Re: Herzkasten - Steuerteil, ELBA, Gleichrichter und Leitung
zu 1.) Das ist ein Gleichrichter. Der hat einfach 4 Anschlüsse.
So wie es mir scheint ist:
1. Ein 4er Leitungsverbinder, denn alle drei Verbraucher kriegen hier einfach eine Verbindung zur 59b.
2. Ist der 3er Stecker am Zündschloss. Oder einfach ein Leitungsverbinder für den Wechselstrom der Beleuchtung.
3. Hier ist der Stecker quasi in der Mitte, nicht am Ende des Kabels, es gehen also 2 Kabelstücke aus dem Flachstecker heraus.
Man möge ich korrigieren, falls meine Deutung falsch liegt, aber so seh ich die Sache.
Hey, danke erstmal,
zu 1.) Wurde hier standardmäßig einfach eine Lüsterklemme genommen oder gab es hier richtige Leitungsverbinder von Haus aus?
zu 2.) Wie sieht der Stecker aus? Bzw. wo am Zündschloss find ich diese? Bzw. haben die eine Anschlussnummer? http://www.ddrmoped.de/forum/uploads/po ... 911492.jpg
zu 3.) Okay.
Vielen Dank erstmal.
zu 3)
ok,
1. Ich denke das da ein Leitungsverbinder ähnlich dem bei den Blinkerkabeln zum Einsatz kam. Also ein Leitungsverbinder mit Doppelbrücke.
2. Der den ich meine ist einfach ein Dreierverbinder auf der Rückseite des Zündschlosses, er hat als einziger Kontakt dort keine Nummer, daneben ist ein 59 für den darunterliegenden eingeschlagen.
[Blockierte Grafik: http://www.akf-shop.de/shop/images/product_images/popup_images/3496_1__NP-003790-S-02.jpg]
Die drei auf der linken Seite?
Vielen lieben Dank!
Mfg Mace
Genau der ist es
Bei Teil 1 gibt es einen 4er Leitungsverbinder direkt im HS1 Lampengehäuse drinne.
@ Mace
Bei dem Schaltplan von "Moser" ist die Spulenbezeichnung der GP nicht richtig! Es heißt richtig: 12V/42W Lichtspule für Hauptscheinwerfer (35W) u. Rücklicht (5W). Dann soll es noch heißen: 12V/21W Lichtspule für Bremslicht (21W) u. Batterieladung. Die Anpassung für deinen Hauptscheinwerfer u. Rücklicht (W-Zahl) regelt der EWR. Die alte/frühere Bezeichnung für EWR ist  (ESB-1).
Jason
Zitat von jason1@ Mace
Bei dem Schaltplan von "Moser" ist die Spulenbezeichnung der GP nicht richtig! Es heißt richtig: 12V/42W Lichtspule für Hauptscheinwerfer (35W) u. Rücklicht (5W). Dann soll es noch heißen: 12V/21W Lichtspule für Bremslicht (21W) u. Batterieladung. Die Anpassung für deinen Hauptscheinwerfer u. Rücklicht (W-Zahl) regelt der EWR. Die alte/frühere Bezeichnung für EWR ist (ESB-1).Jason
Vielen Dank für die Info.
Hab jetzt folgende Grundplatte:
8305.2/1 -100 SLEZ 12V Halogen
passend für:
SR 50/1 C & CE, SR 80/1 CE
S 51/1 C1 & C, S 51/1 E1 & E
Hab auch schon einen neuen Kabelbaum angelötet, kurze Frage, die Antwort gibts bestimmt hier auch schon im Forum, kann ich irgendwie die Spulen messen, ob alle noch funktionstüchtig sind?
Ich würde die Zündung erstmal ohne HS1 einbauen, dürfte ja keine Probleme machen oder?
Mfg Mace
@ Mace
Die GP mit der Ken.-Nr. 8305.2/1-100 ist eigentlich nur für die SR-Reihe mit 12V HS1-Licht gedacht.
Ja, aber deine GP  8305.2/1 geht auch für die S 51-Reihe mit 12V HS1-Licht. Das hängt mit der Kernhöhe der einzelnen Lichtspulen zusammen. Da gibt es nämlich unterschiedliche Lichtspulen.
