mit was schlage ich Kugellager in die Gehäusehälften ein, wenn sie nicht von allein reinrutschen?
Außerdem wollte ich wissen, ob man sie vorher einfetten muss?
Danke!
Danke!
Re: Mit was schlage ich Kugellager ein?
Meinst du jetzt wenn du sie einsetzt, ohne die Gehäusehälften zu erwärmen??
Also wenn die Hälften warm sind und die Lager kalt rutschen sie eig. von allein rein!
Die Lager sollten sich von allein schmiern!
Einschlagen tut man Lager gar nicht.
Die Lager selbst kann man im Gefrierfach einschrumpfen und die Lagersitze mittels einer Wäremequelle erweitern, dann passt das Lager auch ohne Gewalt rein!
Wenn du die Gehäusehälften richtig heiß machst rutschen die fast von allein rein. Wenn es nicht gleich rein will helfe ich immer mit einem Stück Holz und einem Gummihammer nach. Aber ja nicht mit Gewalt versuchen die Lager da rein zu bekommen. Lieber nochmal das Gehäuse erhitzen.
Nein, die Lager nicht erwärmen, sondern Kühlen.
Und die Gehäusehälften erwärmen, aber nicht die Pfoten verbrennen ![]()
Nein, Gehäusehälften erwärme ich natürlich. Wollt nur nochmal fragen, falls die nicht so reingehen, wie ich mir das erhoffe^^
Öl kann aber nicht schaden beim Einsetzen, oder?
Im Gefrierfach liegen die Lager auch schon.
Also nicht einfetten?
und wenn man doch schlagen muss dann immer nur auf den außenring und niemals auf den innenring
Wie schon gesagt, fett brauchste eig. nicht
Ok alles klar.
Werd mich jetzt mal ans Zusammenbasteln machen^^
falls du mal auf ein lager schlagen musst dann immer auf dem ring wo das lager anliegt sprich im gehäuse am außenring auf der antriebswelle am innenring.
du hast bestimmt einen nusskasten da findest dú die durchmesser die du brauchst ![]()
Wenn die Lager eingebaut sind, dann die Käfige am Besten nochmal ordentlich ölen.
Die haben zwar eigentlich eine Initialschmierung, aber so prall ist die nicht
Ok ich werde dann nochmal mit Getriebeöl alles einölen.
Klappte alles ganz gut, nur das linke KW-Lager hakte aber ging dann doch.
Nur noch Abtriebswelle rein
Die Mitteldichtung muss ich an der Kurbelkammer aufschneiden, richtig?
Hallo ich hab mir mal vor einigen Jahren diese Liste gemacht. Mach es genau so und du bekommst alles ohne Hammer zusammen, dauert par Tage aber wenn man eh Zeit hat kein Problem. Eltern Haftenfür ihre Kinder kein Gewähr. Aber geht so ![]()
Erst alles auflegen Alte und Neue Teile dann nach Liste Beginnen
Tag 1
Prüfen ob beide Zentrierstifte im Gehäuse sind evtl. leicht ankleben in linker Hälfte
KW und Lochwelle 1 Tag ins Gefrierfach
Tag 2
Rechte Lager auf KW und Lochwelle Montieren, dabei Lager mit Heizpilz Anwärmen, wenn beide Lager fest sind, beide Wellen mit den Lagern wieder ins Gefrierfach
Linke Gehäusehälfte Erwärmen und Linkes Lochwellen und Kupplungswellenlager Montieren, Kupplungswellenlager mit Sicherungsring Sichern. Kupplungswelle Montieren und mit Sicherungsring Sichern.
Tag 3
auf Kalte KW Linkes Lager Montieren, wieder mit Heizpilz, nach Abkühlung KW wieder zur Lochwelle ins Gefrierfach
Tag 4
Linke Gehäusehälfte Erwärmen mit den 2 Lagern, Kalte KW mit beiden Lagern einsetzen, danach Lochwelle(Lagerinnenring zuvor mit Heizpilz anwärmen), Festräder Montieren, kleines Lager sachte aufschlagen(zuvor erwärmen), Kickritzel aufstecken, währenddessen Rechte Gehäusehälfte Erwärmen, Mitteldichtung mit 2 Schichten Dichtungspaste auflegen, Rechte Gehäusehälfte auf die noch Kalten Wellen Montieren und mit allen Schrauben Verschrauben , alles etwas Abkühlen lassen.
Leichtgängigkeit der Wellen Prüfen evtl. Prellschläge.
Tag 5
Spielausgleich KW Lochwelle 0,1mm maximal, Spiel Kupplungskorb 0,3mm, Spiel Lochwelle Zahnräder 0,5mm, Schaltung so einstellen das in jedem Gang die Schaltgabel auf der Ziehkeilwelle Leichtes Axialspiel hat also die Gänge ohne Spannung drin sind, Kupplungsdruckstifte mit 2 Kugellagerkugeln Montieren
- Kolbenbolzenclips Pressdruck der Spangen nach oben und unten geht. Niemals nach vorn und hinten
-Zylinderkopf zentrieren durch Kerzenloch schauen und Körnerpunkt auf Kolben ausmitteln
-0,4 Liter Getriebeöl SAE 80
-Zündzeitpunkt = 1,5mm vor OT
Wieso brauchst du Tage?! ![]()
Das kühlt doch alles relativ schnell ab, da musste nich jeden Tag einen Schritt machen!^^
Bin schon bei Tag 4 ![]()
Nochmal meine Frage, die Mitteldichtung muss man oben an der Kurbelkammer zerschneiden?
Ja
So Schnell Kühlt das auch wieder nicht ab, das sind dann schon einige Stunden die man insgesamt warten muss. Wenn man nicht den ganzen Tag Zeit hat geht es so sehr bequem jeden Tag ein bissel was und der Motor ist sauber zusammen ohne Gewalt...
Ich hab wieder ein Problem, das rechte Kurbelwellenlager bekomm ich ohne einen Schlagdorn nicht rein. Was soll ich jetzt machen?
Zitat von passtIch hab wieder ein Problem, das rechte Kurbelwellenlager bekomm ich ohne einen Schlagdorn nicht rein. Was soll ich jetzt machen?
Lese mal den Langen Text von mir und versuch es dir Schritt für Schritt Vorzustellen dann wirst du merken das du nix einschlagen musst, auch nicht mit einem Dorn...
Wo Du das geschrieben hast, war ich schon beim Einbau der Abtriebswelle.
