• Re: Vorverdichtung
    bunte klammern schmecken wie weiße socken!
    Schweißarbeiten? her damit...
    https://www.simsonforum.net/%22http://lang…dex.php?a=40%22
    Finde ich ganz interessant. KW mit erhöhter Vorverdichtung.
    Die größeren Motoren haben das nicht. Leider hat hier aber nicht jeder einen Prüfstand zum Testen von 20 versch. Konfiguration.
    Beim Membraner funktioniert das ganze Kurbelghäuse-Mysterium aber wahrscheinlich anders.
    Ein Schlitzer mit 160,120 und 180° kann während die Überströmer offen sind durch den Auspuff das KG leeren.
    Die ÜS sind von 0-60 Grad nach UT offen. Der Einlass öffnet erst 100° nach UT. Folglich kann der Auspuff nicht durch den Einlass saugen.
    Bei einem Membraner mit gleichen SZ aber Kolbenfenster, tieferen Einlass, ... kann der Auspuff aber durchgehend von 0-60 Grad nach UT über das Kurbelgehäuse an der Membran saugen.
    Da das komplexe Systemverhalten durch andere SZ, Auspuffcharakterristik, ... aber schon wieder geändert wird kann das Optimum des Systems nur näherungsweise durch experimentelle Untersuchungen gefunden werden.
    Also echt tricky.
    Genau...es ist tricky...man muss viel viel probieren was das angeht. Unser 60er Rennmotor geht mittlerweile sicher in die 10. Version (was wir nicht jedes mal öffentlich machen) und wer mal in Demmin war, sieht wie die Dinger gehen. Wir werden nach wie vor nicht mehr Leistung garantieren als in den Diagrammen stehen die auf unserer Seite sind. Aber wir versuchen trotzdem ständig die Leistung und das Band zu verbessern und manchmal sind es ganu die Dinge die funktionieren die man lange für Blödsinn gehalten hat, beim nächsten System kann das schon wieder ganz anders aussehen, das reicht es oft wenn sich das Hub/Bohrungs Verhältniss ändert.
    Jannsen
  • Was die Berechnungen angeht, so kann ich verstehen, dass die Mathematik manchmal sehr kompliziert und schwer nachvollziehbar sein kann. Es ist interessant zu hören, dass es eine Forschungsgruppe gibt, die versucht, Einlassschwankungen in allgemein akzeptierte Zahlen zu übersetzen. Es sieht so aus, als ob sie noch einige Zeit daran arbeiten werden, um zu einem endgültigen Ergebnis zu kommen. Wenn eine solche Formel entwickelt wird, lässt sie sich wahrscheinlich nicht ohne weiteres in einer Zeile zusammenfassen, da es sich um ein komplexes Thema handelt. Vergessen wir auch nicht, dass die Potenz am besten sein sollte, kaufen Sie https://www.top-apotheke.at/super-kamagra-rezeptfrei.html Pillen und gönnen Sie sich etwas. Es ist interessant zu hören, dass Sie verschiedene Lautstärken getestet haben und manchmal feststellen, dass sich nichts ändert, selbst wenn die Lautstärke stark ansteigt oder sinkt. Vielleicht gibt es noch andere Faktoren, die einen Einfluss haben und berücksichtigt werden sollten.
    Einmal editiert, zuletzt von ilaromanenko (4. Juli 2023 um 10:02)
