LT 75ccm Metra - Zylinderkit
  • Hallo
    hat jemand schon erfahruneg gemacht mit dem 75ccm Metra - Zylinderkit von LT?
    Wenn ja für was Cross oder Endouro?
    Wie is er für Endouro?
    Gäbe es bessere Alternativen?
    MFG
    Simme84
  • Re: LT 75ccm Metra - Zylinderkit
    Naja bissel Leistung reinfräsen halt. Ein erfahrener Tuner findet da schon so seine Ecken an denen er etwas verbessern kann.
    Ich habe ihn unbearbeitet gefahren und bin locker auf 110 km/h gekomm =) vllt hatte ich ja ein zufallstreffer denn sie sollen ja alle immer etwas unterschiedliche steuerzeiten haben :D Also in verbindung mit den LT metra auspuff und 24er mikuni läuft es ganz gut =)
    <>$$<>??????M?þ??<>$$<>
    SM BB3 mit 105ccm Buchse
    Vape
    2 TaktFactory Pipe
    Du brauchst schon ein bissel Geld um den Motor ordentlich zu benutzen. Mit nem guten 70-4 (z.B. der aktuelle Spezial von LT) kommst du garantiert günstiger weg und hast ähnliche/bessere Leistugnswerte.
    Wenn du allerdings basteln willst, dann solltest du folgende Dinge einplanen (ich nehm hier die LT-Preise, weil ich die kenne. Man bekommt einzelne Teile sicherlich auch in anderen Shops):
    Zylinderkit: 175,-€
    Motorblock ausdrehen, kleben und fräsen: ca. 80,-€ (je nachdem was du selbst übernehmen kannst)
    24mm Mikuni Vergaser: 75,-€
    Anschlussplatte: 45,-€
    BB-Kurbelwelle mit Silbernadellager (Honda): 90,-€
    LT Metra Auspuff: 150,-€
    Tellerfeder für Kupplung 1,8mm: 7,-€
    Dazu Motor neu lagern und Dichten. Material: 35,-€
    Macht unterm Strich etwa 650,-€ und dafür kannste dir schon nen 70-4 Spezial Komplettmotor bauen lassen, denn den gibts (ohne Auspuff) ab 425,-€. Mit Auspuff kommst du dann auf 575,-€ (LTM85 Auspuff) und hast dann sehr schön fahrbare 15 PS und einen Motor, der bis auf den Auspuff absolute Originaloptik hat.
    Deswegen bieten einige Motorenhersteller den Metrakit Zylinder auch nurnoch als Selbstbauset an. Lass dich also nicht von den 175,-€ für den Zylinderkit nicht verwirren. Die Kosten der Anbauteile und der Montageaufwand sind halt höher.
    Zitat von simme84
    Wer is des? bitte
    Aber 650 sind echt hoch gegriefen!
    Warum? Du siehst doch was die einzelnen Teile schon kosten. Selbst bei den Preis ist der Zylinder immer noch unbearbeitet und du verschenkst viel Potenzial. Was hast du den für Vorstellungen in welchem Preissegment sich ein höherwertiger Motor bewegen soll?
    der metra is ganz gut die anbauteile kannst du dir auch gebraucht besorgen(ebay, forum) vergaser auspuff anschlussplatte... für die nicht überarbeitete version reicht auch eine s70 welle voll aus! so bleibst du auf jeden fall unter 400€
