Einringkolben Langtuning
  • Ich habe noch einen s51 Dreikanaler im Nullmass.
    Macht es Sinn da einen Einringkolben zu verbauen?Der Ringstoss verläuft da ja genau über den dritten Kanal.Der Kanal ist ca. 10mm breit.
    Ich wollte eigendlich nicht auf Barikit oder Prox einschleifen da ich ja einige Schleifmasse verschenke.
    Was ist eure Meinung zu dem Thema?
    mfg bommel71
  • Re: Einringkolben Langtuning
    Man könnte auch, solange es kein Rost oder beschädigungen gibt, einen Übermaßkolben reinhängen. Wenn du einen mit 0,01mm übermass nimmst und 50-100km ordentlich einfährst sollte das gehen.
    Schleifen ist sicher Optimaler aber das wäre auch ein weg.
    2 Takt Labor
    3 Platz beim 12h Rennen am Airport in der Stino Klasse
    6. Simsontreffen Schönborn am [b][size="5"]******8.06.2014*******[/size]  Für 2 Taktduft in der Luft. [/b]
    weiter infos unter
    Zitat von schnitzer
    Den Ringstoß kann man am Kolben ändern lassen. Dann hast du die Sorgen nicht mehr.
    Brauchste nicht. Es ist absolut problemlos den Ringspalt hinten mittig über den Kanal zu führen.
    Die Variante mit dem S51 Einringkolben ist die kostengünstigste um an einen vernünftigen Kolben zu gelangen.
    ...oder der Motor nicht viel Leistung hat. Man kann aber beide Varianten bestellen. Von daher garkein Problem.
    Langtuning bietet ja nun zwei Varianten an.Da ich aber nicht glaube das mein Zylinder über 10PS drückt ist nun die Frage welchen Kolben soll ich nehmen? Macht es Sinn gleich den Kolben für über 10 PS zu nehmen oder nicht?
    Was ist eigendlich der genaue Unterschied zwischen beiden Kolben?
    Ich will aber nicht hören das einer nachbearbeitet wurde und der andere nicht....
    mfg bommel71
    Wenn der Zylinder über 8500 dreht würde ich den Einringkolben nehmen. Die 2 Ring Kolben fangen an zu rasseln und bremsen dann sehr.
    Eh du paar Schleifmasse verschenkst kauf dir den Einringkolben probiere, und wenn es nicht funktioniert kannst dann immer noch die Prox oder Barakit Variante probieren oder?
