Ich hab paar fragen zu RS125 Handbremspumpe:
Was für nen Kolbendurchmesser hat die Pumpe?
Lässt sie sich an ner RG80 Gabel mit RG80 Bremssattel gut dosieren?
Hat die auch die 10mm Anschlüsse für den Bremsschlauch?
Re: Fragen zur RS125 Bremspumpe
ja hat nen 10er anschluss.
habe mir auch eine gekauft, da ich dachte das die gut sind.--> ging nicht, hat absolut keinen bremsdruck aufgebaut. Dachte ich mir kauf ich die zweite evtl is nur der Kolben drin undicht. Naja beio der zweiten genau das selbe. entweder bin ich zu blöde oder weiß auch ne. also ich habe damit keine guten erfahrungen ![]()
Mfg 1:50Racer
Also bei mir funzt das wunderbar. Fahre Aprilia Bremspumpe und Grimeca Sattel.
@ 1:50 Racer: Sicher dass das Bremssystem richtig entlüftet war?
mfg Franz
bremspumpen lassen sich sehr einfach testen:
pumpe nehmen, daumen auf hohlschraubenanschluss, pumpen und gedrückt halten, daumen etwas anheben. nun sollte zischend luft entweichen.
das gleiche kann man auch umgekehrt machen mit unterdruck erzeugen.
ich hatte bisher mindesten 20 pumpen in der hand auch teilweise 20 jahre alte und die gingen bisher alle!
Mfg 1:50Racer
Genau das selbe Problem hab ich auch ich vermute bei mir aber, dass sich im Sattel irgendwo ein Luftpolster festgesetzt hat.
habs jetzt noch ma probiert, hatte was falsch gemacht. mein entlüftungsglas war verstopft deshalb gings ne, jetzt hab ich es hinbekommen ![]()
Mfg 1:50Racer
Meine Bremse geht auch mit der Pumpe!
Zitat von R4B3was für ein geistreicher beitrag ??? die von deinem 3er bmw oder was hast du für eine bremse ???
Scheiß dir ein...
1. Ist das mein Thread, den darf ich vollspamen.
2. Steht oben, dass die Pumpe bei einigen nicht geht an der RG Gabel, in dem Zusammenhang find ich das nicht dämlich zu sagen, dass die Pumpe bei mir funktioniert.
3. Oben frage ich nach der RG Gabel, also könnte man daraus folgern, dass ich ne RG Gabel mit der Bremspumpe ausrüsten möchte.
4. Fahr ich keinen BMW.
Mal so ne frage nebenbei, Ist die Bremspumpe der Aprilia besser?
Davon abgesehn das sie billiger ist als die orginale und etwas race-mäßiger aussieht
Kann man das So sagen: 20 Prozent mehr bremsleistung
Ich hab die Pumpe gekauft, weil meine nicht richtig funktioniert hat. An der Aprilia Pumpe hat mir gefallen, dass man die am Hebel noch mal einstellen kann. Von der Bremsleistung merk ich da jetzt nicht so den riesen Unterschied.
jo... aber die Aprilia-BP lässt sich recht gut dosieren und so...
also ich mit meinem 17" rad bekomme auch nen stoppi hin, wenn ich über den lenker gehe^^
und auf nem Dreck-weg geht se manchmal zu gut^^ aber da muss man ja selber aufpassen^^
also ich schreib mal hier rein...
ich hab nen RS 125 Sattel... zur befestigung der beläge hab ich ein loch also einen bolzen ..
nun hab ich mir beläge bestellt die haben aber 2 löche also sie pasen nicht !
gibt es da baujahrunterschiede oder wie?
ich müsste das wissen um passende beläge zu bestellen..
hoffentlich könnt ihr mir helfen
die belagform kann sich verändern wenn ein anderer sattel vebaut wird...endweder du kaufst originalbeläge laut hersteller oder du kaust über ebay welche von Lucas oder AP da gibst du die Marke vom Motorrad oder Bremssattel ein und schaust was dort für angebote erscheinen und manche händler haben in der beschreibung Zeichnungen mit Maßen von den Belägen die vergleichst du mit deinen alten und bestellst die passenden
hier nen beispiel....diese beläge fahre ich in meinen sumos hab dort auch brembo bremssättel drinne musst mal vergleichen ob die bei dir passen
das problem ist ich hab die alten beläge nicht...
aber ich glaube ich bin fündig geworden...
danke soweit erstmal
