Re: Leistungsmessung für unterwegs // jetzt ohne Lima - S.19
Leute was los? wie gehts bei euch vorran mit den Messungen?
Was machen die Selbstbauprüfstände, will auch bald einen bauen- hoffe ich :P.
Mfg Niklas
Mfg Niklas
Bei mir hängts noch am Aufnahmegerät. Die ersten Messungen wollte ich so im März machen. Hab schon Reifen und Getriebe(Übersetzung) für einige Varianten in der Tabelle ergänzt.
Klingt doch ganz gut, und bei den anderen so?
Mfg Niklas
problem besteht ja größtenteils an der rolle mit genügend trägheit, quasi da was zu finden was nich tausende von euros kostet ![]()
ich messe beim fahren über line in, das klappt sehr zufriedenstellend, sodass ich eigentlich garkeinen prüfstand als solchen bräuchte.
Was sollte ich denn mindestens haben?
400mm Durchmesser und 200Kg oder noch mehr Gewicht?
Mfg Niklas
Hi,
es kommt nicht auf Durchmesser oder Gewicht an, sondern allein auf die Massenträgheit.
So 2kg*m² dürfen es gern sein........
Das kann man dann selbst ausrechnen.
Wer das MTM auf der Rolle nicht hinbekommt, nimmt halt einfach das Fahrzeug als Belastung beim fahren...
Gruß Oliver
also wenn dann einen Prüfstand.
Naja ich hab hier was von mindestens 200Kg gelesen, denke mal 50kg wird nicht reichen.
Mit der Massenträgheit ist mir klar, aber irgednwoher muss die ja kommen und das ist ja Rotordurchmesser und Gewicht. Umso größer der Umfang, umso kleiner kann das Gewicht sein, bei gleicher Massenträgheit.
Aber da ich kein Podest bauen will, wo dann ne 1500mm Rolle mit 5 Kg angetrieben wird, werden es wohl rollen mit 400-500mm sein.
Ach mal sehen. Jedenfalls kann ich nicht immer mit den Mopeds losfahren dann.
MfG Niklas
kennt vielleicht jemand die abmaße der rolle eines p4 prüfstandes bzw das trägheitsmoment? (sorry wenn das schonmal gefragt wurde)
hallo hab jetzt auch angefangen mit dyno
Habe den mp3 player http://%22http//www.amazon.de/gp/product/B002QC8LOM%22
Transcend T.sonic 330 MP3-Player 4GB (UKW-Radio, USB 2.0) schwarz mit LINE IN einfach zu hand haben
Elektronik gelötet fahren, aufnehmen, parameter wie auf seite eins einstellen evtl. noch übersetzung und gewicht ändern und 2. gang ausschneiden und los
so nun kommt bei mir zu viel leistung an nicht nur 1 oder 2 sondern 20
Was kann ich tun ? außer alles kontrollieren
wenn ich line in aufnehme muss ich den mp3 player auch einwickeln ? naja probiert mit oder ohne lappen
wegen dem mtm steht beim g scooter forum ne formel
http://www.germanscooterforum.de/topic/ ... e__st__599
uuhh peinlich hab den fehler gefunden
http://%22http//www.youtube.com/watch?v=-JkTF0QPmZI%22
Funktioniert schon anstaendig nen eigens gebauter Pruefstand? Derby oder BT?
Hier mal nen interessanter Link http://www.2stroke-tuning.com/moped-for ... prufstand/
Wenn es eine billigere Rolle gäbe, wäre das natürlich top.
Zitat von iframAllerdings bei meinem Crossmoped mit Selettra Zündung würde mich interessieren wo ich da das Signal abfassen kann.
Hat da jemand schonmal was probiert oder sogar Erfolg?
Also mit Selettra/PVL?
Wäre echt interessant.
MfG Ifram
mit dem zauberkästchen von minimalkart lässt sich das zündsignal jeder zündung aufnehmen. auch von selettra und pvl.
Servus, hat schon mal wer SIP-Dyno getestet?
Hi,
wirklich getestet hab ichs nicht, aber angeschaut, ....und für nicht so gut befunden. Es funktioniert nur noch für die Straße, nicht für die Rolle.
Naja, irgendwo kann ich den Atom da auch verstehen.
Die alten Sound-Files funktionieren auch nicht mehr. Ich bin davon nicht begeistert, muß ich aber auch nicht, ich hab nämlich die alte GSF Dyno Variante gesichert. ![]()
Gruß Oliver
ICh finde das Optisch voll cool. Mit Drehzahl und allem. Aber die alten Waves passen wirklich nicht. Mit GSF habe ich gute Ergebnisse und mit SIP habe ich Max 50kmh aber 40NM. Cool.
haben heute einbisschen rum gespielt mit nen 60 6 kanal kurzer ASW 20 mikuni
[Blockierte Grafik: http://s7.directupload.net/images/120528/temp/mm62ihqu.jpg]
Zitat von isolatorhaben heute einbisschen rum gespielt mit nen 60 6 kanal kurzer ASW 20 mikuni
was hast du den für eine filterlänge???
Nabend,
ein paar Kumpels und ich wollen das Ganze die Tage auch mal ausprobieren und bis auf die Getriebeübersetzung leuchtet uns auch alles ein. Also was genau muss in dieses Feld eingegeben werden und wie gehe ich diesbezüglich mit der Exel-Tabelle um, die im ersten Beitrag angehängt ist?
ganz einfach tust in der excel primäer antrieb so einstellen was du hast .
dan stellst du für den zu messenden gang auch die übersetzung hin, stimmt schon meistens bei s51 bzw kannste auf den roten ecken immer nachlesen was simson original hatte. dann noch ritzel übersetung angeben und gucken was hinter dem zu messenden gang steht . und das bei gsf dyno eingeben
