• Re: Mahle vs Asso Kolben
    Also beim dem 47mm Kolben ist es so, dass der von Asso hergestellt wird, aber als Mahle gehandelt wird. Also, ist der gleiche Kolben. Angeblich wird der sogar in kooperation beider Firmen hergestellt. Prinzipiell kann man sagen, dass beide Firmen hochwertige Kolben bauen.
    wie schon gesagt wurde, sind beide hersteller für qualitativ sehr gute kolben bekannt! größere mankos bzw vorteile sind mir nicht bekannt!
    -ZFB
    -Scheibenbremse (vorne und hinten)
    -KX60
    -VHM Zylinderkopf
    -V-Force 3
    -26mm Stage6 R/T
    -Mittleres 5gang mit Langem 1ten
    -Gradverzahntes Primär
    Simson-Team-Crimmitschau
    ich hab ja gehört das eine der firmen die andere gekauft hat.wisst ihr was davon?
    DUO 4/2
    S51/E
    KR 51/2
    SR 4/2
    Alle, soweit ich weiss. Mahle stellt im Allgemeinen keine Kolben mehr unter XXX Milimetern her...weiss nicht genau wie groß aber die für Mopeds eben nicht mehr weil es sich wohl nicht lohnt...keine Ahnung. Ich weiss auch nicht ob die eine die andere Firma gekauft hat, ich kann nur sagen das man sich bei diesen Firmen immer drauf verlassen kann das da sehr gutes zeug gebaut wird.
    MfG Jan
    Also nach meinen Informationen hat Mahle das Programm für kleine Kolben im Allgemeinen auslaufen lassen. Ich denke dort wird man sich mehr auf große Motoren konzentrieren wollen. So jedenfalls wurde es mir von mehreren Seiten berichtet. Im MAHLE Katalog finden sich noch ein paar kleine Kolben, aber so richtig viele sind das nicht, wenn man es mit dem Angebot für andere Fahrzeuge vergleicht.
    Da ASSO viele Kolben im Programm hat, die es auch von MAHLE gibt, bzw. gab VERMUTE ich, dass dort dieverse Gussformen oder zumindest die Rechte an den Kolben abgetreten wurden.
    Schlussendlich könnten die ASSOs auch einfach für die selben Fahrzeugtypen gedacht sein. Von den Abmessungen her sind sie oft zu fast 100% identisch. Auch die Ringe sind in der Regel gleich.
    So genau weis das keiner. Eins weis ich aber, dass die Kolben von ASSO hochwertig sind und das ich keine Bedenken habe von denen einen Kolben zu verwenden.
    Nicht umsonst lassen im Prinzip sämtliche bekannte Zyilinderhersteller Kolben dort fertigen. Malossi, Polini, Metrakit,... man kann gerade den ersten Beiden nicht wirklich unterstellen, dass sie Schrott verkaufen.
    Kannste das bitte noch ein wenig ausführen? Was fürn Kolben in welchem Motor und was ist passiert?
    und warum ist der schlecht? Bring doch bitte einfach mal ein paar Gründe dafür. So unbegründete Aussagen bringen leider keinem was. Ich mein ich brauch den Vespa Zylinder samt Kolben nicht, aber mich interessiert einfach mal was dich konkret daran stört.
    Im konkreten stört mich nichts. Jedoch kann man nicht immer sagen, wenn der und die das auch machen, wirds schon richtig sein. Der Kolben ist einfach minderwertig zb im Vergleich zu einem Vertex Kolben oder anderen Asso Kolben (wenns auch paradox ist).
    Ich weiß von nichts, ich plapper nur nach 8-)
    Wenn dir einer Biologe erzählt, dass du schei.. ins Gefrierfach legen sollst, 2tage wartest und Gold kommt heraus kommt. Glaubst du das auch ja?
    Du kennst den Kolben nicht, redest ihn aber schlecht :wallknocking:
    Sorry vor Spam
    damit ich hier nich ein neues thema starten muss. :p
    speziell die 47er kolben
    ich weiss das beide kolben super quali haben. doch frag ich mich wo der genaue unterschied zw den kolben liegt?
    asso hat n kolbenfenster... das hat welchen vorteil? (ich hör schon mit steinen nach mir werfen)
    der mahle hat ne andere kompressionshöhe. also mehr verdichtung ->mehr leistung/verschleiss?
    gesammtlänge is 0,5mm mehr beim asso. hat das auswirkungen?
    ich brauche ja auch irgendwann mal nen neuen kolben, kann aber jetzt nicht genau sagen ob der asso wirklich passt oder ob ich bei mahle bleiben sollte.
    nehmen sich die kolben nix und nur das aussehen und der preis sind etwas anders?
    Die 47mm Kolben von Metrakit (Produdenzt: ASSO) haben keine Kolbenfenster im Sinne von Löchern im Kolben. Ich konnte einmal direkt mit dem Mahle vergleichen und keine entscheidenden Unterschiede feststellen. Details beim Guss im Inneren des Kolbens, aber nichts was sich im Fahrbetrieb bemerkbar machen sollte. Die Hemdlänge hab ich nicht vermessen. Falls die länger sein sollte ist das aber kein Problem für den, der eine Feile bediehnen kann.
