hallo, habe heute meinen auspuff umgebaut, hatte zuerst einen AOA also stinoauspuff mit 28er krümmer der gekürzt wurde. lief auch alles so gut, dachte mir dann so das ich mir nenn 32er krümmer hole und den dann an den stinoauspuff baue, da das ja nicht so passt muss man ja den aufpuff vorne etwas kürzen damit der dickere krümmer reingeht. nun fährt die karre ein vielfaches schneller aber untenrum is nun total tote hose, hab schon einen 90er drauf aber naja. kann es seien das sicher der resobereich zu sehr nach oben verschiebt dadurch das man den auspuff vorne noch ein stück abschneidet?
Resobereich zu Hoch nach umbau
Re: Resobereich zu Hoch nach umbau
Na sicher. du verkürzt ja die Resonanzlänge deines Auspuffs, daraus folgt: dein Resobereich verschiebt sich nach oben.
Hallo
warum is dein Endstück vom Auspuff so kurz? -
da is ein siebrohr drin, das ging nach mehreren tests besser als mit den schaldämpfern wo man 2 löcher reinbohrt.
wie bekomme ich den resobereich jetzt wieder niedriger? vieleicht den krümmer nicht abschneiden?
achso,na würde den Krümmer nicht abschneiden vieleicht gehts ja
dö dö dö, zu spät, naja ein vieleicht würde ned ausreichen, wenn es defintiev so ist dann würde ich mir einen neuen kaufen
Lass dir doch gleich einen Edelstahlpüff von Langtuning machen.
Schöne Ori-Optik, aber wirkt sich Leistungssteigernd aus. -
@Hackepeter: Ich find meinen Lösungsvorschlag geil
Na dann schau mal auf die HP
LT Zitat: "Deine Auspuffanlage können wir auf Anfrage auch in Edelstahl bauen."
So, das steht nicht nur Rennauspüffe (oder puffe? ich hab kein Plan :D) oder?
Und im Sortiment von LT gibt es unter anderem auch AOA 2 und 3....
Die haben ja auch weitestgehend originaloptik. -
Preisleistungstechnisch würd ich dir raten nen neuen Tuningkrümmer zu bestellen. Dadurch bekommst das Band wieder runter und kürzen kannst ihn immer noch. Obwohl der Auspuff nicht grad schick aussieht, an meinem 90/2 hab ich den:
http://www.akf-shop.de/shop/product_inf ... T-S51.htmlNur weiter zu empfehlen.
Siebrohr und AOA ? Mit Lochblech-Gegenkonus ? Wie hast du das denn angestellt ?
naja endstück is komplett lehr, dann ein rohr genommen, löcher reingebohrt und dann dämmwolle drumrum. habs erst auf den kegel drauf gesteckt und dann mal das rohr kürzer gemacht das es etwas hinter dem kegel abschließt, ging beides gleich gut... und der klang is auch um weiter besser, nun hab ich allerdings mit dem kürzen des mittelteils des auspuffs damit ich den krümmer reinbekomme den resobereich so derartik angehoben das ich mit meinem 17er ritzel vorne nichts mehr vom teller ziehe, aber dafür rennt die karre jetzt strich 100 kmh auf der graden aufrecht sitzend.
nun ja also zurück zum problem, wenn ich nun einen neuen 32er krümmer kaufe und diesen nicht kürze, senke ich also den resobereich wieder? oder bleibt der oben?
macht es dann mit dem lange krümmer einen unterschied wie weit ich den krümmer dann in das auspuffmittelteil reinschiebe oder is das egal? denn wenn ich den neue krümmer dann ganz reinschiebe dann stößt der doch sicherlich an dem kegel an und der abgasweg ändert sich auch nicht weiter oder? und wenn ich den krümmer dann recht weit raus ziehe aus dem mittelteil senke ich dann den resobereich wieder?
Hallo!
Das Problem ist, dass die Serienauspuffe zu wenig Volumen haben für den 90er. Musst du ihn dann zusätzlich noch kürzen um mit dem Anschlussdurchmesser auf 32mm zu kommen verschlimmert sich dieses Problem noch (deswegen haben unsere Sportauspuffe die gleiche Konuslänge wie Serienauspuffe trotz 32er Anschluß). Sinnvoll (ud wesentlich preiswerter als frühere Vorschläge) wäre unser Sportauspuff`09. Denn könntest du auch irgendwie ohne Krümmer bekommen. Er hat deutlich mehr Volumen als der serienauspuff und passt recht gut zum RS902.
MfG RZT
Ok danke schonmal.
Aber könnte man das problem auch etwas in den griff bekommen wenn ich einfach einen neuen krümmer kaufe, diesen aber nicht kürze und auch nicht so weit in den auspuff reinstecke?
na logisch kannst du das band wieder etwas senken wenn der krümmer länger ist als jetzt. mein tipp: hol dir nen neuen 32er krümmer und kürze den stück für stück. so kannst du das band nach deinen wünschen anpassen
Trotzdem reicht das Volumen nicht! Also der Sportauspuff 09 oder den Sportauspuff R den ich gepostet hatte.
