Meinung zu RZT-Tuning Motor S50
  • Re: Meinung zu RZT-Tuning Motor S50
    Ich fahre einen 75 SVI mit Membran. Ja der geht nicht schlecht. Dieser hat allerdings 11,5 PS. u. brauch schon einige Vorkenntnisse für gewisse Einstellarbeiten. Also einfach so `nen Zylinder draufsetzen u. dann einfach losfahren, ist nicht. Bei mir geht der Amal-Vergaser, der dazu gehört, nicht so richtig. Naja da sind so einige Dinge die du dann abstimmen mußt. So ein Zylinder (in meinem Fall ein 7-Kanal) brauch dann auch einen anderen Auspuff. Den richtigen/günstigsten Zündzeitpunkt mußt du dann selber ermitteln usw. usw.
    Jason
    Jason
    S 50 !
    KR51/2 ZT 110N Gen2 Stage1 5 Gang 22 BvF ZT AoA 3 verst. Konus Gegenwindhasser
    _________________________
    ich hab so einen, und meine Erfahrung ist das er nicht mal schlecht geht, was bissel doof ist, ist das er im unteren Drehzahlband ziemlich schwach brüstig ist( ist aber wegen dem kurzen hub des s50 Motors) da wäre ein 63ccm Zylinder schon bissel besser.
    Zitat von jason1
    ... (in meinem Fall ein 7-Kanal) ...
    Jason
    Er will damit sagen, dass die Erfahrung schon benötigt wird um die Kanäle richtig zu zählen... :rolleyes: Der SVI75 ist ein 5 Kanal, bzw. der "S" ein 4- Kanal.
    Es gab irgendwo mal einen Beitrag in dem paar recht erfahrene Leute in Sachen S50 Motor gesagt haben, dass die S63-4 Kanal Zylinder von RZT ganz gut gehen.
    genau der 63/4 von rzt geht echt gut ist aber auch eine drehsau
    Ja, da muß ich euch Recht geben. Ich hab`nochmal gezählt. Es sind doch tatsächlich nur 5 Kanäle.
    Na, so was aber auch.
    Ich übe das dann nochmal.
    Jason
    das is bei s50 meistens so ............ also zumindest das was ich bis jetzt so gefahren bin im 50-63ccm breich
    als guten kompromiss sehe ich einen ausgeschliffenen 63ccm zylinder mit langem 63ccm kolben und einer leichten nachbearbeitung und aoa1 ..........das wird sich entspannt fahren lassen und falls nötig kann man den zylinder gut ausdrehen ohne diesen abruppten leistungsabfall den man bei zylindern ohne nachbearbeitung hat
    ndmss WiZi :strange:
