Wo am besen Sandstrahlen...
  • Ich würde gerne ein paar teile SandStrahlen.
    Jedoch habe ich keine Kabine oder des gleichen dafür.
    Jemand ne Ide wo ich sowas am besten mache??
    Gibt das en riesen dunst oder verteilt sich der sand nur ein bischen am boden???
    Eine Simson verliert kein Öl, sie markiert ihr Revier!!!
  • Re: Wo am besen Sandstrahlen...
    Ich hab mir das gerät von emienm onkel ausgeliehen (irgend nen 30 euronen teil)
    dann hatte ich mein altes fernsehrollschränkchen, also quasi nen mini regal auf rollen, was ich ausgemustert hatte, einfach auf die seite gelegt, boden und zwischenboden weggeschraubt, unten, wo der boden war noch halb offen gelassen, mir ne durchsichtige plastikplane gesucht, schutzbrille aufgesetzt und los is gegangen.
    hat eigentlich einwandfrei geklappt. gestaubt hats eigentlich nix, naja ich hatte irgend so feine glasteile. die alusachen sind zeimlich rau geworde, wobei das bei mir egal war, da ich eh schwarz matt lackiert habe.
    Ka, wie das mit anderm sand ist, das gibts ja zich verschiedene sorten.
    mal sehen, ob ich mal dazu komm nen bild von meinem gerät da zu machen :D
    Zitat von schumey
    ...frag mal Kädings! Der strahlt und macht Pulverbeschichtung :thumbup:
    Kann ich für sowas nur wärmstens empfehlen...
    S50N - "wenn sie läuft, is sie geil!" Bilderthread
    Vielen Danke an A.Lang, der sich nochmal einem M53 angenommen hat.
    Aktuell: Schwalbe KR51/2-> Komplettrestauration
    wäre nich schlecht :D
    was haste denn du überhaupt vor?
    will erstma ein bischen sandstrahlen üben. dan ein paar mopped teile ( seitendeckel...)
    Zitat von scrap
    ohne nen großen kompressor wird das eh nix.
    ne richtige standstrahlkammer brauchst du schon sonst is der sand ruckzuck weg.
    beim ersten geb ich dir recht. beim zweiten kommts auf die menge an, die man machen will. ich würde noch ne plane unterlegen und das dann runterspratzelt, kann man ja wieder mit der plane ab in den eimer fassen. MfG
    volumen ist uninteressant....
    lieferleistung ist interessant. falls nur die ansaugleistung auf dem typenschild steht geh von 2/3 als lieferlistung aus. habe 2 kompressoren, bringen zusammen 350l/min. ist grade so grenzwertig, könnte mehr sein. als druck hab ich mit 6bar die besten erfahrungen gemacht
    Schweißarbeiten? her damit...
    ich mit 10....
    dann brauchst du aber einen sehr starken kompressor der dauerhaft richtig luft abgibt...
    je höher der druck und die ansaugleistung desto besser.
    diese 08/15 spielzeugkompressoren mit 24l tank kann man vergessen. sollte schon nen richtig großer industriekompressor sein.
