Düsenwirrwar beim 20er Mikuni. Kann mich mal einer aufklären
  • sooo
    ick hab hier im kundenauftrag nen 06er 85/4 von LT zu stehen
    lief bisher mit ner 115er BVF HD auf nem 20er BVF - und das nicht mal schlecht
    nun soll auf das gute stück nen 20er Mik
    nun zu meinem problem
    aktuell ist ne 80er amaldüse verbaut (vom vorbesitzer)
    soll angeblich auch auf nem 85 gerlaufen sein - geb ick aber nich viel drauf
    die liste bei LT is ja aktuell nicht zu erreichen
    also mal google angeschmissen und verglichen
    115er BVF entspricht in etwa ner 180er Mik (laut der liste viewtopic.php?t=77849&p=918812)
    hab aber auch gelesen, daß es durchaus ne 170er sein kann (leistungssteigerung-bei-s85-durch-vergaser-t86992.html?hilit=mikuni%20d%C3%BCsen liste)
    naja egal
    werden halt 2 oder 3 düsen bestellt
    also mal bei den gänigen shops nachgeguckt
    ZT: http://%22http//zt-tuning.de/Hauptduese-VM%22 preislich angenehm, aber hat mit meinen rausgesuchten zahlen rein garnichts am hut :?
    LM: http://%22http//www.langandreas.de/%22 also weiter gesucht
    huchala
    bei LM stehen wieder ganz andere größen (und zahlen vorm €-zeichen)
    also nochmal schnell bei LT vorbeigeguckt
    LT: https://www.simsonforum.net/%22http://lang…ex.php?a=237%22 sieht ja von den größen her schonmal garnicht so schlecht aus
    aber 6€ für eine düse?
    wie soll ick dat dem kunden erklären? :strange:
    hab halt mal 18€ umsonst ausgegeben zwecks abstimmen - hier haste die übrigen düsen
    nun die preisfrage
    warum unterscheiden sich die größen so in den shops?
    geben manche tuner die mikdüsen mitm durchmesser an?
    und noch ne andere frage
    in wie weit hat amal wat mit mikuni zu tun?
    passen die süsen einfach nur zufällig oder sinds die gleichen, nur mit nem anderen aufdruck (firma und durchmesser, statt durchflussmenge?)
    fragen über fragen
    wäre toll, wenn mich da mal jemand aufklären könnte - muss nämlich heute abend noch bestellen :o
    Oi!
  • Re: Düsenwirrwar beim 20er Mikuni. Kann mich mal einer aufkl
    Die Original Mikuni Düsen werden in Durchflussmenge angegeben & die BVF in Bohrungsgröße. Sparen kannste in dem du bei SM bestellst da sind sie günstiger.. Glaub 4,50€ pro Stk oder so, 180-200-220 sollte zum abstimmen ausreichen beim 20er ( mein LT 85M läuft mit 26er Mik 220er HD )
    SM hat mir mal am Telefon gesagt das man zumindest beim 24er Mik nicht unter 180 gehen sollte egal bei welchem zylinder..
    Tipp:
    Beim 20er Mikuni kannst du ganz einfach und ohne weitere Änderungen auch BVF Düsen verwenden, weil die Hauptdüse bis unten in der Schwimmerkammer eingeschraubt ist und die Länge der Düse somit vollkommen unerheblich ist.
    Nur beim 24er Mikuni wo die Hauptdüse wie beim BVF ganz normal an der Nadeldüse verschraubt ist müssen original Mikuni Düsen rein.
    danke, Whipmaster
    war mir aber alles schon bekannt
    mir is halt nur nicht klar wie die einzelnen shops ihre düsengröße angeben - steht ja auch nix dazu
    das mit den BVF düsen hab ich auch schon gelesen
    da kam mir dann aber die nächste frage in den sinn
    ist der Mik von der gemischaufbereitung mit nem XN1-11 zu vergleichen?
    sprich also, kann ick die 115 vom BVF auch pauschal erstmal beim Mik versuchen oder läuft er damit zu fett (da das standgas nicht immer mit reinpfucht)
    is klar, daß ick beim abstimmen nen bisschen probieren muss - geht halt eher um nen groben anhaltswert
    Oi!
    Du kannst ohne Probleme mit der 115er BVF anfangen zu bedüsen, danach Kerzenbild kontrolieren. Der Mik benötigt etwas grössere HD als der BVF. Nadel sollte in die 3te Kerbe von oben. Ich gehe mal davon aus das es sich um dem VM20-273 handelt.
    obs nun nen 273 is kann ick dir nicht sagen - steht keine bezeichnung drauf
    hat mich auch schon nen bisschen verwundert
    steht da sonst nicht mikuni drauf?
    nicht, daß der da jetz so nen nachbau angeschleppt hat
    der vorbesitzer hat den wohl einfach nicht abgestimmt bekommen und desswegen verkauft
    Oi!
    http://%22http//www.langtuning.de/Download/mikuni.pdf%22
    dankeschön
    wo kommt denn die liste auf einmal wieder her?
    unter service war sie nicht zu erreichen
    nach der nummer am flansch werd ick dann mal schauen
    Oi!
    Auf der Webseite mit dem neuen Shop ist sie unter Service noch da. Auf der alten HP ist sie immernoch down.
