Wie bekomme ich eine Beule aus dem Tank
Beule im Tank ?
Re: Beule im Tank ?
Wo ist denn da eine? Bei den "o" von Simson oder wo?
Mfg
Re: Beule im Tank ?
Bei den letzten 3 Buchstaben ist es eingedrückt.
Re: Beule im Tank ?
HABE DA EINEN TIPP AUS OSTZEITEN... (DAFÜR BRAUCHST DU EINEN KOMPRESSOR MIT RICHTIG DRUCK)
1.TANK ABBAUEN UND ENTLEEREN
2.BENZINHAHN ABBAUEN
3.DEN TANK AN DER TANKDECKELÖFFNUNG ABDICHTEN (MUSS 100% DICHT SEIN)
4.KOMPRESSORSCHLAUCH AN BENZINHAHN-ANSCHLUSS ANBRINGEN (MUSS 100% DICHT SEIN)
6.LUFTZUFUHR EINSCHALTENWIE GESAGT ALTER TIPP,ABER SOLLTE LOGISCHERWEISE FUNZEN! KANNST JA BERICHTEN OBS GEKLAPPT HAT...
Re: Beule im Tank ?
und dann warten bis dir der tank um die ohren ballert?
Re: Beule im Tank ?
jop kenn ich auch so
sollte man nur nich übertreiben sonst isser etwas rundlicher als normal -
Re: Beule im Tank ?
JA SICHER... DRUCK LANGSAM STEIGERN!
Re: Beule im Tank ?
Kompressor geht wohl, hier würde ich es aber mit vorsichtigem rausdrücken versuchen, da an der Seite müsste man ja drankommen können. Nur keine Delle reinkloppen, sondern mit irgendwas möglichst stumpfen vorsichtig drücken, das es wieder "rausplüppt"... könnte klappen.
Re: Beule im Tank ?
Ja wenn es ein Frosch ist haste glück,dann entformt sich das ganze ohne nachwirkungen.
Das mit dem Kompressor kann funktionieren aber meistens gehen die Tanks dann vor der Beule in der Mitte auseinander und sind dann mehr oder weniger schrottreif
Re: Beule im Tank ?
Also wenn de ne Beule im Tank hast dann nimm ein Holz oder Aluhammer und schlag sie vorsichtig rein!
Re: Beule im Tank ?
Du brauchst gar nicht soviel Druck, ein reifenkompressor reicht aus - selbst erprobt.
Re: Beule im Tank ?
Mir wurde mal erzählt das man den Tank mit Getrockneten Erbsen halb voll machen soll und dann Wasser drauf bis er 3/4 voll ist und dann in die Sonne stellen.
Wenn die Erbsen sich mit wasser vollsaugen werden sie ja logischer weise Größer und Drücken durch den entstehenden Druck die Beule raus.
Die Beule sieht auch nicht allzu tief aus daher könnte das Funktionieren.
Danach aber alles gut ausspülen.
Ich weiß klingt nen bissel komisch aber es soll wirklich Funktionieren.MFG Kike
Re: Beule im Tank ?
@Kike: KLINGT LOGISCH...
Re: Beule im Tank ?
callecalle kannst du nicht KLEIN schreiben?
Re: Beule im Tank ?
