tach.
ich habe mal ne frage,
undzwar wie der leo vince auspuff an dem zylinder befestigt wird..?
funktionier das mit ner ori. krümmermutter ?
leo vince auspuff
Re: leo vince auspuff
Der Leo Vince hat bereits die Simson Krümmermutter.
ja...
ich habe ihn von einem freund bekommen ohne mutter..
nur mit so einer hülse zu reinstecken.
ist das ne spezial mutter ? -
Da kommt eine normale Simson Mutter drauf.
Hülse raus, Mutter über Hülse stecken, Mutter samt Hülse an Zylinder anschrauben und dann nur noch den Leo auf die Hülse schieben und an der Steckachse der Schwinge die Halterung dranschrauben. -
Mein Vorredner hat vergessen:
...nach dem Zusammenbau kommt die Feststellung das alles Mist ist und du den Leo auf den Müll werfen Kannst-sorry ist aber so
mfg bommel71 -
Wart mal. du hast das Ding bei der liegen und es ist notwendig einen Theard zu machen nur um zu schaun ob ich die simsonmutter drauf machen kann oder nicht? Iwie blicke ich nichtmehr durch...
danke leute,
ihr habt mir geholfen
wenn man die hülse mit der mutter an den zylinder schraubt und dann den auspuff da nur so draufschiebt dann rutscht der doch wieder runter. oder habt ihr vergessen zu schreien das man da die federn einhängen muss?
naja und zum auspuff selbst......... viel zu hoher resobreich. bringt nur zu hohen verschleiß mit sich.......
das stimmt, unten raus bleibt man fast stehn und oben raus dreht er abartig. Wie bei mir, danach hat ich en Kolbenklemmer.
Habe jetzt den Leo Vince Reso genommen, und ein Endschalldämpfer selbst gebaut. Im ESD ist das drinnen was im Enstück von einem Original Pott ist. er zieht zwar unten ziemlich gut aber gegen den Orginalen, naja. Stinkt er immer noch ab.Gruß Mexx
Mexx: den mist den du da gebaut hast kannste wieder abreisen.
denn bei einem reso wie den leo, ist alles nach dem beruhigungsrohr( das ist das wo die blase aufhört und den schalli verbindet) kommt eigentlich scheiß egal so lange es zu keinem gas oder hitze stau kommt.
und beim orginal endschalldämpfer sind das prallbleche die die gassäule reflektieren.
ich denk die werden vom lochkegel reflektiert (gegenkonus?!) .......
ndmss WiZi
soviel wie ich weiß, wurden bei mz und simson diese prallbleche verbaut um die gassäule zu reflektieren, da man wohl mit den blechen ein breiteres band hinbekommt, aber dafür halt weniger spitzen leistung.
wenn es jemand besser weiß kann er mich gern korrigieren.der lochkonus tut glaub ich nur einen teil der gase reflektieren.
Gut,wenn du das meinst, aufjedefall zeiht er besser unten raus wie mit nem Leo Vince Reso.
