Warum hat ein AOA3 Edelstahl Auspuff mehr Leistung als ein handelsüblicher AOA3?
AOA3 Edelstahl mehr Leistung!
Re: AOA3 Edelstahl mehr Leistung!
Nein! Er wirdst nur nicht das rostproblem usw. haben.
Dadurch das er länger heiss bleibt, gibt es ein geringfügig breiteres Band und etwas mehr Spitzenleistung.
Nicht weil er länger heiß bleibt, sondern weil er sich nicht so schnell abkühlt. Wie ja hoffentlich die meisten mittlerweile hoffentlich wissen ist der 2 Takter eine Strömungsmaschine. Und die Geschwindigkeit von Gas ist enorm abhängig von der Temeratur des Gases, Edelstahl leitet die Wärme schlechter ab was das Band verbreitert und bisher auch immer mehr Leistung dazu erzeugt hat.
Jannsen
Ich habe das wirklich schon öffter und ausführlich erklärt...ich weiß das es unglaubwürdig klingt. Als mir das erzählt wurde habe ich damals auch mit dem Kopf geschüttelt...einen Tag später dann nicht mehr
Das 2. ist verständlicher denke ich.
Es geht dabei nicht um seine eigene Temperatur, sondern um die vom Gas. Mag sein das ich Kümmel spalte, aber es geht um die Wärmeleitfähigkeit und nicht um das speichern. Also wie lange braucht die Temperatur um durchs Blech zu kommen.
Jan
bei euch im Shop der AOA3 Edelstahl gibt es den auch als Enduro Version?
also soll das quasi heißen das nur das andere material diese leistungssteigerung erziehlt und nicht in verbindung mit dann anderen auspuffmaßen?....... also die gleiche anlage nur in edelstahl .....
ndmss WiZi
Hi,
Zitat von WiZialso soll das quasi heißen das nur das andere material diese leistungssteigerung erziehlt und nicht in verbindung mit dann anderen auspuffmaßen?....... also die gleiche anlage nur in edelstahl .....
Yep, klingt doof, ist aber so. Jan hat oben erklärt warum.
Natürlich kann man den Effekt auch beobachten, wenn man einen aus Bau-Stahl gebauten Auspuff einfach wärmeisoliert.
Man sollte sich beim Auspuffbau natürlich schon immer über die wirklich herrschenden Abgastemperaturen im klaren sein, sonst funktioniert keinerlei Berechnung wirklich.Gruß Oliver
Lt hatte mal gemeint, das ace ihn einen tipp bzw verbesserungs vorschlag genannt hat womit der edelstahl auspuff ein bisschen mehr leistung ermöglicht.
Wir arbeiten schon länger mit ACE zusammen...aber auf was du jetzt anspielst weiß ich nicht...vielleicht liest ers ja und weiß es wieder.
Jannsen
ich kenns von de autotuners
die ummanteln den krümmer bis zum ersten schalli immer mit so graphitband!.. soll auch spührbar etwas bringen!
Denk mal beim 4-taker geht es eher darum die wärme bestmöglich vom motorraum fern zu halten.Ich denk da an kalte ansaugluft die dadurch den motor effektiver arbeiten lässt.
100% identisch ist stahl mza auspuff und der edelstahl lt auspuff nicht.
der Krümmerrohrdurchmesser ist 0,7mm größer(da zollrohr),diese "strömungsgünstige" blechkante zwischen diffusor und mittelteil fehlt und der gegenkonus ist hat ein geschlossenes endrohr.
ansonsten sind alles durchmesser und längen gleich.
ob die oben genannten sachen den effekt stark verändern,kann ich mir zwar nicht vorstellen, aber auch nicht wirklich als "verbesseungsvorschläge" betiteln.
es sind einfach dinge,die fertigungsbedingt so entstanden sind. -
Na das wärs ja! Einfach ein hitzebeständiges Isolierband um den Krümmer/Auspuff wickeln und mehr PS haben. Wäre doch mal ein Test wert!
Nochmal die Frage in raum werf, warum gibt es keine AOA3 Enduro Versionen aus Edelstahl Krümmer kann man ja nunmal nicht abmachen...
Denk mal da ist die nachfrage deutlich geringer, deswegen lohnt der aufwand nicht.
