Hatte am Wochenende das Problem das ein hässliches Geräusch bei Vollgas ertönte.
Knistern eben. Gut hab den Kaltstart gezogen, die Kiste hat kurz geschluckt, dann ging es weiter. Knistern war auch weg Leistung war besser.
Das tritt aber nur auf wenn es warm ist, also im Sommer.
Deshalb möchte ich eigentlich nicht die HD ändern, weil sonst rennt es ja gut.
Kaltstart ziehen ist auch keine Lösung weil dann säuft die Karre ja wie ein Hirsebauer.
Hat jemand eine Idee was man da elegant machen kann?
Ach ja ist eine Schwalbe mit 60ccm Almot, Steuerzeiten selbst geändert auf....... Augenmass
Also Einlass um 45° abgeschrägt, Auslass entsprechend angehoben, 3 Fussdichtungen und der Kopf ist auf 0,9 geplant.
Knistern bei Vollgas
Re: Knistern bei Vollgas
andere klerze probieren bzw zündzeitpunkt überprüfen u evtl nachstellen
Würde einfach,für wärme Tage,die HD ne Nr. größer wählen...
bei mir war das bei meinem ori zylinder auch.
jetzt hab ich den 60 sport von lt mit einring jetzt knistert nix mehr und auch kein rasseln.
suich mal in der suche nach "klingelnestern... da is beschriben was das ist... weg bekommt mans nicht... hab auch schon viel versucht...
Das ist kein Knistern sondern ein falsch interpretiertes Rasseln.
Dein Kolben is bestimmt ein billiger 2 Ring von MZA nich odeR? -
würde auf nadellager tippen oder?
Hallo!
Was hast du für ein Quetschmaß? Vielleicht kannst du noch mal deine HD ändern
Gib dem Motor etwas mehr Frühzündung, und das knistern verschwindet. Wieviel notwendig ist wird jeder für sich selbst erproben müssen.
Mit den 0,9 mm meinte ich das Quetschmass. ZZP ist bei 1,8 vOT.
Klar ist es ein "billiger" 2 Ring Kolben, passend zum "billigen" Almot Zylinder.
Das Geräusch ist aber kein Rasseln, das hatte ich während des Einfahrens, klang ganz anders. -
Nicht Daten aufzählen, rausgehen- Zündung vorstellen! Nach 2-3 schrittweisen Versuchen kannst du dann wieder reinkommen und vom Erfolg bericht - Bitteschön.
MfG cib
das hat mein ori DDR Setup auch. wenn ich die krümmermutter mal wieder anziehe, ist es wieder weg
nach ner zeit kommts wieder, wieder nachziehen und es ist weg
das kommt immer erst, wenn die kiste heiß wird, bei mir auchMfG
bei meinen 70er isses der püff. probier einfach mal einen anderen
bei mir ist es auch, auspuff ausgebrannt weg, 3 tage später wieder da
was fährst du für Öl?
Hatte das auch mal, bei Dauervolllast lösen sich Verbrennungsrückstände im Brennraum und das macht meistens dieses knistern aus -
Hab die Zündung weiter vorgestellt, es wird weniger.
Hab nur Angst das bei weiterer Verstellung die Kiste Rückwärts läuft
bin jetzt bei 2,0 vOT -
warum sollte sie das tun?
übers knistern gab es schon mal einen guten fred. ich suche den mal raus.
schönen gruß
hier isser
knistern-bei-vollgas-umfrage-t61505-30.html?hilit=Knistern
schönen gruß
