Almot 60ccm 5 Kanal ohne Kolbenfenster 1. Versuch!
  • Re: Almot 60ccm 5 Kanal ohne Kolbenfenster 1. Versuch!
    Der elmar kann wo in der 80er klasse nix mehr reißen? Deswegen sattelt er bestimmt um auf 60ccm :D
    Der gute soll mal lieber bissel abspecken und ich mein nicht das mop ;) .Denn da ist ja außer motor, rahmen und nen rasenmäher tank aus kunststoff nix mehr dran :rockz:
    DUO 4/2
    S51/E
    KR 51/2
    SR 4/2
    :D und ziehste mit in die 60er klasse?
    Ihr seit doch die ewigen rivalen :rockz:
    DUO 4/2
    S51/E
    KR 51/2
    SR 4/2
    Ja dann lass fliegen die späne, sehen uns ja aufn treffen bei euch. hab auch wieder ne flasche leckeren honigmed am start :D
    Vielleicht kann ich den dieses jahr sogar mal probieren, das wäre klasse :cheers:
    DUO 4/2
    S51/E
    KR 51/2
    SR 4/2
    Kaum 2012 da. Wird schon das saufen auf den treffen geplant hihi ;)
    Mein Umbau 2011/12
    - SM 130 "2012" mit nen paar zusätzlichen Anbauteilen
    - SM 130 Auspuff Spezialanfertigung
    - 280mm SB-Anlage mit Marzocchi
    - R.O.X.- Gabelbrücke
    -Rennmoped 2013 alles wird anders !!!
    Das muss alles minutiös geplant werden damit wir die zeit aufm treffen 100% ausnutzen :cheers:
    ich jag meinen brennmeister auch noch mal in keller ;)
    Also ich hab die zeit in schweickershausen auch voll ausgenutzt, bis es hell wart ;)
    War schon nen geiles treffen :thumbup:
    DUO 4/2
    S51/E
    KR 51/2
    SR 4/2
    Keine Sorge, das elmar update 1.1 (leichtbau(aber nicht am moped:-) )) ist schon in Arbeit! Er arbeitet schon dran! Mfg
    Hubraum ist durch nichts zu ersetzen, außer durch sehr viel Drehzahl!
    Zitat von PeterHacke
    jetzt nochmal zum verständnis, du hast neben biegsamer welle doch auch mit winkelstück gearbeitet, oder?
    Hallo, ich habe zwar einen Proxxon Langhals-Winkelschleifer da, der liegt aber nur herum, weil man damit, auch wenn ich das Winkelstück schon so weit es geht gekürzt habe, unter 50mm Bohrung nicht arbeiten kann! Der 60er aus diesem Thema, oder auch andere Zylinder die ich kürzlich gezeigt habe, sind OHNE Winkelstücke, nur mit biegsamer Welle und natürlich Antrieb dafür entstanden! Wenn du also in den Baumarkt gehst und dir einen Dremel mit Welle kaufst, hast du das gleiche Werkzeug, was ich zum bau dieser Zylinders verwendet habe!
    Mit freundlichen Grüßen
    Christian
    Zitat von Simson101
    wie spülst du denn den 5,kanal ? mit über die stützströmer ? :strange:
    darum gehts doch die ganze Zeit :rolleyes: ;)
    ich denke er wird 6 kleine zuläufe haben ... ich hab solch einen 5kanal als 70er mal vor 10 jahren gebaut . allerdings ausgebuchst ! ich hab damals den 5. kanal mit über den 3. und 4. laufen lassen .
    ging auch sehr gut . hatte damals einen umgebauten aoa auspuff mit siebrohr und segmentierten krümmer pvl und bvf ...
    Sorry, das es noch nichts neues von dem 60er gibt, aber ich muss/te erstmal noch ein paar große Motoren fertig machen! Wir werden bald wissen, wie das ganze im Vergleich zum 60er 5 Kanal mit Kolbenfenster funktioniert! Denke mal Ende nächster Woche werde ich den Zylinder mal testen!
    MFG
    Christian
    Ich bin heute endlich mal wieder dazu gekommen, an dem Zylinder etwas weiterzuarbeiten! Auch wenn es nichts besonderes ist, hier mal 2 Bilder vom Auslass!
    [Blockierte Grafik: http://img.webme.com/pic/k/kbmracing/dscn0116.jpg]
    [Blockierte Grafik: http://img.webme.com/pic/k/kbmracing/dscn0102.jpg]
    MFG Christian
    Ich nehme mal du beziehst deine Aussage auf die Unterkante der Hauptströmer, richtig? Diese wird erst richtig mit angeglichen, wenn die Kanäle geglättet werden, das kommt zum Schluss und wird mit HSS Fräsern gemacht, der Zylinder wurde bisher, bis auf die Nebenauslässe mit HM-Fräsern bearbeitet! Obwohl das vom Namen auch was hat, "Zylinder mit Gardenaspülung :thumbup: "!
    MFG Christian
    Mit was für einem Vergaser soll das Teil mal gefahren werden?
    simsonalife
    ______
    Geht steil aufs Vorderrad!
    Zitat von Knieblechmann
    Auch dir vielen dank, WiZi! Sind gewohnte RS Steuerzeiten :rockz: , er wird mit 24er Vergaser betrieben, dazu muss am Einlass noch ein bisschen geschweißt werden, weil der ASW auf originallänge bleibt! Dazu kommen morgen noch 2 Nebenauslässe, dann wird das schon, denke ich :thumbup:
    MFG Christian
