hi
was brauch ich alles um mein s50 titten scheinwerfer auf h4 umzubaun?
am besten links zu den bekannten shops
vape hab ich drin.
hi
vape hab ich drin.
Re: S50 lampe H4!
bitte^^
Re: S50 lampe H4!
Also du brauchst einen Scheinwerfereinsatz, ich fahre einen HS1-Einsatz, gibt wohl jetzt auch H4. Wo da der Unterschied ist, hab ich noch nicht herausgefunden.
Dann noch einen Lampenhalter mit Standlichthalterung, der die Birne im Reflektor hält.
http://%22http//www.akf-shop.…hp/info/p764%22
Einen Lampenstecker zum Anschluss der Kabel.
http://%22http//www.akf-shop.…hp/info/p765%22
Und halt eine H4-Birne.
Re: S50 lampe H4!
birne und halter hab ich schon
jetz brauch ich nurnoch n link zu dem reflecktor am besten von dumke oder mopedstore (passt der dan au in die tittenlampe? vom lampenring her?
Re: S50 lampe H4!
Der passt nur in den S51 Lampenring. Damit kannst du den HS1 Reflektor dann in das S50 Lampengehäuse setzen.
Re: S50 lampe H4!
http://faq.simsonwelt.de/index.php?acti ... artlang=de
hab da mal was geschrieben gehabt
Oi!
Re: S50 lampe H4!
hm..
gibts keinen weg H4 in den originalen S50 Lampenring zu bringen?
ich leg viel wert auf originales aussehen.
MFG
Re: S50 lampe H4!
Ist doch beschrieben. Kaufst den Reflektor und benutzt einen S51 Lampenring und schon passts in dein Gehäuse. Hab ich genauso nur ebenfalls mit HS1 Einsatz(der nahezu identisch mit dem H4 Einsatz ist).
Re: S50 lampe H4!
ja aber ich wollt den s50 lampenring benutzen
in wie fern passt der nich?
hat der lampenring n zu kleinen durchmesser?
Re: S50 lampe H4!
guck ma bei akf
da gibts auch son Set
das kaufste dir, schleifst den Ring vom Reflektor etwas ab und dann passt das schön in den S50 Scheinwerfer
hab ich auch so gemacht
Re: S50 lampe H4!
hab mir jetz einen bei mopedstore bestellt...
den krig ich schon iwie darein ![]()
Re: S50 lampe H4!
Zitat von fabi s50SternExp
hast du schon ne Lösung gefunden das der Einsatz nicht mehr übersteht?mfg
meinst weil das glas soweit raus steht ?
Re: S50 lampe H4!
genau.
naja ich hab mir jetz einen für die s51 bestellt.
MFG
Re: S50 lampe H4!
so einen hab ich auch aber mein glas steht trotzdem en guten cm raus...
Re: S50 lampe H4!
kanste ma n bild machen?
Re: S50 lampe H4!
nö bisher noch nich weiter drumm gekümmert, da es mich nicht wirklich stört und es mir n bissl zu kalt is unnötige arbeiten in der werkstatt zu machen ![]()
werd wohl alles schön mit silikon/acryl einkleben
mal gucken wie ick dat am besten hinbekomme
Oi!
Re: S50 lampe H4!
hmm
naya das bekomm ich schon hin.
erstmal abwarten bis das Ding da is.
vll n Distanzring drehen oder basteln.
aber was ist das bei dir eig fürn Scheinwerfer Gehäuse??hab ich noch nie gesehn.
MFG
