moin,
habt ihr sowas schonmal gesehen
http://%22http//www.dumcke.de…ucts_id=4571%22
Verschlussstopfen Abtriebswelle
Re: Verschlussstopfen Abtriebswelle
Mein Kumpel hat 'nen Korken rein gemacht,ging genau so.
Gummistopfen vom Kettenkasten paßt auch, anschließend dicken Kopf abschneiden.
oder da schauste einfach ob de irgendwo ne silikontube hast, da popelste vorne den ausgehärteten silikon raus un denn scheideste dir den zu recht
nuss das ding dort rein
warum
mir is das och neu!
original is das jedenfalls net!
die hohlwelle dient doch auch zur entlüftung...oder irre ich mich?mfg
Zur Entlüftung und zum einstellen der Schaltung.
MFG
Und wenns leicht raustropft, ist es Kettenschmierung.
Das Teil gehört natürlich nicht da rein.
Wird aber oft gemacht, wenn das Moped zum Transport im Kofferraum auf der rechten Seite liegt, damit das Öl nicht ausläuft.
Experten, die viel zuviel Öl im Getriebe haben, brauchen das auch damit die Kettenschläuche nicht voll laufen und alles vollgesifft wird. -
DA kommt nur Öl raus wenn zuviel drin ist oder Überduck im Gehäuse ist
der verschlussstopfen ist original drin und zur entlüftung des gehäuses dient ein kleins loch oberhalb der welle...
Das glaube ich dir nicht
stimmt zur entlüftigung dient die kleine bohrung oberhalb der abtriebswelle.....aber das der stopfen orginal wäre,wäre mir neu
der stopfen ist ganz praktisch bei crossmopeds weil es ja schon mal vorkommt das man auf der seite liegt und denn läuft das öl raus...
mfg. keule
wenn du meinst, dass er nich original ist, dann halt nich....
In einem originalen Motor mit originalen Seitendeckel und gekapselter Kette wäre so ein Stopfen überflüssig.
Wenn man aber zum Beispiel im Off Road Bereich einen offenen Seitendeckel mit freiliegender Kette fährt, könnte ohne so einen Stopfen schnell Wasser und Dreck ins Getriebe eindringen. -
bei motoren die sehr hoch drehen, kommts auch oft vor das es da rausläuft...
da läufts aber auch aus der entlüftungsbohrung...wie stöpseln auch die abtriebswellen zu und vekleben die orginale entlüftungsbohrung
entlüftet wird dann über nen anschluss auf dem öl einfülldeckel
