VA BLechteile selbermachen
  • Hallo ich wollte mal ein Tut schreiben wie Ihr Euch zb. Schutzblechhalter und Herzkastenblech aus Edelstahl selbst herstellen könnt... 8-)
    Als erstes besorgt euch 1,5 - 2mm starkes Edelstahlblech als Ausgangsmaterial.
    Ausserdem solltet Ihr über folgende Werkzeuge verfügen:
    Schieblehre, Schraubstock, Hammer, Flex mit Blech und Fächerscheibe, Schraubzwinge, Körner, Wasserpumpenzange und etwas Schleipapier mit 320 Körnung oder ne Feile.
    http://www.bilder-hochladen.tv/
    Es ist absolut von Vorteil wenn Ihr die originalen Teile da habt dann könnt Ihr die Maße einfach per feinem Edding o.ä. auf das Blech übertragen. Bei gewölbten Teilen müsst Ihr es dann eben masshaltig abrollen und drumrumfahren. Das Ganze sieht dann so auf dem Blech aus:
    Dann spannt Ihr das Blech mit der Schraubzwinge an die Werkbankplatte und flext das Blech grob oder wer`s drauf hat passgenau aus. Um die Feinheiten rauszuarbeiten müsst Ihr mehrere Schnitte machen die Ihr anschliessend mit der Pumpenzange rausknüppert:
    Festspannen-->
    Feinheiten rausarbeiten-->
    Rausknüppern-->
    Mit der Flex und Scheibenwechsel an die Linien anpassen (VORSICHTIG Gefährlich!!!)-->
    Wenn Ihr das gemacht habt sollten Eure Teile in etwa so aussehen-->
    So jetzt nach dem biegen im Schraustock könnt Ihr die Löcher ankörnen und anschliessend bohren.
    Gut ist wenn man so etwas zum Löcher bohren besitzt-->
    So fertig gebohrt-->
    Noch etwas aufpolieren und fertig-->
    Um die Rundung ins Blech zu bekommen spannt Ihr einfach ein 2" Rohr zusammen mit dem Blechteil an der Kante in den Schraubstock und drückt das Blech ums Rohr (beidseitig) das geht wunderbar easy :)
    Sieht dann fertig gebogen so aus-->
    Über das Polieren werde ich demnächst vlt mal nen Extra Tut schreiben...
    So ich hoffe Ihr könnt was mit dem Tutorial anfangen und wünsche Euch noch viel spass beim werkeln...
    Das Ganze hat bei mir ca 45 min gedauert :) also wenn Ihr über o.g. Werkzeuge und etwas Handwerkliches Geschick besitzt (wovon Ich bei Simson Schraubern ausgehe) sollte dies für Euch kein Problem darstellen
    Bitte immer Handschuhe und Schutzbrille verwenden beim Umgang mit der Flex!!!
    Ich möchte nicht an abgetrennten Fingern oder Augenverletzungen die Mitschuld haben denn da wirds eklig!
    Haut rein und Gruß an alle Simson Verrückten da draussen wie Ich einer bin...
    :cheers:
    neuaufbau-2012-t90863.html
    Untersätze:
    S51 B2-4 (2x)
    KR 51/2
    Polo 86C - original G40--> Umbau auf G60 Spezial :evil:
    Passat 3 BG
    Gutes Werkzeug - Halbe Arbeit
  • Re: VA BLechteile selbermachen
    Anmerkung 1:
    Flexscheiben sollten neu sein oder vorher nicht zum Bearbeiten von normalen Stahl verwendet worden sein
    Anmerkung 2:
    Edelstahlbohrer verwenden, sonst wirds ne lustige Sache
    Anmerkung 3:
    Arbeitsplatz möglichst sauber halten, keine alten Späne etc liegen lassen.Einerseits um Anlaufspuren am Blech zu vermeiden und außerdem um das Polieren zu ermöglichen.Kratzer aus Edelstahl herauszuschleifen ist echt wiederlich und man braucht unmengen Schleifpapier.
    Volvo v70
    Wartburg 311 BJ1962
    Trabant 601 L BJ1980
    MZ ETZ 250
    Iwl Berlin
    Simson S50
    hey ihr profis, man kann auch einfach die gute alte blechschere nehmen, da bekommt die schönsten Rundungen heraus, ohne staub und ohne krach! :rolleyes:
    Falls jemand meint er bekommt 1,5mm VA nicht geschnitten: Ist VA zu stark, bist du zu schwach. :D
    am besten HM Bohrer mit geschliffenem Kopf verwenden, Steinbohrer gehen nicht.
    normale HSS Bohrer sterben beim versuch VA zu bohren, vor allem ohne Schmierstoff.
    Naja wenns beschichtete HSS Bohrer sind, tun's die auch ohne Schmierung, wenn man die Drehzahl verhältnismäßig langsam hällt und ab und an mal n paar Sekunden kühlen lässt. Bis 5 mm Stärke kann man das machen.
    Ich nutz seit Jahren Kobald-beschichtete ausm Aldi für damals 8€ die Kiste, und die laufen immer noch.
    Sollte man allerdings öfter als alle paar Monate mal VA bohren lohnt sich die Investition in HM Bohrer auf jeden Fall.
    Ansonsten bin ich immer auf die selbe Weise mit dem Trennschleifer und der Stückelmethode und der Schruppscheibe vorgegangen um komplexe Teile mit konkarven Radien herzustellen ;)
    Ist halt mühselig, aber wer hat schon n Bearbeitungszentrum zu Hause stehen :D
    Wenn man weiß wie, geht es auch mit HSS. Dann ist eben nur der Verschleiß höher. 250-300 1/min, immer drauf achten, dass ein Span kommt sonst gibts Kaltverfestigung. Schenidöl ist von Vorteil.
    Wer das nicht öfter macht, für den Lohnen sich HM-Bohrer nicht.
    Der Nachteil beschichteter Bohrer ist: Nachschleifen --> Beschichtung weg!
    ...sagt der Wolf der das Loch mit nem HSS-E Fräser gemacht hätte...
    Grüße, Matthias
