Nach langer Planung und Tests ist es nun soweit für den SM90 Spezial.Mit richtig bums ![]()
Nachdem wir 2011 schon zwei verschiedene solcher Schlitzgesteuerten 90ccm Prototypen entwickelt und getestet haben mit guten Leistungswerten von 19Ps und 14Nm musste es zwangsläufig mehr werden
Ich war nicht zufrieden mit der Basis des 85ccm Zylinders von MZA .Aus diesen Grund haben wir einen Zylinder entwickelt und gefertigt der Optisch komplett dem S51 Zylinder entspricht gerade wegen dem abstand der unteren Kühlrippe zum Motorblock dort konnte man immer erkennen das es sich um mindestens 70ccm handeln musste .
Zu guterletzt haben wir den Zylinder eine richtig hochwertige Laufbuchse spendiert mit 55mm Ausendurchmesser die bis zur Kurbelwelle reicht um den Kolben sauber zu führen .Der Zylinder ist so konstruiert das keine riesen Ein und Auslasskanäle gefahren werden müssen wo zwangsläufig der Kolben kippelt und nach kurzer Zeit verschlissen ist.Verwendet wird natürlich ein Barikit Kolben .
Vergaser ist ein BVF 19mm und als Auspuffanlage eine modifizierte SM85 Spezialauspuffanlage ,Simsonreso wird auch noch getestet ggf .Edelstahl ![]()
Hinterrad [Blockierte Grafik: http://s14.directupload.net/images/120301/temp/s6nrbyad.jpg]
Motor [Blockierte Grafik: http://s1.directupload.net/images/120301/temp/lgloajsh.jpg]
Newtonmeter[Blockierte Grafik: http://s7.directupload.net/images/120301/temp/j8kspp2t.jpg]
Mfg SM
