Hab das schon mal wer gemacht? Also alles richtig fertig!?
Re: Rollenprüfststand selber bauen!
Hi,
keine Ahnung im Moment. Du meinst, so was kann man selbst bauen? Wie willst Du das machen?
Wie funktioniert das überhaupt?
Gruß Oliver
ich hab schon seit ner weile vor einen zu bauen, aber ich trau mich nicht den 100kg klotz in meine drehbank zu spannen.
eigentlich ist es ganz einfach, man nimmt eine runde masse, diese hat ein trägheitsmoment.
nun misst man die drehzahl der masse und stoppt die zeit. daraus lässt sich die beschleunigung ermitteln.
mit dieser und dem trägheitsmoment bekommt man das drehmoment auf die walze.
mutlipliziert mit der drehzahl ergibt die leistung.
irgendwie kann man auch den verlust im getriebe ausrechenen, muss ich mal nachgucken...
wir könnten ja ein open source prüfstand projekt draus machen
Genau das wär mal was! Schaut euch das mal an: http://%22http//www.sportdevices.com/download/index.htm%22
sinnloser thread... erneut der hinweis: nicht in diesem forum fragen, als antworten kommt nur dünnschiss! selber probieren! ja, so einen prüfstand kann man selber bauen und muss ihn nicht bei langtuning kaufen.
Es gibt etwas was man nicht bei Kurztuning kaufen muss??? Halte ich ja für ein Gerücht
Zitat von Moertensinnloser thread... erneut der hinweis: nicht in diesem forum fragen, als antworten kommt nur dünnschiss! selber probieren! ja, so einen prüfstand kann man selber bauen und muss ihn nicht bei langtuning kaufen.
Hast du das schon gemacht??? Hardware Software????
http://%22http//www.langandre…statt/18.htm%22
http://%22http//www.langandre…statt/17.htm%22
Dann schlage ich vor, das Forum zu schließen
Reicht den einen oder anderen denn nicht Minimalkarts Kästchen!?
Das teil ist unschlagbar zu dem Preis.
Materialkosten etwa 23 €.
Ich benötigte für das erste Kästchen zum löten etwa 3 Stunden.
Zitat von BombenSV
Im GP Forum gibt's dafür nen Theard, da sind paar Info's drin. Anleitung für'n GSF und allem drum und dran.
kannst du das mal verlinken?
die frage ist wie genau das ganze ist, denn es gibt einige punkte die dort ungenauigkeiten reinbringen, vorallem die soundkarte.
wenn geld keine rolle spielt, dann nimmt man als walze etwas aus stahl, ansonsten muss man sich nach alternativen umschauen. garnicht so einfach da was zu finden was wenigstens 2kg*m² hat und vorallem auch! stabil ist. ich würde mir als erstes darum gedanken machen, denn funktionierende schaltungen/programme gibt es ja. (minimalkarts kästchen/gsf dyno...)
man könnte z.b. ein HG rohr nehmen und mit beton füllen, nur ist beton 3x leichter als stahl.
das könnte man, aber wie willst du die achse zentrieren und das ganze dann wuchten? weicht die achse auch nur minimal von der mitte des rohres ab hauts dir das ding auf dem gestell um die ohren.
ein ganz heißer tipp wäre etwas aus dem gartenbereich
scrap and all!
Um Gottes Willen Finger weg von solchen Experimenten!!!!
Der Beton fliegt Dir gnadenlos um die Ohren, die Einschläge möcht ich nicht sehen.
Abgesehen davon das Du mit Beton nicht ohne weiteres die erforderlichen Trägheitsmomente erreichst, und zusätzlich mal abgesehen davon, das Beton immer Unwuchten erzeugen würde.
Scrap, haste mal Fliehkräfte überschlagen? Beton ist ein Werkstoff, der normalerweise für Druckbelastung ausgelegt ist nicht für Zug!
Gruß Oliver
Wenn man Minimalkarts Kästchen anfängt zu verstehen und ein wenig herumexperimentiert. Unter anderen auf einem P4 der kommt nach unzähligen Tests zu einer Einstellung, welche fast Perfekt ist.
Was ist denn minikarts Kästchen??
Zitat von PeterHackedas könnte man, aber wie willst du die achse zentrieren und das ganze dann wuchten?
ich sag ja man könnte, beton ist aber aus den genannten gründen sehr ungeeignet.
sone walze zum gras festwalzen?
zu leicht, zu wenig trägheitsmoment und garantiert nicht für drehzahlen gemacht.
da kann man auch die betonlösung nehmen
Zitat von FabianWas ist denn minikarts Kästchen?
ein kleiner wandler, von 2 drehzahlsignalen (zündung, rolle) auf köpfhörereingang um mit gsf dyno zu funktionieren. wird wohl schon fleissig eingesetzt.
ich denke um ne amtliche leistung festzustellen nicht so toll, aber um veränderungen und leistungsverläufe zu sehen super.
