Re: Quallitativ hochwertige Platten
wo gibts denn solche bitumenmatten? die kann man doch auch sonst zur
dämmung nehmen, oder? hauptsache es wird nicht so warm.
Jop wird oft auch zum dämmen von Autotüren benutzt, um Schwingungen zu unterdrücken und.besseren Sound zu haben.
Zitat von Mr_X_oO
maaaaan.. Spiele weg! Filme Weg ! Pornos WEGGGGG ! ALLES WEG !
Zitat von Mr_X_oOoder ne etwas vereinfachte frage.
Ich brauch so 1,5-2 TB ...
kennt/hat einer ne Platte, die wirklich gut ist und LANGE hält?
Alter du mußt ja ne Sammlung haben
Na dann viel Spaß weiterhin...
Gibt diverse Dämmkits zu kaufen, z.B. von BeQuiet!. Diese sind ne Kombination von Schaumstoff+Bitumen, isolieren daher wunderbar Schall und Wärme (!!) und sind für nen komplettes Gehäuse gedacht. Verwende ich selbst und kann ich weiter Empfehlen: Endlich Ruhe am Arbeitsplatz. Würde wegen der Wärmeisolierung aber nicht unbedingt ne Platte mit einwickeln.
Was HDD-Kühlung angeht reicht es, wenn du sie ne Brise Luft vom Lüfter abbekomt. Selbst hab ich WD Black, einwandfrei bislang.
ich hab meine bitumenmatten ausm conrad.
eine matte (2euro) reicht für eine festplatte.
na ich wollt eh bei reichelt demnächst wieder was bestellen *g*
danke!
Kann man eigentlich sagen das die langsam drehenden Platten länger halten?
Also 5400 anstatt 7200.
Müsste jetzt mal wieder nen Paar Platten tauschen. Eigentlich wollte ich die 1,5TB Eco von Samsung. Tendiere jetzt lieber zu der 500GB Version
Moin,
Samsung scheint wirklich nix zu taugen. Habe eine 160er (schrott), eine 250er (schrott) und eine 200er die noch geht. eine western digital ging auch schon nach kurzer zeit kaputt.
Zitat von Milka82Kann man eigentlich sagen das die langsam drehenden Platten länger halten?
Die Kräfte nehmen quadratisch mit der Geschwindigkeit zu.
Also ne Simme die dauerhaft bei 5400 Umdrehungen rumgurkt
wird weiter kommen als eine die 7200 Umdrehungen macht. ![]()
Abgesehen davon werden schnelle Platten auch eher warm,
dann kommt eben noch die Wärmeausdehnung ins Spiel.
ich hatte nochmal mit alternate telefoniert... die sagten, dass sich in der qualli der platten nicht mehr viel tut ( nur eben abhängig von der größe der platte)
bei denen würde , was das einschicken defekter platten betrifft, keine firma zu erkenne sein, welche schlechter oder besser ist.
aber wenn das so ist, brauch ich ja dann trotzdem keine samsung mehr kaufen
gibt ja dann genug andere hersteller.
Von Samsung platten lasse ich auch die Finger. Sind bei mir alle ausgestiegen.
Seagate sind top festplatten. Aber die neuen Barracudas da hilft auch keine bitumen box mehr.
Hab die Seagate bei eBay verscherbelt und gegen eine WD caviar Green getauscht. <- Das ist Stille und das ohne Box. Und läuft seit 1 Jahr in einen 24/7 Server. Keine Ausfall Erscheinungen weil die platte für den dienst eigentlich nicht vorgesehen ist. Und der Stromverbrauch macht sich auf den 24/7 rechner auch postiv bemerkbar.
Im moment erreich ich mit dem im Idle 58w
voll last rund=83w ![]()
Also ich würde auch Seagate empfehlen. Und eben auch WesternDigital.
in meinem alten rechner waren 3 maxtor platten verbaut ( 2 mit IDE-asnchluss und eine mit S-ata (kam damal gerade erst raus) und dieser lief bestimmt 5-6 jahre durchgehend, 24h / tag, 7 tage die woche und die platten leben immernoch ![]()
nun hab ich western digital und auchdiese müssen einen dauerlauf mitmachen. den rechner habich bestimmt auch schon wieder 2 jahre undseitdem laufen die platten fast ununterbrochen.
daher meine entscheidung : nur noch WD oder maxtor.
Habe heute ja eine 500er Platte von Samsung gegen eine neuere getauscht.
Die Alte HD501 (7200) BJ06 hatte beim lesen von bestimmten Daten ein Klackgeräusch,
Durch eine HD502 (5400) BJ11 ersetzt.
Musste die Daten manuel spiegeln, Partitionen kopieren ging schon nicht mehr.
Und nach 1h Dauerlauf wird die neue ca 30Grad warm und die alte war kaum noch anzufassen. Wohlgemerkt sie lagen beide 20cm auseinander aufm Parket.
Mittlerweile gibts ja nur noch 3 Festplattenhersteller hehe
Samsung wurde ja übernommen, mal sehen wie lange die noch unter dem Label verkauft werden.
Ich werde in nächster Zeit nochmal ne konkrete Frage zu nem anständigen NAS system hier einbringen.
na wenn man es genau sieht sind es nur noch 2 hersteller, seagate und western digital
toshiba ist ja eher nicht für den consumer markt ![]()
sollte da das kartellamt nicht einschreiten wirds es definitiv preis absprachen geben, um wieder weg von den niedrig preisen zu kommen
