Moin leuts
hab problem mit meiner simme und zwar hat se einen neuen vergaser bekommen(16n1-11) und ne neue e-zündung es läuft alles wunderbar doch im dritten gang, wenn man fährt wird se ziehmlich schnell langsam und der motor dreht ein wenig schwergängig
wisst ihr was ist, hab denn gaser pie mal daumen eingstellt das es geht aber so hab ich es immer eingestellt und es war nie so komisch
alles komisch
Re: alles komisch
Hast du die Zündung auch ?*Daumen eingestellt? Das würde das verhalten erklären!
Re: alles komisch
was solln er anner E-Zündung falsch machen
das wäre echt mies ...bei Unterbrecher ist das was anderes
MfG Stefan -
Re: alles komisch
Sagmal, höre ich irgendwann mal noch was nützliches von dir ???
Natürlich kann er die E-Zündung falsch eingestellt haben! Wenn z.B. wenn keine ZZP-Markierung dran war, oder selbige falsch! Dann wäre es u.U. möglich, dass sie auf Spätzündung ist und ab dem dritten Gang die Kraft nichtmehr ausreicht!!!
Re: alles komisch
Ja das geht auch falsch...
Die neuen GP oder die einer anderen Simme passen nicht immer 100 %ig auf die Motormarkierung. Da ist es besser selber nachzumessen.Zitat von wolf-mpSagmal, höre ich irgendwann mal noch was nützliches von dir ???
Genau das ist auch mein Gedanke. -
Re: alles komisch
Erzähl dich nicht, willst du jetzt sagen das er spätzündungen nicht hören würde ...? Blöd ist er denk ich mal auch nciht ...
Re: alles komisch
Zitat von _Simson_Freak_was solln er anner E-Zündung falsch machen
MfG StefanWas ist denn das für `ne Erkenntnis? Seit wann wird denn eine Kontaktlose Zündung (E-Zündung) nicht mehr eingestellt?
Von welchem Dorf kommst du denn?
Natürlich wird eine Zündung (welche auch immer) immer exakt eingestellt!
Wenn "moped rider" eine E-Zündung nachgerüstet hat so hat diese GP keine Markierung mehr!
Also muss die Zündung per Stroboskop-Lampe neu geblitzt/justiert werden.Jason
Re: alles komisch
Zitat von jason1Was ist denn das für `ne Erkenntnis? Seit wann wird denn eine Kontaktlose Zündung (E-Zündung) nicht mehr eingestellt?
So siehts aus, am besten dann mit Edding ne Markierung nachmachen. dann hat man einen groben Ausgangspunkt. -
Re: alles komisch
_Simson_Freak_ Deswegen fragt er auch.. geh mal eine rauchen eh Oo
Am besten, du schaust mal nach, ob sie laut Markierung richtig eingestellt ist. Wenn ja, fahr doch mal zu einer Werkstatt, die werden sie für dich sicherlich abblitzen.
wie sieht eig die Kerze aus?
ups, da war jemand schneller
Re: alles komisch
Zündung einstellen kostet 5 € für die Kaffeekasse. Das sollte kein Ding sein.
Re: alles komisch
also um genau zu sagen hab ich die zündung immer pie mal daumen eingestellt un es lief immer und die läuft auch supi keine fehlzündung, mit einen kick isse da alles perfekt oder soll ich es doch nochmsl nachstellen
Re: alles komisch
Na scheinbar haut es ja diesesmal nicht hin, da wirste nochmal ran müssen. Keine Kraft heißt meist Spätzündung...
Re: alles komisch
die ersten zwei gänge laufen doch auch supi bin extra im 2 gang länger gefahren da war es nicht
Re: alles komisch
Naja, aber irgendwas muss ja dran schuld sein, dass er nichtmehr will, wenn er last kriegt!
Ich habs übrigens sonst auch immer so gemacht. Lief auch ganz gut, bis ich dann mal ne Stroboskoplampe gekauft hab, dass da überhaupt was zündete, glicht einem Wunder!
Re: alles komisch
muss ich mal sehn, ich dank euch erstmal
Re: alles komisch
stell trotzdem deine züdnung und deinen vergaser richtig ein und nicht pii mal daumen!
vllt ist danach dein problem ja sogar behoben.
Re: alles komisch
durch vorige posts unnötig.
Re: alles komisch
ja sorry is ja okeey, wusst ja nicht das es sone unabgestimmten gibt, naja dann muss er das machen dann habt ihr ja recht ...
MfG Stefan -
Re: alles komisch
Also einstellen würd ich das bei ner EZündung nicht nennen
Hatte auf allen 3 Teilen ne Makierung drauf und habs auch so pi mal daumen raufgelegt das es ungefähr eine Flucht ergibt...
Hat geklappt =DAlso bau die Zündung nochmal ab und leg die Makierung genau in eine Flucht, falls du welche hast.
Wenn nicht viel Glück beim einstellen, das wäre nix für mich
Ich hätte die Zündung niemals abgebaut wenn da keine Makierungen drauf gewesen wären -
Re: alles komisch
Zitat von HomofuerstAlso einstellen würd ich das bei ner EZündung nicht nennen
Mein Gott, deine Hilfen sind echt ein Wunder...
Gott steh uns bei. -
