Auspuff an der Schwinge befestigen?
    kann man den Auspuff auch an der Schwinge befestigen oder wo anderst , so das ich keine Stange dort dranschrauben muss von oben ( Federbein). Mir gefällt das nicht ,wenn der Auspuff mit einer Stange von oben fest gemacht ist.
    Gruß Mexx
    ...Das ist nicht zu laut, ich weiß dadurch das es noch geht:-D....
    s51
    60/4 MRS, 60er Kurbelwelle, 19er BVF Renngaser mit 1 Ring LT Kolben, 100er HD, Vape, Luffi nach LT, rzt R pott, V/max 100
  • Re: Auspuff an der Schwinge befestigen?
    Was haste denn fürn Möp? Ansonsten mal die Suche in Anspruch nehmen.
    KLICK
    MfG :cheers:
    Alltagsgefährt: S51 B2-4
    Momentane Motorisierung:
    70/2
    Zitat
    Weiß ja nicht was du für einen Auspuff hast aber andere Möglichkeiten wären an der unteren Aufnahme vom Federbein oder an der Soziusfußraste.
    Schwinge würde ich auch nicht machen, aber du kannst dir einen Halter bauen sodass du ihn an der Soziusraste anschrauben kannst
    ...fährt nur noch V2 mit 650ccm.
    welche deppen sagen denn das man das an der schwinge festmachen kann?
    kannst ruhig machen aber dann solltest die auch gleich nen neuen zylinder kaufen weil dir dabei das krümmergewinde brechen wird
    wenn dann an denn schwingebolzen oder an der sozius raste
    wobei die sozius rasste di bessere alternative ist da so der auspuff besser befestigt wird
    und die suche benutzen wär auch nen guter einfach
    Objects in Mirror are loser.
    [Blockierte Grafik: http://www.abload.de/img/grnesgift2010phs5g8m.gif]
    S51 aka GG / Kx105R
    S70C Bj83 / LT85
    S50 Bj80 / 77er Metra
    Ms50 Bj97 / ;)
    S50N Bj 75 / Pure Stock
    Sr4-1 Bj67 / wartet auf seine Bestimmung
    #52 T50 / LT50RS
    SR80 / 70er Sport
    Hallo, eine S51 original Pott.
    Ok, dann schraub ich den Pott an die Soziusstrebe.
    Nächstes mal benutzt ich die Suche.. :D
    Merce Mexx
    s51
    Ne, aber so ein Teil habe ich mir heute selber gebaut, aus einem Edelstahlrohr, und die andere Auspuffhalterstrebe habe ich wieder weg, das hält vollkommen.
    s51
    hat jemand noch ne gute idee wie man den auspuff bei der enduro noch stabiler machen kann? beim kumpel st auch ständig der krümmer lose
    ansonsten reicht bei mir die originalhalterung vollkommen aus
    Ich bin biersexuell
    Schenkt uns Dummheit, kein Niveau, das dumme Volk ist schnell zufrieden!
