Re: Vergleich Leistungskurven 85ccm
Und... ![]()
Und... ![]()
und jetzt? :p
Jo bin wieder zurück und joa.
Vergaser von Jan hin, nichts geändert außer das er diesmal überdreht hat. Dann meinen Vergaser ran und einen billigen mza auspuff hin, siehe da 1Ps mehr, wow. Aoa3 wieder ran, die Zündung abgeblitzt und festgestellt das die Markierungen der Vape Zündung nicht stimmen (Jan meinte das sollten wir mal überprüfen, kommt anscheinend mal vor...). Laut Markierung 1.4v.Ot, tatsächlich waren es 2.2v.Ot. Dann auf 1.7v.Ot gestellt, Leistung blieb gleich, jetzt dreht sie nur ein klein wenig höher.
Aus dem Benzinhahn fließen 320ml/min. Denke daran wird es nicht liegen.
Mal ne Frage...ein Aoa3 ist lediglich ein dicker, angeschweisster krümmer und hinten in der flöte 2 zusätzliche löcher...?
Jop im 2. Schalldämpfer Blech 2 10er Löcher und die Engstelle in der Tüte eben beseitigt.
Dicker Krümmer und der geänderte Schalldämpfer...richtig. Das die Markierungen nicht passen ist echt ärgerlich. Ca seit ende letzten Sommer (LOL..welche konkrete Aussage) blitzen wir jede einzelne Zündung ab die wir in den Motor bauen um eben das zu verhindern. Mache jetzt nochmal eine Fahrversuch, es kann wirklich gut sein das dein Vergaser angfangen hat zu kochen und dadurch die Leistung wie abgeschnürt war. Das kann man auch gut unterbinden indem man eine weitere rote Dichtung beilegt.
Jannsen
Ich bin ja eben 10km heimgefahren, bis auf das sie eben jetzt etwas weiter dreht und dadurch ein klein wenig schneller fährt hat sich nichts geändert. 11Ps und 8,9Nm. Wir wollten morgen eigentlich noch auf einen anderen Prüfstand, aber es regnet morgen den ganzen Tag und ich hab keine lust 100km im regen zu fahren...aber ich denke dort wird nichts anderes bei raus kommen.
Wenns nicht wird muss der Motor her....das nutzt alles nichts...mehr kann ich auf die Entfernung einfach nicht machen.
Jan
Im Prinziep schon aber auf die länge des Krümmers kommt es auch an und das Mittelteil wird vorn 5cm gekürzt. Solltest du das nicht gemacht haben ist dein Auspuff zu lang. Hier mal ein kleiner Auszug aus einer älteren LT Abstimmanleitung da stand der AOA 3 Umbau mit drin.
Zitat AOA3:
Das 16mm Endrohr der Tüte besitzt innen eine Engstelle die unbedingt beseitigt werden muß. Als beste Methode hat sich
erwiesen: Tüte auf den Tisch stellen und einen spitz angeschliffenen 16mm Bolzen von oben hineinschlagen, bis die Engstelle
einen 16mm Durchgang besitzt. Man kann auch einen 16mm Bohrer nehmen und einfach diese Stelle aufbohren.
Kürzen oder vollständiges Entfernen des Endrohres verschlechtert das Fahrverhalten!
Der originale Schalldämpfer besitzt zwei Dämpferplatten mit verschiedenen Rohrdurchmessern.
In der ersten Platte ist ein 16mm Rohr eingesetzt. Diese Platte wird nicht verändert!
In die zweite Schalldämpferplatte ( mit 15mm Rohr ) müssen zwei 10mm Löcher gebohrt werden.
Das Auspuffmittelstück wird vorn 5cm gekürzt damit man einen 28mm Tuningkrümmer von 28cm Länge anschweißen kann.
Also mir wurde gesagt Krümmerlänge 28cm und Diffusor vorne 4,5cm kürzen beim AOA3! Habe das von LM.
MFG
Der AOA3 ist direkt von Lt...David hat daran gar nichts gemacht ![]()
Ja dann kann das ja nur stimmen. Wäre vieleicht doch das beste wenn er ihn mal zu LT schickt, die werden den Fehler schon finden...
MFG
Ja Ok wenn er bei LT gekauft is sollte das passen, ich würde ne auch einsenden...
Zitat von Motocross-FrEaK
Machine from Hell...
Das ganze zu Lt schicken ist so ne sache, ich will erst noch auf einen anderen Prüfstand, damit niemand sagen kann das der jetzige nicht korrekt ist.
3 PS/3Nm durch ein anderes Vergasersetup (düse, nadel) ist in meinen augen absurrt, zumindest solange ein bvf dran ist. Deswegen ist in meinen Augen der Zylinder oder eben der Auspuff der Buhmann. Oder er läuft halt einfach so...wie er läuft...
wir werden sehen.
zum Thema AOA3:
Krümmerlänge: 270mm
Diffusor nach vorn gemessen (ab Mitte Schweißnaht): 275mm
Nebenluft am Wellendichtring, Zylinderfuß oder eine offene Pore im Zylinder kann ausgeschlossen werden?
MfG.
Hi, ich hätte da mal paar Fragen. ![]()
1: Ist die Grüne Kurve auf der ersten Seite mit Luftfilterumbau?
Und falls ja mit wie viel weniger müsste ich ohne rechnen?
2: Ist das Setup ok oder bremst das denn Zylinder zu doll aus?
LT85 Sport
70er KW von LT
70er Primär
langer 4. Gang LT
AOA2 Krümmer LT
16er Ritzel
16er Gaser mit den mitgelieferten Düsen
Ori. Luftfilter ( Da Schwalbe komplett neu gemacht ist und der Umbau auch nicht den leisen Klang mit sich bringt)
Unterbrecherzündung 1,4 v. OT
Würde mich über schnelle Antwort freuen!
PS: Am besten gleich vom Meister ( Jan Schäffer)
THX K.Reinhold
Kann niemand etwas dazu sagen?
dann schreib Jan doch ne PN
Sorry meiner...ich kann nicht den ganzen Tag am Rechner sitzen und auf Fragen warten...manchmal kann das auch 2 Tage dauern.
Das Setup wie du es geschrieben hast sollte gut funktionieren. Der 85er Sport wird sicher auch den langen 4. durchziehen, wobei ich lieber auf etwas Geschwindigkeit pfeiffe und lieber den 4. immer eingelegt lasse.
Jannsen
