Re: 80ccm schwalbe KR51/1 Vergaser einstellen
Zitat von earnesto00könnte es denn auch sein das durch das ausdrehen ein Luftloch vom benzinkanal zum luftkanal gekommen ist oder würde dann gar nichts funktionieren?
Das (kann) eigendlich erst ab 20mm passieren.
Kannst Du aber ruhig mal testen: Vergaserwanne ab - Benzinschlauch drauf - Einlassventil zudrücken - Hahn auf und beobachten. Wenn es leckt mit Flüßigmetal abdichten.
Aber es wird mit Sicherheit an der zu kleinen HD liegen.
