Hallo.
Vieleicht kann mir hier jemand helfen. Mir ist seid ca. 50-70 km aufgefallen das im Standgas ein starkes Hämmern des Motors zu hören ist. Das Geräusch geht weg (oder wird übertönt) wenn man Gas gibt. Im Stand an der Kreuzung und beim Abtouren Hämmert es richtig. Ich habe schon ein Video was ich aber erst noch hochladen muss. Dachte vieleicht kann mir hier schon jemand Hilfe geben. Bei Fragen zwegs Einstellung und Komponenten helf ich gern.
Motor Hämmert wie sau
Re: Motor Hämmert wie sau
ist das so ein klappern als wäre etwas locker?
Schon lokalisiert wo Es genau herkommt?
Zylinderkopf ist richtig fest? -
Sowas hab ich bei meiner auch...hämmert schon seit fast 5000km im Standgas. Am Anfang war es ein zerbröseltes Koppungskorb Lager. Ist nach dem Tausch aber kaum besser geworden, aber dafür rappelts nun auch bei Enddrehzahl. Befürchte meine KW hat einen Schlag dabei abbekommen, was ich die tage mal nachmessen werde.
Allgemein kanns bei dir natürlich vieles sein...Kolbenkipper, Lagerschaden, Primärantriebsspiel usw.?
Genau wirst du es extern bzw interaktiv und ohne handanlegen vermutlich nicht herausfinden können.
Ist hoffentlich nix schlimmes -
könnte auch sein, dass irgendwas abgebrochen ist und jez durch das gehäuse rumfliegt, und nun gegen ein sich bewegendes teil klackert.. kommst net dran vorbei , den motor zu spalten und alles durchzu checken
Dein Primärritzel ist locker.
bei mir war das auch so un da hat sich beim Motor regenieren rausgestellt das der Drehzahlmesserantrieb locker war und das meine Kurbelwelle Axialspiel hatte
bei mir war es ölverlust...
war kaum noch öl drin. sofort nachdem ich öl nachkippte, war das hämmern weg
Gut ich danke erstmal für die ganze Antworten. Ich werde mal sehen was ich machen kann. Da ich den motor aber nicht spalten darf weil ich sonst die garantie verliere wird das warschenlich rausfallen.
Aber einiges kann ich ja Prüfen.
wenn garantie drauf is, würd ich mich an den hersteller wenden
So hier ist mal eine Aufnahme von dem Motor. Eig sollte es länger sein aber aus irgendwelchen gründen sind es nur noch 6 sec. Aber vieleicht kann wer was daraus erkennen.
http://%22http//www.youtube.com/watch?v=e_C0DNKij1w%22
Der Tuner hat längere Wartezeiten. Ich hoffe mal was es nichts ist was im Motor ist. Sonst wird es mit Harri wieder nichts.
