LuftfilterUmbau an der Schwalbe ab 80 ccm in Bildern
  • Re: LuftfilterUmbau an der Schwalbe ab 80 ccm in Bildern
    zunächst ein lob an die ideenreiche umsetzung. was mich ein wenig irritiert sind die kühlerschläuche. wozu sind die da drin, warum brauchen die den 90° knick? sind das eigentlich nur zusätzliche luftfilter?
    übrigens würde ich beim umbau bis 19mm vergaserdurchmesser inkl. nutzung des bvf vergasers (oder amal) den originalen gummiansaugstutzen ohne luftfilter drin weiterverwenden, jedoch beide rohre des luftberuhigungsbehälters durch größere austauschen. das genügt an luft und ist ebenfalls sehr ruhig. bei 26,5mm vergasern muss man dann natürlich noch ein wenig mehr luft herzaubern.
    gruß sirko
    Schlagt mich, wenn ihr könnt!
    gruß sirko
    die schläusche dämmen die geräuschentwicklung und der bogen damit es reinpasst ;)
    KR51/2 - ZT 110N Gen2 Stage1 - 5 Gang - PZ 22 BvF - ZT AoA 3 verst. Konus-Gegenwindhasser
    _________________________
    Interessanter Umbau. Mich würde besonders interessieren, wie gut die Geräuschdämmung wirklich funktioniert..
    Die Umbauten des original Ansauggeräuschdämpfers sind ja immer ganz ok, aber meiner Meinung nach bleibt das immer ein Provisorium. Der Blechkasten ist einfach Mist. Zu klein, zu simpel aufgebaut, zu laut.
    Ich habe leider nicht die Möglichkeiten, einen Luftkasten aus Plastik komplett selber zu bauen. Das wäre meiner Meinung nach die perfekte Lösung. Ein Plastikkasten mit mehreren Kammern und Wechselfilter, der perfekt in den beschränkten Raum unter der Schwalbenmotorabdeckung integriert werden kann.
    Auf der Suche nach einem Luftfilterkasten von einem anderen Moped, die man für das Schwalbentuning missbrauchen könnte, habe ich das Ding hier entdeckt:
    [Blockierte Grafik: http://scooter-center.de/catalog/images…/big12143-0.jpg]
    [Blockierte Grafik: http://www.gundg-scootershop.de/images/product…ages/1825_7.jpg]
    http://www.gundg-scootershop.de/product_info.p…Technology.html
    Der neue Rennluftfilter aus dem Hause TNT hört auf den Namen Airbox Venturi Technology!
    Durch sein ausgeklügeltes 2-Kammer Prinzip erreicht ihr einen hohen Luftdurchlass bei geringster Geräuschentwicklung. Durch das hohe Volumen und der 2-Wege Filterung habt ihr ein deutliches Plus an Leistung! Die 2 Vorfilter in 4 verschiedenen Farben halten den gröbsten Schmutz aus der Airbox. Danach gelangt die Luft in die erste Kammer und wird durch das Venturi-Prinzip durch den Poren-Luftfilter durchgepresst und beschleunigt. Danach gelangt die Luft in die 2. Kammer und anschließend direkt in euren Vergaser. Die Airbox besitzt 4 Halterungen, womit ihr perfekt an jede Halterung die Airbox befestigen könnt.Zusätzlich durch die Ansaugtrichter wird der Luftstrom in die Airbox optimiert! Der Anschluss an den Vergaser kann hinten oder seitlich an die Airbox angebracht werden. Im Lieferumfang sind 2 Schlauchanschlüsse mit einer Länge von 10 cm bzw. 25cm(90 Grad Anschluss), 2 Ansaugtrichter und die Airbox.
    Maße der Airbox:
    Länge: 18cm
    Breite: 11cm ) + 3cm Halterung
    Höhe: 11cm ( mit Ansaugtrichter 15cm )
    Vergaseranschluss: 40mm
    Klingt doch eigentlich ganz gut und müsste problemlos in die Schwalbe einzupassen sein, wenn man den original Ansauggeräuschdämpfer entfernt oder absäbelt. Was meint ihr?
    P.S.: Noch günstiger, dafür aber wahrscheinlich nicht ganz so leise, wäre vielleicht dieses Teil:
    [Blockierte Grafik: http://www.gundg-scootershop.de/images/product…ages/1675_0.jpg]
    http://www.gundg-scootershop.de/product ... ts_id/1675
    Also da hat der originale luffi behälter aber mehr volumen, hatte ich auch schon mal ins auge gefasst. hab mich dann aber doch für den moto-sellmer umbau entschieden ;)
    DUO 4/2
    S51/E
    KR 51/2
    SR 4/2
    Was fürn moto-sellmer umbau ?? Was ist das ? Meinst du das Volumen ist wichtig ? Habe echt keinen Plan davon aber hundert pro muss ich meinen umbauen
    Simson s50/51
    4x Schwalbe
    Duo 4/1
    Xt250
    Das kleine röhrchen von luffi kasten wo der luffi schlauch dran kommt der unter den lenker geht wird hierbei durch ein dickeres rohr ersetzt. zb 32er krümmer rohr.
