Re: Diesel?
Wow ist ja ne richtige Diskussion hier geworden ![]()
Re: Diesel?
Re: Diesel?
Landwirtschaft ist seit <2000 auch schon bei CommonRail.. nur so zur Info....
und was früher gemacht wurde und heute nicht mehr sind 2 paar schuhe....
Re: Diesel?
die sind trotzdem nicht mal annähernd so empfindlich wie pkw motoren.
Re: Diesel?
doch.
Re: Diesel?
Landi, ließ dir den ersten Post nochmal richtig durch, hier gehts um nen Mini-Schlepper aus den 60er bzw 70er....
Re: Diesel?
und zum schluss waren wir bei Common Rail Motoren in Landmaschinen ![]()
Re: Diesel?
will bloß hinzufügen das auch brenn-spiritus verwendet werden kann und darf!
der diesel wird ja nur wie margerine weil der wasseranteil im diesel anfängt zu gefrieren.brenn-spiritus(reiner alk) bindet die feuchtigkeit und macht das der diesel nicht gelliert!!
wurde früher auch von den alten ddr-schlossern verwendet.ist und war am billigsten.
natürlich würde ich brenn-spiritus nicht bei einem modernen fahrzeug verwenden,sondern nur bei alten traktoren oder anderen alten dieselbetriebenen maschinen!
Re: Diesel?
also da es ja beim diesel etwas schwieriger ist, zu verhindern das er zäh wird hier meine Meinung....
Einfach auf den Diesel 55l 1 l super hinzugeben. Top dat friert nicht ein und macht nischt kaputt am fahrverhalten macht sich auch nichts bemerkbar
Macht bei uns schon das ganze Dorf ![]()
Ausprobieren und zurfrieden sein ![]()
Re: Diesel?
YEAH
Heute Schlepper 1 angemacht ging. genau 1h lang. dann war filter dicht (mit W-Diesel von Mitte Dezember)
Schlepper 2 (CommonRail) angemacht, so schlecht is er schonmal noch nie angesprungen 2mal fast ausgegangen, gequalmt wie sau und dann hab ich im Wassersack schon die Bescherung gesehen..... (40l von 160l waren noch Sommerdiesel)
Aber was mir aufgefallen ist? Der Fließverbesserer in Purer Form is wie Gelee.. so richtig Zähflüssig...
Naja. nu warten bis wärmer wird .....
Re: Diesel?
Also wir haben das auch manchmal schon gemacht mit dem Benzin beimischen bei unserem RS09. Die Vertigungstolleranzen sind so groß, dass da nix passiert wenn ein Schluck Benzin im Diesel ist damit er nicht flockt, man sieht ja dass es auch den kristalisierten Diesel durchzieht:)
Re: Diesel?
Bei Alten Dieseln sollte das kein Problem darstellen, allerdings bei CR und PD schon!
Re: Diesel?
es sei noch zu beachten das teilweise die additive (um den diesel länger fließfähig zu halten) noch vor dem Frost reingekippt werden muss. kumpel hatte da letztens ne flasche additiv in der hand wo drauf steht das das zeug über 0°C braucht um sich zu vermischen und binden. darunter funktioniert es nicht mehr .... sehr effektiv ![]()
Re: Diesel?
Na solange der Sprit aus der Tanke noch über 0°C hat gehts ja noch, sollte bei der Tiefe der Erdtanks denke ich auch möglich sein.
Re: Diesel?
Brauchst doch aber beim Winterdiesel nix mehr zumischen. Der soll eigentlich bis -22°C flüßig bleiben aber hab manchmal den Eintrug dass das nicht hinhaut sondern die ölkonzerne da wieder sparen und deswegen viele mitn Diesel stehen bleiben
Re: Diesel?
Da haben die Konzerne wieder gespart!
Bei meinem Vater stehen die Winterdienstfahrzeuge immer in einer beheizten Halle, springen auch super an dann werden sie rausgefahren und nach 30 Minuten stehen mit laufenden Motor wird der Diesel schon sulzig und sie gehen aus. Und das war bei
-15°C
Re: Diesel?
Gibts ja nicht, immer alles schön in die eigene Tasche stecken und uns abzocken. Es scheint aber nicht bei allen Tankstellen so zu sein
Re: Diesel?
Jap naja wir haben jetzt paar Flaschen Additive gekauft und jetzt läufts ![]()