Erst mal mußt du zwischen Ladespule u. Lichtspule unterscheiden. Die Ladespule ist für die Zündung bei SLEZ verantwortlich. Und da gibt es schon mal zwei verschiedene Kernhöhen. Die Ausführung mit der Kernhöhe von 15mm hat einen Widerstandswert von 500....600 Ohm. Die Ausführung mit der Kernhöhe von 18mm hat einen Widerstandswert von 650....780 Ohm. (Klemme 14 abgeklemmt, gegen Masse   gemessen) Eine dieser beiden unterschiedlichen Kernhöhen der Ladespulen alleine ist für die Variante mit Anlasser gedacht. Da nämlich bei der Anlasservariante ein anderes Steuerteil verwendet werden "soll". Das wiederum hängt mit der Einsatzdrehzahl zusammen!
Dann muß das Prüfverfahren bei einer Temperatur von 20°C durchgeführt werden. Die Prüfung erfolgt mit kleiner Finkenstrecke 400...600 U/min. Dann erfolgt die Prüfung bei erhöhter Drehzahl 600...u. mehr bei einer Funkenstrecke von 6mm bei regelmäßigem Funkenübergang. Dann 3000....7000 U/min bei einer regelmäßigen Funkenstrecke von 7mm.
Ja u. bei den Lichtspulen gibt es auch wider drei verschiedene. Einmal die 42W-Generatorspule für HS1-Licht mit 0,38 Ohm. Dann die 42W Lichtspule für Bilux-Licht mit 0,40 Ohm u. die 21W-Lichtspule für Bremslicht u. Batterieladung mit 0,74 Ohm. Diese werden ebenfalls mit Belastungswiderständen bei bestimmten Drehzahlen gemessen.
Also ich würde dir vorschlagen messe diese Spulen nur einfach auf Durchgang gegen Masse. Das genaue Messverfahren ist, wenn man es genau machen will, sehr aufwendig.
Wenn du es ausführlicher haben willst,
kann ich es dir beschreiben.
Jason
Ach ja, die Generatorspule (HS1) kann auch für Bilux vewendet werden.
Sooo liebe Gemeinde, lieber jason1,
ich habe am Wochenende und gestern meine Elektronik-Zündung eingebaut und musste mit erschrecken feststellen, dass ich einen Zündfunke habe.
Hätte ich persönlich nicht gedacht, Grundplatte, Polrad, Steuerteil, EWR waren alle von eBay.
Dann habe ich die Zündkerze eingebaut, 5mal getreten und siehe da, mein Moped läuft.  ![]()
Heute mache ich die Feinabstimmung, wenn ich noch irgendwo Probleme haben sollte, meld ich mich nochmal.
Vielen Dank nochmal an Alle!
Mfg Mace
@ Mac
Freut mich dass alles so gut bei dir geklappt hat. Na das ist doch mal `ne gute Nachricht.
Jason
Jason
Sooo bin jetzt ne Runde gefahren, läuft soweit alles ziemlich gut.
Wie muss sichn der DZM Verhalten? Sprich Standgas usw. Umdrehungen?
Im Stand hab ich so ca. 4000 und im 4ten Gang ist der ziemlich im roten Bereich?!
Des Weiteren macht mein Blinker ein wenig komisch rum, also der geht immermal richtig gut, dann mal garnicht oder er zuckt nur manchmal komisch rum... woran könnte das liegen? Batterie hab ich noch nichz durchgemessen, vllt. ELBA? Vorher ging die aber eigentlich?!
Mfg Mace
Die optimale Leerlaufdrehzahl sollte so bei 1500 liegen.
Tritt das Blinkerproblem bei allen 4 Blinkern auf oder nur bei einem?
Wenns nur einer is wechsel dort mal die Birne.
Zitat von KyleDie optimale Leerlaufdrehzahl sollte so bei 1500 liegen.
1500?
Ohje.
Warum dreht meiner dann so hoch? Obwohl sich alles normal anhört und normal verhält?
Das Problem mit den Blinkern tritt bei allen auf.
Mfg Mace
Bei den Blinkern mußt du für "sehr gute" Masse sorgen.
Bei deinem Drehzahlmesser würde ich denken das da der eigentlichr Drehzahlmesser am Lenker im Ar.... ist
Jason
Zitat von jason1Bei den Blinkern mußt du für "sehr gute" Masse sorgen.
Bei deinem Drehzahlmesser würde ich denken das da der eigentlichr Drehzahlmesser am Lenker im Ar.... istJason
Gut, ich versuch mal einen anderen DZM, hab noch einen hier rumliegen.
Massekontakte überprüf ich mal, vielen Dank Jason.
Mfg Mace
