.
MfG Jan
Zitat von loodecncWas...wieso denn nicht
Also bei uns kostet das inklusive Fräsen 15€ und nur ausdrehen 8€.
MfG Jan
nur ausdrehen kostet 10,-€. Das mit den 8,-€ stimmt seid Jahren nicht mehr.
Wobei man sagen muss das auch 10€ kaum zu unterbieten sind, ist echt sehr günstig, habe 16€ damals bezahlt woanders.
