Re: 60er Einringkolben bearbeiten?
liegst richtig, aber das ist nicht so entscheident.
diese kolben sind aber leider zu ballig und müssen deshalb nachbearbeitet werden
also den ganzen kolben einmal einspannen und komplatt auf das maß vom kolben drehen sozusagen. danach dann am KoBo nach oben hin versuchen konisch (ja klar sagts mir was^^ bin bloß nicht hinterher gekommen, wie und wo) mit den 0,...mm da abzudrehen weils oben zu heiß wird.
nu richtig?
SB
Das lustige ist ja auch das man an deinem Kolben im Video sieht an welchen Stellen zu viel Material ist weil es eben dort geklemmt hat. Wenn du (jetzt mal einfach gedacht) die Feile zur Hand nimmst und diese Stellen leicht wegfeilst wird er nicht mehr klemmen.
Jannsen
Also doch den kompletten Kolben nachdrehen und dann ab KoBo bis nach oben hin konisch drehen. Bloß mit ner Konventionellen Drehbank bekommt man das kleine bisschen glaub nicht hin?!
SB
Zitat von BombenSVAlso doch den kompletten Kolben nachdrehen und dann ab KoBo bis nach oben hin konisch drehen. Bloß mit ner Konventionellen Drehbank bekommt man das kleine bisschen glaub nicht hin?!
SB
Doch geht mir ner konventionellen Drehbank, einfach Oberschlitten im Winkel verdrehen und dann damit verfahren.
ja, das ist mir klar, aber was da weggedreht werden soll^^ das sieht doch kein Mensch mitn bloßen auge wie weit man den verdrehen soll
Der Kolben ist doch eh schon versaut^^
Dreh mal 1-2 Zehtnel weg, und probiers neu! Ich denke mal das müsste reichen^^
So hier sind nun mal Bilder von dem 60er Einringkolben den ich bei LT nacharbeiten lassen hab:
[Blockierte Grafik: http://s7.directupload.net/images/100711/temp/wv6j7q3m.jpg]
[Blockierte Grafik: http://s10.directupload.net/images/100711/temp/fbwhorpo.jpg]
[Blockierte Grafik: http://s5.directupload.net/images/100711/temp/5vzh3uvl.jpg]
Ich will jetz nicht klugscheißen aber nachdrehen heist bei mir man macht das mit einem Drehmeisel nicht mit Schleifpapier.... Ich will ja nicht behaupten es funktioniert so nicht aber nur weil es auf der Drehmaschine eingespannt wurde ist das ja nicht nachgedreht!
Was meinen die anderen Leute dazu?
MFG
Ich meine dazu das der Kolben zuerst mit einem Drehmeißel abgedreht wird und dann zum Schlichten mit feinem Schleifpapier nochmal drüber gegangen wird. Könnte mir vorstellen, dass das die gängige Praxis ist.
Der Kolben ist aber immernoch 7/100 eirig, wäre er ja dann nicht wenn er rund abgedreht wurden wäre...
MFG
Nabend
Der Kolben sieht genau so aus wie er eben aussieht wenn es richtig gemacht wird! Schon mal auf die Idee gekommen das das richtig ist das er immer noch ein Ei ist? Jeder Kolben ist längs zur Kolbenbolzenachse kleiner als quer zur Bolzenachse!
Nicht so viel Pessimismus, einfach einbauen und freuen das er nicht klemmt!
Mfg
Ja ist ja okay ich werde ihn ja auch testen. Ich wollt hier ja keinen schlecht machen doch ich hab mir unter nachdrehen halt was anderes vorgestellt...
MFG
Was hast du dir denn Vorgestellt? Der Kolben ist vorher schon ein Ei und bleibt es auch danach und das ist gut so! Das Problem von dem Kolben ist das er oben quer zur Kolbenbolzenachse zu groß ist und nur nur dort wird Material abgetragen, konisch auslaufen nach unten hin!
Mfg
Ich bin bloß stutzig weil sich der Kolben so komisch in den Zylinder schieben lässt. Es geht schwer an der Stelle wo es von dem Geschliffenen auf das Gedrehte übergeht und wenn er drin ist läuft er leicht... Keine Ahnung ich muss den Zylinder nochmal ausmessen ob es auch wirklich 4/100 Spiel sind.
MFG
Zitat von 3 GangJungs habt ihr schonmal was von der Balligkeit des Kolbens gehört?
Ein Kolben ist an seiten des Kolbenbolzens Ei-förmig da in diesen Stellen weniger Material ist und sich der Kolben an diesen Stellen noch mehr ausdehnt, wie Ein & Auslassseitig
solche Eier gab es aber nicht zu DDR MEGU Zeiten!!! Das hat nichts mehr mit Balligkeit zu tun. Diese grobe Eiform bei Fernostkolben ist Murx.
Leute aber fangt hier ja net an Kolben und Zylinder mit dem Messschieber auszumessen
Dazu werden Bügelmessschraube und Innenmessgerät benutzt. Dann kommen auch richtige Ergebnisse raus ![]()
Zitat von Henneckesolche Eier gab es aber nicht zu DDR MEGU Zeiten!!! Das hat nichts mehr mit Balligkeit zu tun. Diese grobe Eiform bei Fernostkolben ist Murx.
Balligkeit und Ovalität sind ja auch zwei paar verschiedene Schuhe.
Fakt ist, so wie es LT macht, funktioniert es sehr gut. Allein die Tatsache, dass es dort gemacht wird, ist schonmal gut. Und wenn man nochmal bedenkt, dass es ohne Aufpreis bei den LT-Kolben gemacht wird, braucht man sich garnicht mehr beschweren.
Die paar hundertstel Abweichung werden dann durch die Einfahrzeit angepasst.
Zitat von 3 GangLeute aber fangt hier ja net an Kolben und Zylinder mit dem Messschieber auszumessen
Mit gescheitem Messschieber misst man auch aufs Hundertstel genau. Kostet zwar paar Euronen mehr als der Aldiplunder , aber Bügelmessschrauben gibts auch nicht für umsonst.
So ich habs jetz nochmal ausgemessen mit der Bügelmessschraube. Es sind genau 4/100mm Spiel. Was mich bloß stutzig macht ist die Tatsache, dass der Kolben nur 5/100 konisch ist aber ich werd es wohl mal testen...
So der Motor läuft jetz mit dem Kolben. Läuft bis jetz komplett ohne Rasseln, wenns so bleibt bin ich zufrieden ![]()
MFG
