Re: 70ccm mit Drehmoment
Wenn du nen 2 kanäler suchst gibts außer dem LT noch den zylinder hier:
wenn der block noch nicht aufgebohrt wurde, lass doch
gleich auf 53 oder 54 mm aufbohren. mza hat sonen
80er unter 100 im angebot, bis auf den kolben soll der
ganz gut sein. dann machste 70er primär und 16er ritzel,
fährst ab 35-40 im 4. und drehst bis 85-90. wobei immernoch
so ein rattenschwanz dranhängt, irgendwann muss die kupplung
verstärkt werden und so... was haste denn, wieviel willste
ausgeben?
Das einzige, womit du wirklich viele Nm aus der Kurbelwelle kitzelst, dass is Hubraum.
Und da würd ich dir einen 90/2 von RZT empfehlen oder aber einen S85 Sport von ZT.
Da ich nur ZT Kunde bin, kann ich dir sie vom Service und der Qualität her empfehlen.
Zitat von Felix992einen S85 Sport von ZT.
Felix: Schau mal bei ZT vorbei. Den Sport gibt es als Sport nicht mehr...
Die Sportzylinder sind sicherlich gute Einsteigerzylinder, jedoch ist es ein Trugschluss, dass diese Zylinder Drehmoment stark wären, nur weil sie eine relativ niedriges Leistungsband haben.
pauschal kann man sagen, deso mehr ein Zylinder/Motor modifiziert wird, deso mehr Drehmoment sollte dieser haben und im Zusammenhang mit der Drehzahl ergibt sich dadurch eine höhere Leistungsausbeute.
Als kleine Veranschaulichung:
Unser S70 Stage 1 leistet 7,5 PS bei 7.500 U/min mit einen maximalen Drehmoment von etwas über 7NM
[Blockierte Grafik: http://s3.directupload.net/images/100823/temp/s3rfwo8t.jpg]
Dagegen leistet unser Stage 4 Kit 15PS bei 9.000U/Min mit einen maximalen Drehmoment von 12NM.
[Blockierte Grafik: http://s10.directupload.net/images/100823/temp/28y5rdop.jpg]
Dies ist eine Differenz von 5NM!!!
Für die Auswahl eines passendes Motorenkonzeptes solltest du dir selbst über ein paar Dinge im Klaren sein.
1. Welches Budget hab ich zur Verfügung?
2. Welche Motorcharakteristik wird angestrebt?
3. Welche Leistungswerte werden angestrebt?
Der Tuner deiner Wahl wird dir mit diesen 3 Informationen sicherlicher weiterhelfen können....
MFG
ZT
Fein gemacht
LM70D Modell 2010
Heute fertig gestellt.
http://%22http//www.langandre…thlon/13.htm%22
http://%22http//www.langandre…thlon/14.htm%22
Sonnigst ... Andreas Lang
Ich denke schon das zu deinen Wünschen ein Sport Zylinderkit eher das passende ist. Ein ST-Zylinderkit will deutlich mehr gedreht werden und beim langsamen Fahren kann das nerven. Wenn das nicht reicht dann währe es bei uns als nächstes der 70er 4 Kanal...aber wie gesagt, ich denke der Sport sollte es tun.
Jan
Hallo!
Wenn du ohnehin schon über ein anderes Getriebe nachdenkst (5-Gang wäre auf jeden Fall empfehlenwert für Langstrecke) würde ich Gehäuse aufdrehen und 90er montieren. Dort bekommst du wenig Geld Zylinder die genau deinen Wünschen entsprechen sollten, zB Sportzylinder S90 (sehr flaches und breites Drehzahlband bei sehr seriennahen Komponenten) oder wenns etwas mehr sein soll halt RS902.
MfG RZT
Wenn alle spielen will ich auch
Ich hätte noch ein paar testzylinder und auspuffe für ein paar mark abzugeben bitte per mail anfragen
Ich denke da hab ich was da für dich
Mfg
Zitat von S50BenniWo du es gerade ansprichst: Wann kommt der schon lang angekündigte neue S70-4 Kanal?
Geben tut es den schon lange, nur muss ich da noch etwas verfeinern damit es in Serien Reife gehen kann weil ich an dem ganzen System ein bisschen was spezielles gedahlt habe...kommt schon
Jannsen
"Jan" bitte mit simsonesse und bvf vergaser bauen
Mfg
Die Messlatte mit normalem 70ccm 4-Kanal, AOA2 oder 3, BVF und 1:11 Verdichtung wurde ja gerade ein ganzes Stück höher gelegt. Man darf gespannt sein, was von Zwicke präsentiert wird und ob das vorgelegte Nm-Band von der Breite, der Höhe und dem Drehzahlbereich ohne aufwendige Zusatzmittel getoppt wird.