    DUO 4/2
    S51/E
    KR 51/2
    SR 4/2
    Mit dem Scooter-Filter hatte ich auch schon geliebäugelt, allerdings wäre die Einbaulage immer schlecht gewesen.
    zwischen Motor und Hinterrad (Anstatt ansauggeräuschdämmung) würde man nur Dreck ansaugen, anstelle des Gummis kurz vorm Vergaser würde man zuviel warme Luft ansaugen.
    Der Selmer-umbau gefiel mir auch nicht so, man hat nunmal immer noch den Ansauggummi mit unschönen Übergang in den Vergaser.
    Deshalb hab ich mir dann selbst was gebaut, ist allerdings noch in der Aufbauphase:
    [Blockierte Grafik: http://img97.imageshack.us/img97/622/cimg0933p.th.jpg]
    Uploaded with ImageShack.us
    Näheres gibts in meinem Aufbauthread, siehe hier:https://www.simsonforum.net/gulf-schwalbe-…-t88116-15.html
    Grüße
    Philipp
    Der übergang ist nicht das problem, eher ein vorteil. Der vergaser zieht so aus einen großen raum mit beruhigter luft. Den gummi behälter sollte man deshalb beibehalten.
    DUO 4/2
    S51/E
    KR 51/2
    SR 4/2
    Mein Umbau funktioniert auch recht gut, und ist nicht zu laut.
    [Blockierte Grafik: http://up.picr.de/8767753vaw.jpg]
    [Blockierte Grafik: http://up.picr.de/8767754ndp.jpg]
    [Blockierte Grafik: http://up.picr.de/8767755xqx.jpg]
    [Blockierte Grafik: http://up.picr.de/8767756xkk.jpg]
    Das kleine Rohr für den Schlauch wurde kplt entfernt. Dafür seitlich unten ein größeres angeschweißt. Das Rohr zum Vergaser wurde auch vergrößert. Damit der Motor kühle Luft bekommt, wird weiterhin am Lenkkopf angesaugt mit einem Unterdruckschlauch. (Hält sonst die Form nicht.
    Ach nicht schlecht gelöst,aber wo ist der luffi, seh ich doch garnicht auf dem bild?
    DUO 4/2
    S51/E
    KR 51/2
    SR 4/2
    Da wo der schlauch aufhört, fängt ja schon die batterie halterung an.Aslo kein platz für einen luffi.
    DUO 4/2
    S51/E
    KR 51/2
    SR 4/2
    Man kann den originalen Lufi verwenden wenn man will, hab ich probiert, funktioniert.
    Ich fahre momentan allerdings offen, mit einer größeren HD
    Grüße, der Schlauch ist definitiv viel zu lang, gerade bei Drehzahlen jenseits der 8000 geht dann nicht mehr viel. Ausserdem hat die einströmende Luft durch die Verlegung direkt am Zylinder eine regelrechte "Begleitheizung", das mach sich bei längeren Ampelstopps im Sommer dadurch bemerkbar, dass der Motor beim Anfahren versaufen will (überfettet), es sollte da auch kein Schlauch liegen, sondern Platz bleiben, damit der Fahrtwind schön die Strahlungshitze des Zylinders mitnimmt. Im Grunde sind schon die 25cm von meinem damaligen Umbau im Speedshop zu lang, ich habe mir jetzt was anderes überlegt und auch schon getestet und dokumentiert, mittlerweile fahren damit schon einige Schwalben hier in HH rum. Wird dann im Speedshop unter Service veröffentlicht.
    Viele Wege führen nach Rom.
    Als Faustformel lässt sich sagen, dass der (Tuning)-Motor nach erfolgter Luftfilteranpassung nahezu genauso laufen sollte, wie ohne Luftfilter. Wenn ich dann im Vergleich anstatt einer 105er HD nur noch eine 85er einbauen kann, dann ist schon mal was falsch gelaufen.
    MS
    Die Beste Lösung währe es in der Tat sowas aus einem nicht schwingenden Material zu bauen. Normaler Kunststoff ist da schon nicht ganz einfach in der Bearbeitung. Aber wie währs mit Depron? daraus bauen Modellflieger ihre Flugzeuge. Das Zeug ist wie Styropor ein geschäumter Kunststoff, der allerdings sehr viel fester ist als Styropor etc.
    Guckt euch auf folgender Seite mal die Videos zur Bearbeitung von Depron an und schreibt mal eure Meinung dazu: http://%22http//jk-modellflug.de.tl/%22
    Gruß Christoph
    @ Mo-Se
    Ich bin neugierig auf die neue Version. Fahre zurzeit einen Umbau nach deiner "alten" Version.
    Musste leider im Gegensatz zur vorherigen "Löcher im Ansauggummi-Variante" die Hauptdüse kleiner wählen. Also noch nicht ganz das Optimum, aber von der Lautsärke her schon deutlich angenehmer.
    @ michiel
    Was fährst du für einen Motor? Musstest du auch in der Bedüsung runter gehen?
    Shelbys Idee finde ich auch interessant...halt uns weiter auf dem laufenden. :)
    Is das Moped gesund freut sich der Mensch!
