Hi
welches angebot ist besser:
http://%22http//zt-tuning.de/…rkit-Stage-1%22
https://www.simsonforum.net/%22http://lang…ndex.php?a=6%22
Danke im Vorraus
Hi
Danke im Vorraus
Re: was ist besser?
was willst du da jetzt genau wissen ???? gut bzw sehr gut sind beide tuner lt wie zt
Re: was ist besser?
na was sich mehr lohnen würde
weil die sind preislich ja schon n Stück auseinander, heisst dass das der teuerer Zylinder auch der Bessere ist?
Re: was ist besser?
Also ich persönlich würd mir den von ZT kaufen da er günstiger ist und von der Qualität genauso sein soll.
Aber ich kann nicht genau sagen ob dieser auch einen 16er Einlass hat, falls nicht würde ich dann doch zum LT tendieren da mit gößerem Vergaser auch ein Luftfilterumbau nötig wär.
Edit: Scheinbar ist der ZT von der Leistung nicht ganz so gut da er mit nem AOA3 knapp über 6PS liegt und der LT mit AOA1 schon 6PS schafft. Dazu kommt dann noch das ein AOA1 besser bei diesen Motoren wär, weil sonst wieder bißchen Drehmoment flöten geht.
Also LT Zylinder kaufen, auch wenn er teuer ist!
Re: was ist besser?
Ich würde zu dem von ZT-Tuning greifen inkl Einringkolben!
Der Einring der bei LT 30,00 € Aufpreis kostet ist ebenfalls ein ZT Kolben.
Der Stage 1 sollte soweit ich weiß mit 16er Gaser zu betreiben sein, frag aber vorher nochmal nach!
Re: was ist besser?
und bei welchem kann ich den Standart vergaser weiterhin nehmen?
Re: was ist besser?
nimmt denn zt machste nix verkehrt
Re: was ist besser?
Na wenn an beiden der 16er passt dann an beiden.
Re: was ist besser?
Bei beiden! Kauf bei ZT aber den Düsensatz dazu, falls du nicht da hast und den Einringkolben.
Re: was ist besser?
Nehme ZT und den düsensatz dazu und den einringkolben unbedingt und dann haste freude
Re: was ist besser?
genau so seh ich das auch nimm denn zt
Re: was ist besser?
von lt hört man nicht mehr soviel gutes
Re: was ist besser?
weil sie sich nich mehr retten können vor bestellungen ...... grade bei LT kann man das denke ich auch mal verschmerzen da sie sonst top sind und immer bemüht sind alle kunden zufrieden zu stellen!
ndmss WiZi ![]()
Re: was ist besser?
und wieso soll man bei zt nen 1 ring kolben dazu bestellen? beschreibung mal richtig gelesen? oder plappert hier jetzt jeder nur noch nach ![]()
Re: was ist besser?
Nimm den ZT ![]()
Re: was ist besser?
was haltet ihr von dem S63 Steuerzeiten von Schmiermaxe oder dem von Racepowertuning?
vllt. ist das ja noch eine überlegung wert.. ![]()
