Hi Leute, habe mir einen 6oer 4Kanal gebaut, mit E 156 Ü 124 und A 186 er spring sehr gut an nimmt perfekt gas an und beschleunigung ist sehr gut mit 2oer Vergaser 110er HD Zündung 1,5 vOT.
Ab ca 5500 U geht er richtig los und dreht weiter, aber ab genau 8500 ist schluss, auch bergab, da alles anderen Einstellungen am vergaser Zündung usw. korrekt sind schiebe ich den Fehler natürlich auf mich da ich den Zylinder gemacht hab, hat einen großen ovalen Auslass, 2x 18mm Ü und hinten 2x 5mm Stützströmer. Womit kann ich die die Überdrehfähigkeit besser gestalten, habe AOA2 dran, komme leichte Berge mit 72-75 hoch und geradeaus genau 80, sollte ja bissl mehr kommen auf gerader Strecke da ich nur 70 kg wiege und ein 60er ja mehr schaffen kann.
Wäre über Tipps oder ähliches dankbar, habe auch Bilder vom Zylinder. DANKE
MFG Lutz
