Welcher Simson-Tuner kann Tuning Zylinder richtig gut bearbeiten (schärfer machen),
ich hab gehört das man einen originalen 2-Kanal Zylinder so scharf machen kann, dass man sogar 6-Kanäler verheizen kann?
Tuning Zylinder nachbearbeiten
Re: Tuning Zylinder nachbearbeiten
Kommt drauf an was du so ausgeben willst
http://%22http//www.Langtuning.de%22
http://%22http//www.Reichtuning.de%22
http://%22http//www.kbmracing.de/%22
http://%22http//www.noz-racing.net/%22usw...
Wurde den der Zylinder schonmal gemacht ?? Den bei LM oder LT brauchst damit nicht mehr zugehen die heben gleich die hände !!
Der Zylinder ist ein Original S70 2-Kanal von MZA!
tach also du kannst ihn seher aggresiv machen schöne scharfe SZ mit den passenden anbauteilen und der geht wie sau von der geschwindigkeit her machste denk ich nen 6 kanal net platt da die doch etwas schneller laufen aber vom dunst im reso bereich kannste da schon nen kracher hinlegen in kumpel macht ah welche er hat für den user Flo_LBD nen 60 SZ gemacht das ding geht absolute sahne und is sogar ziemlich schnell für nen SZ also ne 90 läuft der .......und das in der schwalli
viele grüße BCFM
Der loodecnc hatte auch mal einen 50er SZ gebaut, der hatte wohl 12Ps, also kann sich sehen lassen.
Ich hoffe ich hab das richtig in Erinnerung.
Mfg. Robsch
manche lernen es nie,
kanalanzahl ist nicht gleich leistung!
und hat auch nichts mit der auslegung zu tun!mfg
ja da haste recht
jedoch erreichste mit nem scharfen 4 kanal schon höhere geschwindigkeiten wie mit nem SZ aber wie gesagt kanäle nich gleich leistung
mfg BCFM
nee is bisel doof ausgedrückt von mir in meienen augen is geschwindigkeit nich gleich leistung ............
wenn mann z.b mal von einem 60/4 ausgeht und nem SZ der SZ kann trotz alle dem eine höhere NM und PS zahl erreichen und zieht so besser durch kommt eben aufn tuner an ........und auslegeung
das klingt blöd hoffe wießt was ich damit sagen will
Mal ne Frage:
Kann man einen 50er so mit SZ versehen das der, ich sachmal ungefähr 80 schafft? Ist das dann auch noch halbwegs alltagstauglich? Wer macht sowas, weil die oben genannten Shops haben ja nur komplette Kits!
eher schwierig würd ich mal sagen
ich hab zb nen 70/4 der fährt auch "blos" 80-85 mit stino übersetzung jedoch fährt der die auch wenns nen bissl bergauf geht und ne 125er mach ich im anzug um ne lkw länge platt xDmfg
Wenn du keine speziellen Kenntnisse in sachen Tuning besitzen solltest, rate ich dir mal nach der Anleitung für den 50er SZ vom Alexander Trennwolf zu googeln.
Diese Arbeiten gewissenhaft umgesetzt bringen dir die 80Kmh locker und noch ein wenig mehr
Bevor hier wieder eine Diskussion entfacht wird. Ich rate bewusst immer zu dieser (oder überhaupt einer) Anleitung, weil sie für den Anfänger leicht zu befolgen ist. Und mir keine verständlichere bekannt ist. Es sind wirklich alle notwendigen Arbeiten beschrieben.
wie siehts bei nem 50/4er aus, was kann man da km/h technisch erwarten wenn das Ding noch alltagstauglich ist
Ps: Sag ja nicht das ich ihn selbst bearbeiten will
10PS sind möglich mit den Richtigen anbauteilen!
MFG
Naja vorgestellt habe ich mir das der Auspuff aufjedenfall Original bleibt (also AOA ist möglich, aber keinen anderen Tuningpott).
Wer macht mir den sowas, wo kann man sich da hinwenden?
Mit AOA1/2 sind 7 oder 8 PS drin, wenns gut gemacht ist.
Aber ich kann dir auf die Schnelle auch nicht verraten, wer sowas anbietet.Mit fällt jetzt nur noz-racing.net ein, der sowas vertreibt.
Wenns nicht unbedingt 4kanal sein muss, dann geht auch ein Sportzylinder von Langtuning. Zwar "nur" 5PS, dafür aber sehr wirtschaftlich.
