mein Fahrradtacho geht nicht mehr seit gestern. Das Kabel ist ganz, Abstand vom Magnet stimmt und Batterie ist auch noch voll. Weis einer woran es liegen könnte?? Es ist ein Sigma BC 906.
Re: Fahrradtacho geht nicht
geht das display noch? also wenn nur die geschwindigkeits anzeige nicht geht würd ich auf einen kabelbruch tippen.
Manchmal reichts wenn sich Speichenmagnet oder der Geber nur um Millimeter verschiebt. Versuchs doch mal mit etwas verschieben.
Also das Display geht noch einwandfrei, ist halt bloß die Geschwindigkeit die nich mehr geht. Habe auch schon den Magnet und den Geber rumgeschoben, passiert aber nix.
ich hab auch einen von sigma dran. meistens hakt es bei mir mal wenn halt dass mit dem magnet nicht stimmt, dh winkel und abstand nicht korrekt.
Zitat von PeterHackeich hab auch einen von sigma dran. meistens hakt es bei mir mal wenn halt dass mit dem magnet nicht stimmt, dh winkel und abstand nicht korrekt.
richtig ! habe selber einen und kann dies nur bestätigen, kontakte saubermachen und exakt zueinander mit so geringen abstand wie möglich wieder anbauen !
wenn dies nix bringt, eventuell kabelbruch oben an dem "einklick" teil ? dort wird das kabel ja eventuell öffter mal geknickt !
kannst auch testweise mal nen handelsüblichen magnet nehmen und vor dem "empfänger" rumschwirren. normalerweise müsste man auch (zumindestens bei den alten früher war das immer so) ein leichtes klacken hören dann.
Die ganz harten nehmen jetzt nen Durchgangsprüfer und packen den oben an die beiden Kontaktflächen (wo normalerweise der compi draufgeschoben wird) und kucken obs durchgang kriegt wenn man den magnet unten am "empfänger" vorbei bewegt (weiß garnicht genau ob er dauerhaft geschlossen ist und im vorbeiziehen öffnet wird oder andersrum).
Du hörst den Schalter klacken, wenn der Magnet vorbei geht.
Wenns also klackt und kein Signal ankommt - Kabel futsch.
Passiert bei den Dingern alle 2 Jahre... :-/
bei mir is das auch lol mit digitacho
wenn ich mein moped schiebe zeigt der tacho die genaue geschwindigkeit an aba dann wenn ich antrete rast der digitacho hin und her da zeigst 80 kmh im stand an ![]()
das hast du sicher nen funktacho. ansonsten würd ich den kerzenstecker mal prüfen und gegen einen halbwegs funkentstörten ersetzen ![]()
ja also geht nur einer mit kabel?
ich würde mal sagen, um allem ärger aus dem weg zu gehen: JA! (Kostet doch alles nicht die Welt)
ja nimm einen mit kabel hast durch die zündung soviele stör quellen für das funk signal.
jap. das verträgt sich nicht mit der Zündung, das prob kenn ich auch
Hab zwar noch nicht geschaut was es sein könnte, aber wenn das Kabel wär kann die defekte Stelle austaushen?? Also ein neues Kabel ran löten??
der fahrrad händler wo ich meinen sigma geholt hab meinte es gibt die kabel auch einzeln zu kaufen
für sigma bekommste alles einzeln zu kaufen
Ich hab so'n Sigma seit einer Woche und hab selbiges Problem auch schon.
150 km ohne Probleme und nu gar nichts mehr.
Hab da auch schon ne ganze Zeit an den Kontakten rumgewackelt.
Naja, werd ich auch mal das Kabel überprüfen, wär aber schlimm wenn sich das nach einer Woche schon verabschiedet...
So habe heut noch mal geschaut und es war der Magnet der an die Speichen kommt.
...wieder was gelernt ![]()
