• ich habe den verdacht das mein 105er zu wening innenkühlung hat ,
    ich tanke ultimate102 könnte daran liegen
    mischöl is motul800 roadracing
    S105 Spezial M42 im umbau
    LT85M R
    28mm Stage6
    Renn PVL
    Spezialauspuff mit Metra ESD
    Lange Marzocchi
    Scheibenbremse
    Gradverzahnter Primär
    Mitleres 5gang mit langem ersten
    Koso Tacho & DZM
  • Re: Innenkühlung!
    probiers doch einfach mal mit normalen stoff aus, dann weißte obs dadran liegt...
    fahren okay......
    .............. verstehen?!
    ...man geht im leben immer seinen eigenen weg, doch es gibt manchmal pfade die man gehn sollte um sie zu einem neuen weg zu machen...
  • Re: Innenkühlung!
    weil ich nen temperaturfühler am zylinder hab
    welche bei normaler fahrt so bei 130 grad liegt und wenn ich ma stob mache geht se auf 140grad hoch
    LT85M R
    28mm Stage6
    Renn PVL
    Lange Marzocchi
    Scheibenbremse
    Koso Tacho & DZM
  • Re: Innenkühlung!
    schon klar
    aber ich find die temp. zu hoch
    LT85M R
    28mm Stage6
    Renn PVL
    Lange Marzocchi
    Scheibenbremse
    Koso Tacho & DZM
  • Re: Innenkühlung!
    die temperatur ist in ordnung.
    kann aber eventuell an der zündung liegen
    $$_$________________________$_$$
    $$__$____EIN BRIEF FÜR_____$__$$
    $$____$_______DICH______$____.$$
    $$______$_____________$_______$$
    $$_________$________$_________$$
    $$____________(’’v’’)____________.$$
    $$_____________’v’_____________.$$
    $$____________________________$$
  • Re: Innenkühlung!
    Also normalerweiße ist 90-130 Grad bei Luftgekühlten Motoren normal ...
    Wenn ich fahr dann kommts sie auch mal schnell auf 80-90 Grad hoch. Wenns warm ist dann 90-100 Grad...
    Wenn ich dann anner Ampel steh geht die Temperatur logischerweiße nach oben. Aber mehr als 115 Grad hatte ich noch nie :D
    Hast aber auch mehr als 60 ccm also auch klar das deiner wärmer wird :D
    ZZP Stimmt schon ?
  • Re: Innenkühlung!
    auch wenn er den "richtigen" zzp eingestellt hat, muss das nicht heißen , dass es der richtige ist.
    130 grad ist ok und sportzylinder werden deutlich heißer. bis zu 170 grad, und die laufen einwandfrei.
  • Re: Innenkühlung!
    Quote from Mr_X_oO
    Ich hab nur gemeint das er vllt nen total falschen ZZp hat ...
    Ich weiß schon .. aber du hast bestimmt mehr erfahrung mit Tuning/SportZylinder wie ich ;)
  • Re: Innenkühlung!
    zzp wurde abgeblitz
    ich werd am we noch mal nachschauen wegen des zzps
    LT85M R
    28mm Stage6
    Renn PVL
    Lange Marzocchi
    Scheibenbremse
    Koso Tacho & DZM
  • Re: Innenkühlung!
    Quote from Dani
    da bist du aber glaub ich der einzige hier im forum, der das glaubt :thumbup:
  • Re: Innenkühlung!
    Stell den ZZP mal auf frühzündung!
    Das heißt gegen den Uhrzeiger sind. Macht in den meisten Fällen einen minimalen Leitungsverlust, aber der Temperatur sollte absteigen.
    simsonalife
    ______
    Geht steil aufs Vorderrad!
  • Re: Innenkühlung!
    was sagt denn die farbe der ZK bei vollgas? einfach ne kleine nummer größer bedüsen bzw. mit ner reibahle ein wenig aufreiben. innkühlung durch etwas fetteres gemisch.
    Code
Participate now!
