Hi Leute
Ich hab vor meinen Zylinder glasperlenstrahlen lassen.
Nun kommt aber die Frage: Wie dichte ich den Zylinder unten ab, da dort ja die Laufbuchse rausschaut.
Einlass, Auslass weis ich wie ichs abdichte und oben schraub ich den Zylinderkopf drauf.
Sagt mal eure Ideen
Danke
Zylinder Glasperlenstrahlen - Wie Abdichten?
Re: Zylinder Glasperlenstrhlen - Wie Abdichten?
da gibts extra vom Hersteller vorgesehen eine Zylinderfussdichtung
Matze hat mich verstanden
Naja, mal schauen was der Strahler dazu sagt zum Panzertape, glaub irgendwie nicht, dass das hält.Hat noch wer ne andere Idee? Bin doch bestimmt nich der erste, der sowas machen will.
Re: Zylinder Glasperlenstrahlen - Wie Abdichten?
Naja ich hba da beim sandstrahlen folgende erfahrung gemacht... ich weis ja nicht, wie das beim perlstrahlen abläuft...
Aber ich habe bei der Schwalbe das Typenschild mit Malerband abgeklebt ordentlihc und sauber. habe nicht direkt drauf gehalten, sondern bin schön ausenrum gefahren, und das hat nix angegriffen nicht das klebeband und das typenschild erst recht nicht.
Also ich weis ja nicht, wie der drauf ist, der das macht, aber wenn er nciht direkt draufhällt und du klebst das schön ab, dürfte da nix passieren. zur sicherheit kannst du ja graues panzertape nehmen.
Sorry, vorhin das hatte ich missverstanden
Normaler weise brauchst da bei Glasperlen nichts abdichten, aber mit nem normalen Panzertape kannst es machen wenn dus machen willst.
Aber danach alles Ordentlich mit Druckluft reinigen und nschließend mit Benzin oder öl Buchse usw reinigen. -
ES gibt doch auch so ein Aluminiumklebeband versuchs doch mal mit dem....
Mein Bekannter arbeitet in einer Strahltechnik Firma und die verwenden däfür spezielles Klebeband.
Wenn du nicht genau bis ganz ran bzw sogar auf dem Klebeband strahlst passiert nichts...
ich hätte mir nen stück kunststoff auf den bohrungsdurchmesser gedreht un reingedrückt, aber die möglichkeit hat au nich jeder.
denke das mit dem panzertape sollte reichen, dann würd ich aber den zylinder richtig fest mit papier ausstopfen damit das nen bisschen gegenhalt bekommt bzw wenn wirklich ma nen loch reingestrahlt wird dass der lauffläche nix passiert.
wie groß sollen denn die glaskugeln sein?
grüße
Einfach von ner flasche bremsenreiniger die kappe nehmen und drübber. so mach ich es immer.
Landwirt dir sei verziehen :p
Danke für die Antworten. Ich werde denk ich mal Panzertape nehmen.
panzertape funktioniert wunderbar.
geht aber nur schwer ab das zeug...
bei typenschildern treibt einen das in den wahnsinn
ich würde panzertape nehmen,
machst am besten 2 oder 3 lagen dann kommt man auf keinen fall
durch mit glasperlen, ist ja nich so grob wie beim sandstrahlen.
anschliesend würde ich den standfuß mitn kattermesser nachfahren damit das auch ordentlich gestrahlt werden kann.
man bekommt das panzertape dann etwas schwieriger ab, weil es ja durch das strahlen richtig angedrückt würde.also so strahlen wir immer die zylinder und das ist gut so
also panzertape geht wenn man es mehrlagig klebt, optimal ist das sandstrahlklebeband, aber das hat ja nicht jeder zu hause
also das typenschild entferne ich bei restaurationen, damit auch darunter gestrahlt wird und neuer lack/pulver drauf kommt. die schilder gibt es auch neu, wird dann vom schlüsseldienst mit rahmennummer und bj bedruckt wie original, das sieht dann natürlich perfekt ausride free
sesta -
ich hab sonst auch mal gesehen das sich jemand einfach unten soeinen verschluss aus holz gebastelt hat und oben am kopf auch ......dann hat er in beide holzteile ein loch gebohrt und sie durch den zylinder mit einer gewindestange fest verschraubt.....sollte auch gehen
ndmss WiZi
normales Malerklebeband 4 oder 5 lagig auf die Dichtflächen, und innen wenn du magst mit Zewa ausstopfen, das reicht völlig aus.
Aber wie gesagt dem Strahler sagen daß, er nicht "ne Minute auf dem Klebeband drauf rumreitet"(aber ich denke daß weiß er selbst).
Achso schneid mit einem scharfen Teppichmesser um die dichtflächen herum das das Band auch nur auf den Flächen sitzt, und es sich nicht durch den "Luftzug " abhabt.
Also ich spreche aus Erfahrung und es geht so problemlos.
MfG ALF -
Superidee!
Muß man erst mal drauf kommen. -
Hilft auch beim Versand...
Ich hab damals für oben und unten einen Holzdeckel gebastelt und beide mit ner Gewindestange gegeneinander festgezogen. War damals allerdings bei nem 4 Takter. Den Rest kannste abtapen, bzw Lappen in die Kanäle stecken. Für Ein und Auslass kannste einen Deckel basteln und zb am Auslass mit ner alten Krümmermutter verschliessen.
Bedenke, Glasperlstrahlen ist weniger abrasiv als Sandstrahlen und verdichtet eher die Oberfläche. Da hält das Tape und die Lappen länger...
