Moinsen...
Will mir ein Vape holen und bau mir gerade ein Simi auf und hab keine Batterie und keine Blinker dran also mehr Show Projeckt und brauch ich dazu ein Vape Regler damit das Licht vorne und hinten geht???
Moinsen...
Re: Vape ohne Regler
Für nur einen Zündfunken brauchst du nur die Grundplatte, Polrad und die Zündspuhle. Wenn du dazu aber Licht haben willst musst du den Regler mit verbauen.
So kenne ich es zumindest.
stimmt sobald licht (blinker, beleuchtung, bremslicht,usw...) ins spiel kommt brauchst du nen regler.!
ansonsten nicht. mfg
Gehen tust auch ohne Regler!! Nur nicht lange=) ich hatte da auch ohne Regler mal gemacht da sind aber dann auch bei Zeiten die 100watt Birnen durchgeflogen=)
hab meine vape jetzt schon seit knapp 6 jahren und ich hab noch nie einen regler gebraucht.
meine karre hat funke und licht hinten und vorn
bei mir ist nich nie das licht ausgefallen
Der Regler richtet ja auch die Wechselspannung des Generator gleich! Es entsteht eine leicht pulsierende Gleichspannung.
Ich hab das mal gemessen bei der Vape, unter Last bei knapp 9000upm waren es um die 60V AC im Stand um die 18V AC. Kann also net ohne funktionieren...
klar funkt das auch ohne. wie gesagt habe nur gp polrad und zündspule.
habe noch nie einen regler besessen geschweige denn verbaut.
Ich sag mal so Strom ist mit nix! Aber weiß das es ohne ging! Aber nicht gut! Mh
Wen de kein Licht dran machen willst brauchste auch keinen Regler.
Aber wenn du Licht willst schon! Es kann ohne Regler net funzen! mcgathe, zieh doch mal bei deinem Auto den Stecker von D+ ab am Generator und sieh was passiert.
habe vorn in meinem scheinwerfer 2x55w h3 birnen drinn und hinten ein led rücklicht verbaut.
siehe da........ich habe licht und das schon immer und das ohne regler
Na dann...
Langsam frag ich mich warum ich mir als KFZler eigentlich noch hier die Fresse fusselig quatsche...
Ich werds doch wie anderen machen und schreib einfach nix mehr, man merkt es ja imemr mehr die guten Alten gehen....
es ging ja hier in dem thread um die frage
kann ich licht haben ohne regler? die antwort: JA
es hat ja niemand gesagt das er die orginalen birnen/scheinwerfer verbauen will.
Toll was is das für das mal kurz aufleuchtet und beim Gasgeben dann verschwindet, naja egal jetzte...
und wenn das bei dir ohne regler funzt hast du ja auch sicher ne idee wofür der regler dann da sein soll?.......fürs licht scheints ja nu nich zu sein
lass dich nichts beirren und schreib weiterhin deine meinung hier ins forum!
ndmss WiZi
Danke, aber ich will meine Meinung nicht unbedingt Preis geben, aber mit meinem Wissen weiterhelfen
Zitat von WiZiund wenn das bei dir ohne regler funzt hast du ja auch sicher ne idee wofür der regler dann da sein soll?.......fürs licht scheints ja nu nich zu sein
na freilich ist der regler für das licht da aber nur wenn du stino licht fahren willst.
wenn du anderes licht mit mehr power und den dazu passenden birnen haben willst brauch man den regler nicht um licht zu haben.
also
wenn ihr jetzt immernoch denkt das es nicht ohne regler funkionieren kann kann ich ja nen video rein stellen
Hey, ich gebe mcgathe recht. Ich selber fahr auch ne vape ohne regler und mein licht vorne funktioniert. Man kann nur nicht die originalen Birnen verwenden da diese sofort durch fliegen. Selber fahr ich ne 130 Watt Birne.
Ich hab zu dem Thema auch nochmal ne Frage: Baue gerade mein Scheinwerfer um und habe mal gemessen was am Scheinwerfer ankommt. Ist das normal dass da Wechselspannung ankommt? Dann habe ich noch mitbekommen dass im Standgas 13Volt ankommen und mehr Drezahl dann nur noch 11Volt. Hat das seine Richtigkeit oder ist da was falsch?
MFG
Zitat von buspilot88Hey, ich gebe mcgathe recht. Ich selber fahr auch ne vape ohne regler und mein licht vorne funktioniert. Man kann nur nicht die originalen Birnen verwenden da diese sofort durch fliegen. Selber fahr ich ne 130 Watt Birne.
klar .... also wenn wir früher die illegalen birnen ins auto gebaut haben sind die kabel geschmolzen .
und bei 0,75 quadrat inner simme viel spaß mit 130 watt ....
da kannste dann heißer draht spielen ...
